Betooni vibreerimine
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
T25
Re: Betooni vibreerimine
Kasuta õige suuruse ja sagedusega vibraatorit.
Hoia alati varuks täiendav vibraator.
Vibreerimise aeg ei tohi olla liiga lühike ja kindlasti mitte liiga pikk.
Väldi vibraatori kokkupuutumist armatuuri ja raketisega.
Kindlusta, et kasutataks nõuetekohaseid töölavasid ja isikukaitsevahendeid.
Uue kihi tihendamisel peab vibraator ulatuma 10 cm eelmisesse kihti, et tagada hea segunemine.
Kontrolli üle raketis ja vuugid.
Lase betooil tasanduda.
Õhu eemaldamine betoonist peaks välja nägema nagu vee keemine (mullitamine).
Kui pind muutub läikivaks, on tihendamine olnud piisav
mkubi
Lugemata postitus Postitas mkubi »
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
T25
Ja kui mõnda suuremat asja valada, kus näiteks alumises tsoonis betoon juba kivistub ja kui nüüd kõrgemalt lasta armatuuri pihta vibraga, võib juhtuda, et all otsas vibreeriv armatuur tekitab enda ümber praktiliselt tühja tsooni, kuna pärast vibreerimise lõppu betoon enam armatuuri külge ei valgugi.Äärenurk kirjutas: 19 Sept 2020, 17:35 Kui vibraator läheb sarruse vastu, hakkab ka sarrus vibreerima ning kuna vibreerivate asjade juurde kogunevad õhumullid ja vesi betoonis, võib armatuuri ümber tekkida nõrgem tsoon, kus ei ole tagatud nõutav nake ja kokkuvõttes ei pruugita saada projektijärgse tugevusega konstruktsiooni.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Sisuliselt transpordiga tegeleva ettevõte kodukalt, kes on copind seda infot jumal teab kust mingi kaheldava väärtusega allikatest? No ma ei tea, kas tasub oma elu keeruliseks elada ja pseudo teemade üle pead vaevata.
1- Mis oleks õige suurus ja sagedus?T25 kirjutas: 19 Sept 2020, 14:22 Kasuta õige suuruse ja sagedusega vibraatorit.
2-Hea soovitus, aga imelik, sellisel juhul miks mitte eluks vajalikud täiendavad asjad varuks hoida näit; auto, külmkapp, naine, mobla, arvuti, maja, rahakott. See loetelu asjadest mida häda korral dubleerida venib pikaks. Korduvalt nähtud, et renditakse (üks) fibra, isegi rentinud ainult ühe.
3- Kui kaua siis? Jaburaim mittemidagi ütlev soovitus.
4-Põhjust, seletust ei ole vaja lisada? Kõige lihtsam on ära keelata ja nii nagu meie ütleme nii ka on.
5-Stamp reegel.
6-Nõus, aga kui ülejäänud soovitused on mingi laialivalguv häma. siis selles punktis hiilatakse lausa cm täpsusega.
7-Nõus.
8- Nõus
9-?
10-?
Kokkuvõteks säilitaks allikakriitilisuse, sest kodukad ongi täis laialivalguvat (huvitav lugeda) info-mula mida ei ole vaja (ei tohigi) tõsiselt võtta.
Need soovitused kuuluvad samasse valdkonda umbes sellisega:
"Kõik peab olema hästi, veel parem kui paremini"
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
T25
When the concrete cannot be reached by the vibrator, such as congested reinforcement areas, it may be helpful to vibrate exposed portions of reinforcing bars. Some engineers have suggested possible degradation in concrete-to-steel bond from vibration carried down through reinforcement to partially set concrete in the lower layers of a placement.Careful examination of hardened concrete consolidated in this manner has uncovered no grounds for such fears. When the concrete is still mobile, this vibration actually increasesthe concrete-to-steel bond through the removal of entrapped air and water from underneath the reinforcing bars.
Tundub , et vist ikkagi võib vibraga väristada armatuuri, kuigi nagu näha, siis küsitavus on üleval olnud.
