Daikin Altherma 3 õhk-vesi siseseade sees alt märg
Lugemata postitus Postitas vihmamadu »
Mul varasem kokkupuude õhk-vesi soojuspumbaga puudub. Võibolla on järgnevalt kirjeldatav juhtub väga tavaline asi, aga pole suutnud selle kohta infot leida.
Õhk-vesi soojuspumba siseseadme alt oli niiskeks tõmmanud. Palju trappi vett täpselt läinud oli ei oska öelda. Eelmine päev oli rõhk umbes 1,5...1,6, aga peale leket oli rõhku järel 0,5. Muus osas ajas vett ringi ja küttis. Lasin uut vett juurde ja rõhu u 1,3 peale, siis soojendas end üles ja tasapisi langes rõhk uuesti 0,8 peale. Lasin uuesti 1,5 sisse ja ta töötas ja hoidis rõhku 1,3-1,8 vahel. Mis edasi, seda veel näeb.
Küsimus, kas põhimõtteliselt on kõik ok ja seade lasi mingil hetkel tekkinud ülerõhu välja? Nt öösel kui jahedam ja vee kuumemaks kütab? Või on tegu mingi püsiva lekkega mingis seadme osas? Kui asjatunjatel on ideid, milles asi võib olla, siis tänan ette vaeva eest neid jagada.
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Re: Daikin Altherma 3 õhk-vesi siseseade sees alt märg
Õhk-vesi soojuspump ei tohiks mõjutada veerõhu muutumist küttesüsteemis.
Mõjutada võib see kui kütesüsteem on valesti ehitatud ja nt veeringlus kas olulises ulatuses või täielikult sulgub ja seetõttu veerõhk tõuseb.
- On tänatud: 334 korda
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Kas põhimõtteliselt on taolisel õhksoojuspumbal ka ülerõhuklapp? Nt kui rõhk läheb üle 2 bar?Coolhouse kirjutas: 17 Okt 2020, 22:46 Kui seadme töös on puudusi siis tuleb pöörduda paigaldaja või garantii andnud firma poole.
Toivo5
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Toivo5 »
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Toivo5
- Uus kasutaja
- Mestizo
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Mestizo »
Tere,Toivo5 kirjutas: 07 Nov 2020, 12:36 Altherma 3 siseosal on automaatne õhueraldus seadme ülemises otsas ja kui õhku palju, siis viskab pisut veepiiskasid ka sealt välja. Õhku võib tulla peale paigaldust veel mõnda aega ja sellega seoses langeb ka rõhk süsteemis. Endal töötab ilma boilerita Altherma 3 juba kolmandat hooaega ja ühtegi probleemi pole sellega olnud. Sel hooajal puhastasin seadme sees oleva mudaeraldi ning laadisin peale värskeima tarkvara v1.7
Kuidas selle uuema tarkvara peale said? Sooviks omal ka teha seda
onusnooker
Lugemata postitus Postitas perdono »
RainT
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas RainT »
- Mestizo
- Regulaarpostitaja
Toimis kenasti ja 150m2 oli soe, elektri tennid olid ca -24 juuresRainT kirjutas: 07 Apr 2021, 23:36 Küssimus: kuidas toode veebruarikülmadega toimis? Mis miinuskraadi pealt ainult elektrile lülitub?
