sisenurkadest
				Roosi
sisenurkadest
Lugemata postitus Postitas Roosi »
				ENTU
Re: sisenurkadest
Lugemata postitus Postitas ENTU »
Re: sisenurkadest
Lugemata postitus Postitas erki87 »
				kuule
Re: sisenurkadest
Lugemata postitus Postitas kuule »
				Isetean
Re: sisenurkadest
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Mis karjud siin ? Vot ei saa ikka küll alati kips-kipsiga kokku.Mõtle natuke ...Ja reeglina olen ka ise oma meestelt nõudnud alates 3mm vahedele vahtu lasta..Ei pane keegi mm pealt plaate seina -lakke.kuule kirjutas:ma ei saa aru, mida see makro (montaazivaht) üleüldse seal nurgas teeb.Igal materjalil on ikkagi oma koht ja otstarve ja pole mõtet vigu ja praaki igasugu jaburate leiutistega varjata-parandada. Kipsplaat peab ikka nurgas saama teise kipsiga kokku ja olema karkassiga jäigalt seotud.
				ENTU
Re: sisenurkadest
- Spetsialist
 - Uus kasutaja
Re: sisenurkadest
Lugemata postitus Postitas Spetsialist »
				Isetean
Re: sisenurkadest
Hea öelda pange.Näide : Välissein fibost ja suht ebaühtlaselt ja ehk ka loodist väljas.Sinna ehitada vahesein, Mis,kas sinu arvates peaks siis iga ploki kuju järgi täpselt kipsi välja lõikama.ENTU kirjutas:3mm pole mingi vahe,1cm ja rohke see on juba probleem.Vaht kipsi vahedes on maalrile tülikas,kuna ta on vetruv.Tavaliselt peab maaler liikse vahu maha lõikama ja lõigatakse nii,et see vaht kaotab igasuguse mõtte.Pange kips nii,et vahtu ei peaks tarvitama.
				Manowar
 - Ehitusguru
 - On tänanud: 6 korda
 - On tänatud: 11 korda
Re: sisenurkadest
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
				ENTU
Re: sisenurkadest
Re: sisenurkadest
"Isetean" kirjutab kui kipsimees.Kas kipsimeestelt nõuad sa "tasandus"-segutöid ????????????????? Ja ega ei tulegi kohe meelde kus olex eramu muud seinad kõik juba krohvitud ja ootamas kipsitöid. Pigem peale kipsimehi lendavad pumbamehed ( maalrid )Manowar kirjutas:Kui välissein loodist väljas, siis tuleb kasutada tasandussegu, millega saab ta suurepäraselt loodi ja jutti mööda jooksma ja pealegi enne ikka tehakse tasandus ära ja siis muud seinad, aga kui sein on varem tehtud, siis krohvitakse see lihtsalt kokku, ristuva seinaga.
				eedu
Re: sisenurkadest
Lugemata postitus Postitas eedu »
Re: sisenurkadest
				kuule
Re: sisenurkadest
Re: sisenurkadest
				Manowar
 - Ehitusguru
Re: sisenurkadest
Mina ei nõua midagi, asjad tuleb õigesse järjekorda seada, jube hea on ju hästi tasandtaud seinale ntx. lae-, seinakarkassi panna või antud probleemi ei oleks üldse, kui tasandus oleks tehtud enne kipsitöid, pealegi toob tasandus üsna palju niiskust ruumidesse, mis ei ole järjekordselt hea kipsile, vean kihla, et kui see tasandus saab seal tehtud ja kui see sein ikka jookseb juba 2 cm välja, siis pärast tasandust on need kipsiservad üsna läbi niiskunud ja lihtsalt tühjast tüli rohkem!Külaline kirjutas:"Isetean" kirjutab kui kipsimees.Kas kipsimeestelt nõuad sa "tasandus"-segutöid ????????????????? Ja ega ei tulegi kohe meelde kus olex eramu muud seinad kõik juba krohvitud ja ootamas kipsitöid. Pigem peale kipsimehi lendavad pumbamehed ( maalrid )Manowar kirjutas:Kui välissein loodist väljas, siis tuleb kasutada tasandussegu, millega saab ta suurepäraselt loodi ja jutti mööda jooksma ja pealegi enne ikka tehakse tasandus ära ja siis muud seinad, aga kui sein on varem tehtud, siis krohvitakse see lihtsalt kokku, ristuva seinaga.
Aga eks igaüks teab, minupärast laske vahtu, toppige akrüüli või s.....e nurka, vahet pole, peaasi, et ise rahul olete!
53425657
				ENTU
Re: sisenurkadest
