Harjadega vs harjavaba mootor
Lugemata postitus Postitas Silinder »
Praegu sõelal on need kaks:
https://www.makserv.ee/toode/loogiga-ak ... j-2-akuga/
Esimene odavam, gramm võimsam, aga harjadega. Teine kallim, gramm lahjem, aga harjadeta. (Või on seal veel midagi olulist, mida hetkel ei märganud?)
Siit ka küsimus, kumba peaks eelistama?
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 19 korda
Re: Harjadega vs harjavaba mootor
See komplekt on hetkel hea hinnaga.
https://www.makserv.ee/toode/combokit-m ... j-2-akuga/
Või kui ainult akutrelli tahad, siis
https://www.makserv.ee/toode/akutrell-m ... j-2-akuga/
Lugemata postitus Postitas urmask2 »
https://www.amazon.de/-/en/Makita-DDF48 ... mp_s_a_1_1
Sellel on vähemalt korralik padrun.
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Selle kaal on ebamugavalt kõrge.urmask2 kirjutas: 05 Okt 2020, 23:05 Kui just Makita peab olema, siis pigem ostaks juba selle:
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Mis nende Makita padrunitega on lahti, et ei taha puure korralikult kinni hoida? Juba ammu ja päris mitmel Makital olen täheldanud seda jama.urmask2 kirjutas: 05 Okt 2020, 23:05 Kui just Makita peab olema, siis pigem ostaks juba selle:
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
[/quote]
Ainult mootori jõuga padruni kinni jooksutamisest ei piisa jah - tuleb käega juurde keerata. Mul hiljuti oli abitöölisega häda, kui trelli otsas midagi vahetada oli vaja siis oli poiss minu juures - minu kinni keeratud padrunit ta lahti keerata ei suutnud. Samas ei läinud ükski puur kaduma
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
[/quote]
[/quote]
Vanasti sai Meistri käest pikku pead, kui padruni hooga kinni keerasid, sest kiired nihked padruni sisestel tööpindadel kulutavad neid ja padrun ei hakka enam kinni hoidma.
Padrunit tulebki aeglaselt, jõuga kinni keerata.
Mootori hooga padrunit kinni keerates, muutub padrun kuluosaks ja ei maksa nutta, et padrun "ei pea kinni" ning mõne tootja riista eriti maha teha.
Kulunud padruni saab ise väljavahetada ja maksab uus poes praegu 6-10eur.
Väiksemate tööde jaoks saab külgkäepideme ära võtta ja 2 Ah akut kasutada, see teeb umbes pool kilo kergemaks.
Korralik padrun maksabki rohkem kui 6-10 eurot ja odavamatel mudelitel neid ei kasutata. Kallimad Makita padrunid on head,. Võin eksida, aga minu teada isegi Hilti tippmudelitel on need küljes.
Kerge, väike ja väga mugav on näiteks Dewalt DCD 791. Kahjuks ka mitte väga võimas, aga selle raha eest vist parim. Padrun käib ka nö krõksuga kinni.
https://www.amazon.de/-/en/Screwdriver- ... mp_s_a_1_3
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
... või vahetada padrun võtmega padruni vastu, kinnitus on ju standartne.pikk88 kirjutas: 07 Okt 2020, 08:50 Ping räägib täitsa õiget juttu. Olen sama selgitust kuulnud erinevatelt inimestelt. Seppadest-ehitajatest kuni tööriistahooldusega tegelevate inimesteni välja. Kui ei jõua lihtsalt käega padrunit piisavalt tugevasti pingutada siis oleks ehk aeg hakata mõtlema eriala vahetamisele...
Jõud võib "käe maha jätta" ka vigastuse või haiguse tõttu aga pooleliolev asi vaja lõpetada kasvõi ühe käega.
Kuna padruneid ei tohi õlitada, siis abrasiivne tolm ja liiv kulutavad ka kõige kallimad padrunid ära, kui neid kiiresti mootoriga kruvida. Õlitatud padrun ka ei "hoia kinni".
- pikk88
mkubi
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
See eest on tal jõudu ikka rohkem kui vaja. Kui ilma sidurita ja suure kiirusega pöörlemisel viletsalt käes hoiad siis saad käe ära ka väänata/murda.
Tänapäeval pole peldikupaberil ka kasutusjuhendit kaasas.kunn24 kirjutas: 25 Dets 2020, 11:15 Ping jahus:Ühegi padruni kasutusjuhendis ei piirata ta keeramise kiirust. Su jutu põhjenduseks oleks juhtkui, et kiirel keeramisel padruni liikuvad osad kuumenekisd ja sööbiksid omavahel. Mingi tehnilist põhjendust selles jutus ei ole ja selliselt meistrilt tulnuks meistritiitel ära võtta, sest masinaehituslikud teadmised olid sellisel tegelasel nulilähedased. Palun ära propageeri sellist jama.Vanasti sai Meistri käest pikku pead, kui padruni hooga kinni keerasid, sest kiired nihked padruni sisestel tööpindadel kulutavad neid ja padrun ei hakka enam kinni hoidma.
Kui on tegu kehva padruniga, siis saab probleemi veidi leevendada, kui puuri sabale lasta käiaga 120 kraadi all peale kolm jutti ja kindlasti kasutada tugevamal trellil sidurit, et puuri padrunis ringi ei tõmbaks.
Kai(u)neid jõule!
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Mul on iga akutrelli kastis väike õlipudel. Alternatiiviks kullinokkadele.ping kirjutas: 07 Okt 2020, 14:21 Kuna padruneid ei tohi õlitada, siis abrasiivne tolm ja liiv kulutavad ka kõige kallimad padrunid ära, kui neid kiiresti mootoriga kruvida. Õlitatud padrun ka ei "hoia kinni".
