Elektrisaele (3/8lp, 1/4 ) käib 3.2mm ketas aga ka 4.7mm kettaga saab teritatud. Lihtsalt suurema ketta raadius ei anna hambale nii effektiivset konksu kui väiksema kettaga teritades. Et suurest kettast maksimum saada siis ürita teritades ketas võimalikult alla saada, ei ole hullu kui õrnalt lülidesse sisse käiad.
Minu arust käiaga puruhambaid lihvida on mõttetu, palju lihtsam on soetada progresseeruv puruhamba mall ning lapik viil.
Saeketi teritamine - kuidas ja millega?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Saeketi teritamine - kuidas ja millega?
ma ei ole puruhammast kunagi viilinud ja ketid võtavad hästi
951
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 7 korda
Stihl'il on "kaks ühes" vidin selle jaoks. Tuleb koos heade viilidega ja näeb välja selline:
- 28834_1.jpg (7.85 KiB) Vaadatud 3878 korda
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Tõstan vana teemat, sest sattusin juutuubis sorides ühele videole. Kuna minu arusaamine ingližist ei ole just perfektne, siis küsiks, et mis efekt on alltoodud videos keti teritamisel kui ühe poole hambad on teritatud 30* nurga all ja teise poole omad 25* nurga all? Ehk mõni targem oskab seletada.
Video ise siin https://www.youtube.com/watch?v=03y7UZe ... RobsMowers
Selgituste eest tänud ette!
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Mu meelest teritati antud videos küll mõlemad küljed 25 kraadi alla. Algul lihtsalt kirjutati, et 25 kraadi on chisel ja 30 kraadi on semi-chisel teritusnurk, kuid pinki paika sättides keerab mõlemal juhul näidiku 25 kraadi peale.
