Betoonkrae kui korsten läheb läbi puidust vahelae
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Betoonkrae kui korsten läheb läbi puidust vahelae
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
- On tänanud: 68 korda
ifffff
ahjuke
- On tänatud: 31 korda
Lugemata postitus Postitas Toby »
Tavaliselt laotakse korsten loodi - ehk peaks nagu ise püsti seisma. Ühe poole-kivilõõriga jääb võibolla tõesti liiga kipakas, et ise püsti seista, aga normaalne korsten peaks püsima.ifffff kirjutas: 06 Okt 2020, 09:59 Ainult villast on vähe. Mingi metallkonstrui käib ka asja juurde. Midagi peab ju ka korstent püsti hoidma.
Eee ... graravitatsioon vist on selle nimi. Ma ei tea kui kõver või veerandlõõine see asi peaks olema mis ei jaksa ise püsti olla ja kindlasti mingit karku vajab. Samuti pole siinkandis ka mingit suurt ohtu, et maavõbina puhuks toestust vaja läheb. See mis korstna ümber pannakse on selleks juhtumiks, et tekitada mittepõlevast materjalist tsoon. Lisaks kütmise ajal see korsten paisub enamvähem igasse suunda (sõltub muidugi intensiivsusest kah ja moodulkorstna puhul kus on juba korstna sees toru ümber villakiht võib see paisumine olla üliväike) ja kui ta on jäigalt kinni siis ta lihtsalt peab mingi asja katki paisutama.ifffff kirjutas: 06 Okt 2020, 09:59 Ainult villast on vähe. Mingi metallkonstrui käib ka asja juurde. Midagi peab ju ka korstent püsti hoidma.
ahjuke
Jah kuni t400,t600 enam ei tohi ja korstna ja laudise vahele vähemalt 3 cm vaha mille saab katta nt plekiga.
ifffff
Sa vist pole kunagi ühtegi metallist korstna fikseermiskomplekti näinud?dumbuser kirjutas: 07 Okt 2020, 03:36Eee ... graravitatsioon vist on selle nimi. Ma ei tea kui kõver või veerandlõõine see asi peaks olema mis ei jaksa ise püsti olla ja kindlasti mingit karku vajab. Samuti pole siinkandis ka mingit suurt ohtu, et maavõbina puhuks toestust vaja läheb. See mis korstna ümber pannakse on selleks juhtumiks, et tekitada mittepõlevast materjalist tsoon. Lisaks kütmise ajal see korsten paisub enamvähem igasse suunda (sõltub muidugi intensiivsusest kah ja moodulkorstna puhul kus on juba korstna sees toru ümber villakiht võib see paisumine olla üliväike) ja kui ta on jäigalt kinni siis ta lihtsalt peab mingi asja katki paisutama.ifffff kirjutas: 06 Okt 2020, 09:59 Ainult villast on vähe. Mingi metallkonstrui käib ka asja juurde. Midagi peab ju ka korstent püsti hoidma.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Arvan, et dumbuser mõtles moodulkorstnate all ikka neid korstnaplokke, millel eraldi keraamiline sisu ja see mähitakse villa sisse.ifffff kirjutas: 07 Okt 2020, 12:34 Sa vist pole kunagi ühtegi metallist korstna fikseermiskomplekti näinud?
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Aga põlenud maju kus ainult korsten püsti jne. Me muidugi ei tea millist korstent isoleeritakse ja mitmendal korrusel jne.ifffff kirjutas: 07 Okt 2020, 12:34 Sa vist pole kunagi ühtegi metallist korstna fikseermiskomplekti näinud?
Aga teemaalgatajale, vahe teiste konstruktsioonidega min 10cm võib täita tulekindla kivivillaga, kaitseekraaniga , puitdetailidele võib kaitseks lisada ka 2x kipsplaadi kihi jne. Peamine eesmärk on tuleohutuse tagamine mis võib olla ühildatud ka mingi "fikseerimis" eesmärgiga. Tuleohutuse tagamist ära jätta ei saa samas fikseerimist ei pruugi alati vaja olla
Metallist nurgad vms montaašilindi ribad talade külge ja vill nendele toetuma on üsna lihtne ja aksepteeritav lahendus.
Äärenurk
Äärenurk
RaJy kirjutas: 06 Okt 2020, 22:03 Tavaliselt laotakse korsten loodi - ehk peaks nagu ise püsti seisma. Ühe poole-kivilõõriga jääb võibolla tõesti liiga kipakas, et ise püsti seista, aga normaalne korsten peaks püsima.
dumbuser kirjutas: 07 Okt 2020, 03:36Eee ... graravitatsioon vist on selle nimi. Ma ei tea kui kõver või veerandlõõine see asi peaks olema mis ei jaksa ise püsti olla ja kindlasti mingit karku vajab.ifffff kirjutas: 06 Okt 2020, 09:59 Ainult villast on vähe. Mingi metallkonstrui käib ka asja juurde. Midagi peab ju ka korstent püsti hoidma.
Ei ole küll enam betoonkrae teema, aga olen kuulnud, et vanasti laotigi korstnad vildakalt, et nad ikka kindla peale ümber kukuksid, kui puitmaja ümbert ära põleb. Muidu ei pidanud kindlustus hüvitama, kuna osa majast on ju püsti. Kas keegi oskab kommenteerida?tabarabarap kirjutas: 07 Okt 2020, 13:35Aga põlenud maju kus ainult korsten püsti jne. Me muidugi ei tea millist korstent isoleeritakse ja mitmendal korrusel jne.ifffff kirjutas: 07 Okt 2020, 12:34 Sa vist pole kunagi ühtegi metallist korstna fikseermiskomplekti näinud?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kui korsten püsti jäi, siis tuli see kasvõi ise pikali tõugata, sest muidu kindlustus ei lugenud maja täielikult hävinuks.Äärenurk kirjutas: 07 Okt 2020, 16:26RaJy kirjutas: 06 Okt 2020, 22:03 Tavaliselt laotakse korsten loodi - ehk peaks nagu ise püsti seisma. Ühe poole-kivilõõriga jääb võibolla tõesti liiga kipakas, et ise püsti seista, aga normaalne korsten peaks püsima.dumbuser kirjutas: 07 Okt 2020, 03:36Eee ... graravitatsioon vist on selle nimi. Ma ei tea kui kõver või veerandlõõine see asi peaks olema mis ei jaksa ise püsti olla ja kindlasti mingit karku vajab.ifffff kirjutas: 06 Okt 2020, 09:59 Ainult villast on vähe. Mingi metallkonstrui käib ka asja juurde. Midagi peab ju ka korstent püsti hoidma.Ei ole küll enam betoonkrae teema, aga olen kuulnud, et vanasti laotigi korstnad vildakalt, et nad ikka kindla peale ümber kukuksid, kui puitmaja ümbert ära põleb. Muidu ei pidanud kindlustus hüvitama, kuna osa majast on ju püsti. Kas keegi oskab kommenteerida?tabarabarap kirjutas: 07 Okt 2020, 13:35Aga põlenud maju kus ainult korsten püsti jne. Me muidugi ei tea millist korstent isoleeritakse ja mitmendal korrusel jne.ifffff kirjutas: 07 Okt 2020, 12:34 Sa vist pole kunagi ühtegi metallist korstna fikseermiskomplekti näinud?
