Kanalisatsiooni hais majas
Robert1
Lugemata postitus Postitas Robert1 »
Elan elumajas, mis valmis aastal 2007, kuid esimese elanikuna hakkasin
selles elama aastal 2013. Majas on iga aastaga süvenenud probleem,
et üha sagedamini tekib peamiselt teisele korrusele väga tugev kanalisatsiooni hais.
Esimesel aastal oli see vaid korra, kuid järgmistel aastatel aina sagedamini.
See leiab peamiselt aset suve lõpul, sügise alguses ja näib et just siis, kui majas
on korraga vähem inimesi.
Sai mõeldud, et tegemist on kanalisatsioonis tekkiva rõhuga, mis pressib kuidagi maja
seinte vahele (haisul ei näi olevat konkreetset allikat). Seepeale lisasin kanalisatsioonikaevule
õhutustoru, mis avaneb maapinnale, see näis lahendavad asja mõnda aega, kuid probleemid
tekkisid taas. Viimaks võtsin kaevult luugi üldse pealt ära - mõnda aega näis jällegi, et asi korras,
kuid just nüüd, sügise alguses, tekib ikkagi aeg-ajalt väga vänge hais majasse. Kohati on
sisuliselt nagu gaasikamber ja peab minema alla korrusele magama.
Ei oska midagi teha. Kanalisatsioon käib muidu läbi küll, ei ole ummistust või midagi.
Esimesel korrusel on võimalik luugi kaudu seda toru osaliselt näha, tundub puhas ja kuiv.
Kui toru omakorda avada, puhub seal sees kerge tuuleiil. Kuid hais ei välju
kindlasti kraanikausist või tualetist, vaid kuidagi "igalt poolt", seintest ja põrandast.
Kas keegi oskab kommenteerida, mis võib olla sellise asja põhjuseks?
Mulle tundub, et kui kanalisatsioonitoru seina sees oleks tõesti katki, peaks hais
olema ju pidevalt.
renxx
Re: Kanalisatsiooni hais majas
Lugemata postitus Postitas renxx »
See probleem on ilmselt väiksem kui see sulle hetkel tundub. Vaata näiteks üle WC potide äravool, võib juhtuda, et vett ei leki, kuid ühendused on sedasi, et haisu lekib. Vaata üle haisulukud, ava, puhasta jne.
On tänatud: 315 korda
Kui see on kanalisatsiooni hais, siis ei tohiks põhjuse leidmine olla võimatu, sest palju neid torusid ikka majas on.
Kus asub ja millises olukorras on kanalisatsiooni tuulutuse ots?
Võibolla on mõnes toru jätkukohas kummitihend puudu või paigaldusel vigastatud.
Torust eraldub haisuga koos ka niiskust, mõõda niiskusmõõtjaga seinu seinasisesetoru kulgemise kohal.
Mõnes trapis võib puududa puhastusava eest kummikork. jne.
Robert1
Tänud vastamast.
Mis puudutab haisulukke, siis teisel korrusel on 4 kanalisatsiooni äravoolu, kõik on vannitoas.
WC, kraanikauss, pesumasin ja trapp. Nendest märgatavat haisu ei tõuse, trapp on pealegi suletud,
ei ole kasutusel. Küll aga need äravoolu torud asuvad vannitoa seina sees, mis on ühtlasi magamistoa
sein, seal asub ka põhitoru, kus nad ühinevad (trapi toru siis põrandas).
Kuivõrd hais tekib väga konkreetselt lisaks vannitoale ka magamistuppa, peab vist tõesti kahtlustama
toru vigastust või tihendi puudumist mõnes neist torudest, ühise seina sees. Torud ise peaks olema
ju suletud süsteem ja kui otstest haisu ei tule, siis jääbki üle, et lekked on keskel seina sees.
Niiskusemõõtjaga võiks proovida küll asja selgitada, muus osas on raske neile ligi pääseda.
Kummaline on ikkagi see, et hais esineb hooti. Viimasel ajal võib olla paar korda nädalas,
ja just suve lõpus, sügise alguses. Väiksema seltskonna puhul. Võib olla siis nii, et kui lastakse
läbi rohkem vett, siis mingisugune tihendihakatis pundub veidi suuremaks ja hoiab haisu kinni.
Kui tarbminine väheneb, tihend kuivab ja laseb haisu läbi.
Õhutustoru on üsna kitsas, kastmisvoolikust veidi laiem, siseneb kaevu umbes 50cm sügavusel,
siis liigub meetrikese maa all ja tõuseb maapinnast meetri jagu kõrgemale, on kinnitatud aia külge.
Kuid hetkel kaevul luuk üldse maha võetud, üks sõel ette pandud, et sodi sisse ei lendaks.
Kas on reaalne ka selline variant, et kui kanalisatsiooni kasutus terves külas kasvab, siis mingil hetkel
lihtsalt torud tühjenevad aeglasemalt ja seetõttu pressib rohkem haisu läbi?
elektron
On tänatud: 35 korda
Kas magamistoas ventilatsioon on? Kuidas on lahendatud kanalisatsiooni tuulutus ? Ega need kuskil ei kohtu?
derD
Lugemata postitus Postitas derD »
mulle jääb mulje, et sellel majal pole sellist tuulutust üldse...
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
derD kirjutas: 13 Sept 2020, 22:31 mulle jääb mulje, et sellel majal pole sellist tuulutust üldse...
Või lõpeb juba pööningul.
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
Metsakraav kirjutas: 14 Sept 2020, 09:31
Siis tuleb pööningule minna, kärakas peeru ja allpool siis keegi kuulab, kas kajab kajab ...
Või siis ikkagi katusele ja lasta läbipaistvas kiles töötava kaameraga mobla sisse.
Samas huvitav, miks peab kaevu sisenema õhutustoru (lõpuga aia küljes). Teil on vaakumkanalisatsioon? Sellise süsteemi külge tohib ühendada hoonet ainult juhul, kui hoonesisesel kanalil on katusel õhutustoru.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Robert1 kirjutas: 13 Sept 2020, 13:43 Tänud vastamast.
Kuidas on trapp suletud?
Kaldun arvama, et probleem ongi just nimelt selles nn. suletud trapis, mis on kuivaks kuivanud ja haisutab.
Robert1
Magamistoas ventilatsiooni ei ole. Vannitoas on ventilatsioonitoru, mis tõuseb pööningule,
ja ei liigu mitte kusagile mujale, lihsalt sirge toru. Katusel mingeid torusid ei ole nagu silma hakanud.
Trapp on suletud korraliku korgiga. Ega seal sees värske lõhn just ei ole, kuid see kork on nii kõvasti kinni,
et seda saab ainult mingi tööriistaga lahti sealt kangutada, olen seda mõned korrad teinud. Ei tundu nagu, et sealt nii hullult lahmaks midagi. Võiks sinna muidugi veidi vett lasta, et haisulukk täita. Muidu nüüd
on mõned päevad rahulik olnud.
Aga laka peal peaks ära käima küll, sinna see hoonesisene kanal suundub ja võimalik, et ka avaneb, või on lihtsalt kinni pandud. Ma üritan üle vaadata.
Tänud vastamast.
Viimati muutis Robert1, 15 Sept 2020, 17:48, muudetud 1 kord kokku.
Robert1
Tõtt öelda pööningul õnnestus selle kanali kohalt 30 cm kivivilla ära tõsta.
Oli kõik hoolsasti ja kenasti kinni mätsitud, spetsiaalne paber ka veel kõige all.
Seal all siis kanalisatsioonu toru suu, mis allpool teeb kohe väikese kurvi.
Õnneks on see suue otse maja nurga peal, nii et ma arvan, et pikendan seda ja viin
suudme tuulekasti peale. Saab huvitav olema näha, kas saab aastatepikkusest jamast üle.
On tänanud: 138 korda
On tänatud: 155 korda
Robert1 kirjutas: 15 Sept 2020, 17:44kõik hoolsasti ja kenasti kinni mätsitud, spetsiaalne paber ka veel kõige all. Seal all siis kanalisatsioonu toru suu, mis allpool teeb kohe väikese kurvi
Ei saa aru, mis asi oli kinni mätsitud ja millega? Spetsiaalne paber - mis see on?
elektron
Robert1 kirjutas: 15 Sept 2020, 17:44 Tõtt öelda pööningul õnnestus selle kanali kohalt 30 cm kivivilla ära tõsta.
Ehk siis tuulutuse ots on lae peal villa all? Loomulikult pikenda see õue.
