Vannitoa ventilaator - torusisene?
Džuu
Lugemata postitus Postitas Džuu »
Sai paneelmajas vannitoas remonti tehtud.
Vendist kahjuks eriti ei tea, seega küsiks vähe teadjamate abi.
Kuna venti. šahti ei pasita mujal olevat, kui köögis sai lükatud 4m 100se läbimõõduga vent. toru (plekk) kubuni, et sealt kanalisse juhtida. Kuigi sellegi koha pealt hakkasin mõtlema, ehk see lõõts oleks mõistlikum panna, venitab sellise pikkuse vast välja küll, lisaks plafooni jaoks nagunii vaja midagi, et saaks alla poole keerata.
Nüüd aga edasi tehes tekkis mõte, et ehk panna torusisene ventilaator köögi kapi kohale, siis ei sega ehk undamine vannis olles eriti.
Seda vaatasin, kuid tundub kuidagi lahja ja odav, kuid ilmselt peaks olema mõeldud toru sisse?
https://kaup24.ee/et/koduremont/kliimas ... id=1633720
Väljatõmbeks sai selline mõeldud:
https://www.k-rauta.ee/p/plafoon-100mm- ... u&index=47
Pole muidugi päris täpselt aru saanud, kuidas plafoon toru külge üldse kinnitub...
Kui juba kirjutasin, siis ei hakka uut posti tegema. Kuid lahtine veel ka lagi. Kips tundub kõige mõistlikum ja ilusam ehk. Mõtlesin panna 45x45 prussid äärtesse ja 40se sammuga 45x45 prussid nurkade lakke ning nende külge pikikuti 45x45, mille külge kips kinnitada. Ei tea muidugi, kui loodi see saada õnnestub, aga vast ikka.
Oleks see mõeldav lahendus või on see täiesti jaburus?
Tänud ette!
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Re: Vannitoa ventilaator - torusisene?
Džuu kirjutas: 01 Okt 2020, 17:45 Kui juba kirjutasin, siis ei hakka uut posti tegema. Kuid lahtine veel ka lagi. Kips tundub kõige mõistlikum ja ilusam ehk. Mõtlesin panna 45x45 prussid äärtesse ja 40se sammuga 45x45 prussid nurkade lakke ning nende külge pikikuti 45x45, mille külge kips kinnitada. Ei tea muidugi, kui loodi see saada õnnestub, aga vast ikka.
Minu jaoks on sinu kirjeldatud variant täiesti jaburus. ;) Ära taha seda varianti, sest puit kipub vannitoa niiskusega mängima ja üldjuhul praod kipsplaadi vuukides kindlustatud. Ise teeks metallkarkassil, tunduvalt lihtsam loodi ajada. Kipsplaadi tootjate kodulehtedel lae ehitamise koht infot küllaga.
Lühidalt kirjeldades- kinnitad laevöö mööda perimeetrit, arvatavasti tuleks keskele üks kandetala(asetad vöö peale), siis paigaldad 40cm sammuga plaadi talad(vöö sisse). Kui plaadi talad paigas, siis kinnitad need lukustiga kandetala külge. Kuna vannitoad on reeglina üsna pisikesed, siis talad tõmbavad ennast ise loodi ja jääb üle paarist kohast fikseerida kandetala lae külge.
Džuu
Tänud Urmas!
Seda vaja kuulda oligi, kaalusin isegi metalli, aga naaber kiitis oma puidu lahendust.
Rääkis, et metall liiga keeruline, kuid pigem olgu keerulisem ja kestvam, kui 3-5aastaks.
Džuu kirjutas: 02 Okt 2020, 14:48 Rääkis, et metall liiga keeruline, kuid pigem olgu keerulisem ja kestvam, kui 3-5aastaks.
Keeruline??? Keerulist pole seal midagi. Tähtis on laevöö jaoks jutid täpselt ette märkida, et lagi jääks tasapinda. Laena kelleltki kasvõi kõige odavam laser, mis võib näidata ka ainult horisontaaljoont. Aseta laser keset vannituba, soovitavalt harkjalale või kõrgema redeli viisasele astmele. Laena naabrimehelt tema lae tegemisest üle jäänud pikem kaigas. Märgi kriipsuga suvalises nurgas ära madalaim punkt, mille võrra saad lage allapoole tuua. Topeltkarkassi puhul oleks selleks 55mm. Aseta kaika ülemine ots selle kriipsu kohale ja märgi kaikale laseri jutt. Nüüd mine järgmisse nurka, säti kaikale märgitud jutt laseri joonega kohakuti ja kaika ülemisse otsa tee seinale kriipsud. Nii märgid ära kõik neli nurka. Kui sul on olemas märkenöör, siis võtad naise või naabrimehe appi ja laksutad läbi seinale juttide tegemiseks. Kui naist või naabrimeest appi võtta ei ole, siis teed eelkirjeldatud meetodil keset seina veel paar jutti ja saad millegi pikema sirget serva omava asjandusega juti tõmmata. Nüüd jääb üle ainult seinavöö kinnitada ja edasi on juba tunni või paari tegevus. ;)
Kui sul on tundmatu laser, siis võiksid teha seina igasse nurga laseri joone kohta kontrolljutid, et kui hakkad ümber telje keerama ja natuke valetab, siis teaksid korrigeerida mingis suunas.
