Kaminasüdamikust moodulkorstnasse
Lugemata postitus Postitas sahver »
Tere, vajaksin head nõu. Kaminasüdamik on tarvis ühendada Isokerni moodulkorstnaga, probleemiks on, et südamikust tuleb välja 200-ne toru, aga korstnasse saab paigaldada maks. 180-se hülsi. Kas selline suitsutoru ahenemine 200 > 180 või isegi 200 > 150 on mõeldav või mõjutab see tõmmet ülearu negatiivselt? Kamina ja korstna vahel on 1,5 m, korstna kõrgus on 8 m.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Kaminasüdamikust moodulkorstnasse
Ja mis on alternatiivid?
Hea küsimus, aga alternatiivid ongi Ø 180 ja Ø 150 müürimishülss. Kaheseinalistest on Eestis sobivas pikkuses saada vaid 150-millimeetrist. Seepärast tahaksingi teada, kas 200 > 150 on nii suur patt, et peaksin hakkama müürimishülssi mõnelt muult maalt tellima.
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Südamikud reeglina ühendatakse painduva toruga ja on ka väga mõistlik nii ühendada.Painduva toru otsa saad pisut lömmi suruda ja ongi probleem lahendatud.Jäikade suitsutorudega ühendades tekib nõme täisnurk mis puhastamisel on vahel harjaga keeruline läbi lükata.Kofreeritud toru ja isokerni vahe tihendad tulekindla villaga.
Suitsutoru ahenemine 200 > 150 on isegi parim, sest et töötab neeluna (suurem alarõhk) mis parandab tõmmet ja vähendab tuulest tingitud suitsugaaside tagasilöögi ohtu. http://www.puukeris.ee/Suitsutorud.html
Vaat siis, siiani olen kuulnud just vastupidist arvamust, et igasugune kitsenemine on kurjast (keegi pole küll vaevunud seletama, miks), aga see alarõhu-jutt tundub loogiline. Viidatud lehel on ilusad hülsid, aga tegelikkuses näevad need pisut teistmoodi välja, neil on ka tagumises otsas ääris, mistõttu peab augu veidi suurema tegema, mis tundub tarbetu. Liiga lühikesed on need ka. Aga 150-st leiab ka mujalt. Aitäh.Adlolf kirjutas: 24 Okt 2020, 16:07 Tere!
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 467 korda
Miks on vaja midagi lömmi suruda kui on võimalik teenustööna tellida vastavalt mõõtmetele sujuv üleminek, kuhu ükski hari kinni ei jää. Eriti arvestadas, et kamina ja korstna vahel on ahenemiseks ruumi 1,5m. Meil on katla ja korstna vahe 30-40cm ja kah suudeti teha koonuses üleminek. Tuleb leida õige töömees, kes selle valmis keevitab. Nii lihtne see ongi.ahjuke kirjutas: 24 Okt 2020, 12:29 Painduva toru otsa saad pisut lömmi suruda ja ongi probleem lahendatud.Jäikade suitsutorudega ühendades tekib nõme täisnurk mis puhastamisel on vahel harjaga keeruline läbi lükata.
