Makel huumlambiga lülitid
Emmy36
Lugemata postitus Postitas Emmy36 »
Probleem selles, et kogu majas on kasutusel Makel lülitid ca 2 aastat, kus see indikaator tuluke sees, et kui lüliti väljalülitud asendis, siis see tuluke põleb.
Ühes ruumis, mille lülitit ma eriti ei kasutagi, hakkas see lüliti väljalülitatud asendis sirisevat heli tegema. Lahti kakkuma ei hakanud, aga sirin lõppes ise.
Muidu nagu lüliti töötab, sisse- ja väljalülides ta ei sirise, lihtsalt suvalisel hetkel väljalülitatud asendis siriseb, kuumaks pole ka läinud ja laelambid ei vilgu kui lüliti sees on.
Milles võiks asi olla? Hirm on, et kui halva kvaliteediga need Makelid, siis pean kõik välja vahetama. Samuti mõnel neist see tuluke ka vilgub, millest see võiks olla?
Ettetänades
On tänanud: 11 korda
Re: Makel huumlambiga lülitid
Sirin on enamasti mingi mehaaniline rike. Võib mingi vilets ühendus olla. Kuni lahti ei võta niikaua saab vaid oletada. Lahtivõtmise käigus võib aga kontakt paraneda ja siis ei saa jälle täpselt teada mis seal on. Huumlamp ise ongi üsna lühikese tööeaga asi. Vilkumisega peaks kas harjuma või siis lambikese uue vastu vahetama.
On tänatud: 318 korda
dumbuser kirjutas: 06 Okt 2020, 00:13 ... Huumlamp ise ongi üsna lühikese tööeaga asi. Vilkumisega peaks kas harjuma või siis lambikese uue vastu vahetama.
Gaaslahendusega huumlambi tööajaks arvati vanasti isegi kuni 50 000 tundi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Neon_lamp
ping kirjutas: 06 Okt 2020, 12:00 Gaaslahendusega huumlambi tööajaks arvati vanasti isegi kuni 50 000 tundi.
Uuri misasi on "cathode poisoning". See ei lõpeta tööd täielikult aga osa asju ei helenda ja osa hakkab vilkuma.
dumbuser kirjutas: 06 Okt 2020, 13:45
Need on optilised nähtused, näiteks mitme elektroodiga tärkindikaatoritel, mitte akustilised helid väikse "klaasmulli" sees (sirin).
