Puuride teritamine
On tänanud: 311 korda
On tänatud: 383 korda
Puuride teritamine
Pikad talveõhtud on saabumas ja oleks vaja aega sisustada, et mitte niisama teleka või arvuti ees passida või lihtsalt jooma hakata aja surnuks löömiseks. ;) Kuna suvekodutraktorile(väike jaapanlane) on aeg-ajalt ühtkomateist lisaseadmeid juurde leiutada ja leiutiste teostamisel on vaja puurida suuremate puuridega, nonii 13-20mm, kuid kipuvad teised mingil hetkel nüriks minema. Kiikasin siinse foorumi otsingusse puuride teritamisest, aga ei midagi. Eks praegune teema ole mingil määral seotud "pesumasina mootor" teemaga. Hakkasin juutuubi videosid vahtima ja seal materjali küllaga, kuid just suuremate puuride teritamise kohta info natuke nadi. Sellest sain aru, et puuri otsa nurk peab olema 30 või 31 kraadi(juutuubis mõlemad variandid pakutaud). Kas see 1* on lõikeomaduste juures väga määrav? Teine asi millest sain aru, et tera teine nurk peab olema 10 kraadi. Mulle tundus, et väiksema diameetriga puuride juures pole oluline, mis kraadiga on lõikeosa tagumine pool, kuid suuremate puuride juures hakkab vist mingit rolli mängima? Kui suur peaks olema? Või on tunde järgi veidi suurem? Kui lai peaks sel juhul olema lõikeosa laius? 1-2mm?
Hakkasin aretama oma uitmõtet selle video järgi, kuid teen fixmootoriga. https://www.youtube.com/watch?v=6xj5UQbYGmY
Midagi sain valmis, kuid selgus, et ei teritatud puur ei puuri nii nagu vaja. Otsisin põhjusi ja lõpuks avastasin, et üks nökats plastikust liigendmall, mille järgi nurkasid panin paika, valetas 2 kraadi. Eks homme lõikan konstruktsiooni uuesti lahti ja teen videodest saadud inspiratsiooni ajendil teritamise kahe erineva kaldega- lõikeosa 10 kraadi ja lõikeosa tagune 25-30 kraadi. Eks uurin veel.
Jah, olen hädavariandina ka relakaga teritanud ja efekti annab, kuid tahaks paremat. Lisaks veel see, et need jämedamad puurid ei ole just kõikse odavamad.
Teritaja esialgne prototüüp on selline, kuid läheb täiustamisele.
On tänanud: 87 korda
On tänatud: 225 korda
Re: Puuride teritamine
https://hammerjack.eu/tooted/metallitoo ... 44-hbsg13e
Selline masin teritab kuni 13mm puure täitsa korralikult.
Liivapaberi kettaga saab küll puuri läikima lüüa, aga mitte metallilõikamiseks vajalikke nurki tekitada.
ping kirjutas: 24 Okt 2020, 23:51 Selline masin teritab kuni 13mm puure täitsa korralikult.
Selle viidatud isendi häda ongi see, et kuni 13mm, kuid traktorile midagi haagiseks teha on vajalikud puurid üldiselt 16-20mm. Need sõrmpoldid/kiirliited(?) on juba nii jämedad.
kunn24 kirjutas: 25 Okt 2020, 03:54 Siin peaks asjalikku lugemist olema: https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=36180
Aitäh, lugesin läbi, oli päris asjalikku ja ümmargust juttu ning läbivaks oli teritamine "tunde järgi". ;) Viimane viide videole veel läbi vaatamata. Väga omapärane oli see venelaste noateritaja, mille omanik oli lausa vasikavaimustuses. ;)
Lähen keldrisse ja tegelen kulibinlusega vaikselt edasi ja vaatan, is välja tuleb. Sain eile õhtul juutuubi vahtides paar uitmõtet juurde.
Urmas kirjutas: 25 Okt 2020, 00:24
Üle 13mm puure on mõistlik juba käsitsi teritada, sest neid teritades peaks puuri liikumine teritamisel olema mitte "ümber oma tsentri" vaid "ruumiline kõverjoon" ja esinurk ning taganurk tuleks eraldi (kitsa, lõike) käiaga juurde teritada.
Tähtsat rolli määrab ka see masin, millega kavatsetakse hakata puuri ringikeerutama hakata , puurimise ajal.
Puuri lõike joonkiirus, sõltub puuri läbimõõdust ja pöörlemiskiirusest ning sellest sõltuvad teritusnurgad.
Erinevad materjalid nõuavad ka erinevaid lõikenurki.
5mm puuri joonkiirus oleks ca 15mm pöörde kohta, 10mm puuril ca 31mm ja 20mm puuril 63mm pöörde kohta.
Samamoodi erinev on ühe puuri pöördega väljalõigatav materjali kogus ja selleks vajalik puurseadme väändemoment.
Kõik puuriterituse nurgad on antud puurimiseks ideaaloludes, puurpiingis ja määratud ettenihkega.
Ehk oma puurseadme jaoks peab katse eksitusmeetodiga leidma ise optimaalsed teritusnurgad.
Käsitsi teritamine:
https://www.youtube.com/watch?v=XIe9tbT ... 0%B5%D0%B2
Olen vahtinud videosid puuride teritamisest, kuidas hoida puuri õige nurga all, millise nurga all jnejne. Kõik ilus, üritan teha nii nagi videotes nähtud, aga oma teada kõik õigesti teritatud puuri puurpinki pannes ja proovipuurimist tehes avastan, et kurat, auk tuleb kolm- või kuusnurkne. :blush: Huvitav, miks keegi oma videotes ei maini, et kui tuleb ebasümmeetriline auk, siis milles on viga ja kuidas seda parandada ehk põhjust ei mainita/kirjeldata. :scratch: Tahaks targemaks ka ebasümmeetriliste aukude põhjuste osas. Videotes on lõikeserva teritamise nurgaks 10*, kuid isegi venelaste videotes nad hoiavad puuri horisontaalselt. Kas see tähendab, et käia ketas oma raadiusega teeb selle lõikenurga õigeks? Kuid käiakettaid on ju erinevate raadiustega. Kuidas siis arvestada lõikenurga kraade? Tunde järgi? Hetkel sain oma jämedamad puurid teravaks(?) või vähemlt mind rahuldava tulemuseni. Ideaalist on asi kindlasti veel kaugel.
Veel üks probleem- videotes võrdlevad/kontrollivad seda 30/60* puuri otsa nurka ja, et tsenter oleks paigas(skaala), šablooniga, kuid guugli otsingusse kirjutades "puuri või puuri otsa šabloon", tuleb ainult posu tüüblite puurimise rakiseid. Mis oleks selle riistapuu õige nimetus, mille järgi seda otsida meie kaubandusvõrgust? Arvan, et targemad teavad, mida mõtlen.
Tänud ette!
kunn24 kirjutas: 31 Okt 2020, 19:40 Meie kaubandusvõrk on masinaehituse toodete osas Hiina sodiladu ja kui tahad saada tööstuse jaoks mõeldud asju, siis tuleb pöörduda firmadesse, kes müüvad asju otse.
Kunn24, ma ei soovi hakata pakkuma puuride teritamist majandustegevusena, vaid soovisin teada riistapuu nimetust, millega saaks võrrelda puuri teritusnurka(30*) ja millel oleks peal ka mm-skaala puuri tsentri õigeks ajamiseks. Ei midagi muud. Ülejäänu paneb paika juba hind. Kui ma ikka täpselt sama asja saan 3x odavamalt, siis miks ma peaks ostma ühes ja samas tehases toodetud asja 3x kallimalt mingi tuntuma slõugani pärast. Kogemused praktikast olemas. ;)
https://www.hariduskeskus.ee/opiobjekti ... _PUURIMINE
Ei hoita puuri horisontaalselt, näpp on puuri all, et see vajalik "nõks" teha.
Kui puuri küljed on erineva pikkusega, ehk puur pole teritatud tsentrisse, siis tekitab "kandilise augu".
Tõsi jah, vaatan et selliseid pilte mille järgi ma kunagi puuride terituse kontrollimist õppisin, pole üldse netist näha, polegi olemas!
Viimati muutis ping, 31 Okt 2020, 20:37, muudetud 1 kord kokku.
Härra ping, ikkagi, ega sa ei oska öelda, kuidas on selle nn "puurisupleri" eestikeelne nimetus? Ei usu, et see on nii kallis, et ei jõua endale igaks juhuks osta. ;)
Ühte riista nimetatakse niimoodi: Nooniusnurgamõõdik:
Aiäh ping, kuid sinu eelmise kommentaari viited mind ei aidanud mitte essugi, sest nendel puudus skaala tsentri enam-vähem paika ajamiseks.
Tsiteeritud viite esimene klikk andis sellise hinna. On`s võimalik? :shock:
https://tooted24.ee/toode/roostevabast- ... rgamoodik/
Tänan sind, kunn24, mulle pühandatud aja eest, kuid see viide ei aidanud mind kuidagi. Viitel oleval on mall puuride erinevate nurkade jaoks, kuid ma ei suutnud tuvastada, et kuidas saaks lisaks õigele nurgale ka vaadata, et tsenter oleks paigas. Ei ole välistatud, et viga on minus. :)
Kunn24, selle video 40-l sekundil ta näitab seda riista, mida ma mõtlesin. https://www.youtube.com/watch?v=m6aUL2t79iA
Jep, täpselt seda ma mõtlesingi!
kunn24 kirjutas: 31 Okt 2020, 21:39 Sa oled vingats suure algustähega, :P. Oma video 40.-l sekundil on ilusti öeldud: drill bit sharpening gauge
Mis teha, no ei ole tänapäeva teismeline, kellede jaoks inglise keel on veatum kui eesti keel. Juba läksin nurka häbenema. :blush:
Ja ikkagi, panin selle riista ingliskeelse nimetuse guugli otsingusse ja paaril esimesel lehel ei ühtegi eestimaist müüjat. :scratch: ;)
onusnooker
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda
Rellaka, ehk siis külglõikuri peal on neid hea teritada. Mul kõik lõikavad mida olen teritanud. Natuke kui kraad muutub ei ole ka mingiks probleemiks... Ma muidugi keskkooli ajal õppinud seda teritamist(töötasin vist ca aasta
erinevate puurpinkide peal) vbl selle pärast on nii lihtne :D
kunn24 kirjutas: 31 Okt 2020, 21:58 Ma ei saa nüüd aru, mida sa ei leidnud, kui kiitsid*hbujj km nb hr Pingile takka, et leidis selle, mida otsisid?!
Ei leidnud 2in1 ehk nurgaga 30/31* oleks saanud ka koduse olemasolevaga hakkama, kuid tsenterit ei saanud paika ehk lõikekülgede pikkused tulid erinevad. Puuris küll, aga auk tuli lopergune ja ping mainis selle põhjuseks, et tsenter ei ole paigas. Päris paljudes videodes nägin, et tsentri paika ajamiseks kasutati just ping poolt viimati viidatud kaliibrit.
kunn24 kirjutas: 31 Okt 2020, 21:39 Pannud siis kohe see viide ja palunud tõlkida.
Kui ma surivoodil peaks eluajal midagi valesti tehtut või tegemata jätmist kahetsema, siis üks nendest kindlasti oleks see, et ma koolis õppisin inglise keelt õpetaja jaoks. ;) No kes kurat oleks tol ajal osanud arvata, et mul läheb veel inglise keelt vaja. Ise ootasin ülemaailmset kommunismi võitu, tasuta bussisõitu ja et kogu maailma rahvas oleks rääkinud mulle arusaadavas vene keeles. Vene keeles rääkimisega poleks no problems! Treiali õpilane kukkus usinalt treima ja meister tuli noomima: "Nahuija dohuija hujariš". Vene keel on väga lihtne- vaja teada paari tüvisõna, kuidas neid käänata-pöörata, hulgim eesliiteid ja siis kõike seda omavahel kombineerida. ;)
Noh, eks sellise kvalteedi poole püüdlengi. Iseasi, kuidas välja kukub. Muidugi proovin mitte nii nagu venelastel, et tahtsime parimat, aga välja tuli nagu alati. ;)
onusnooker kirjutas: 31 Okt 2020, 22:02 Rellaka, ehk siis külglõikuri peal on neid hea teritada. Mul kõik lõikavad mida olen teritanud. Natuke kui kraad muutub ei ole ka mingiks probleemiks... Ma muidugi keskkooli ajal õppinud seda teritamist(töötasin vist ca aasta
Nii ongi, et kui keegi on õpetanud õieti teritatud "puuri vaatama", siis näed nurkade võrdsuse ka ilma mõõteriistata ära.
Otsast vaadates on näha, et kas nurki läbivad mõttelised jooned on paraleelsed ja kõrgused sümmeetrilised. Kui need on ilusad, siis puur ka lõikab.
Mis materjal ja kui paks see on mida puurida tahad?
Milliste pööretega puurid?
Kas pingis või trelliga?
Kui täpne ava peab tulema ja mis mõõdus?
ping kirjutas: 31 Okt 2020, 23:34 Mis materjal ja kui paks see on mida puurida tahad?
Üldiselt laiatarbes müüdav latt või nelikantraud.
ping kirjutas: 31 Okt 2020, 23:34 Milliste pööretega puurid?
500-600 rpm + tilgutan õli.
ping kirjutas: 31 Okt 2020, 23:34 Kas pingis või trelliga?
Üldiselt sellisega, kodus olemas. https://www.tooriistamaailm.ee/puurpink-bosch-pbd-40
ping kirjutas: 31 Okt 2020, 23:34 Kui täpne ava peab tulema ja mis mõõdus?
Ava võiks ikka olla ümmargune, mitte kolm- või kuusnurkne. ;) Nagu teema alguses kirjutasin, siis põhiselt väikese traktori jaoks lisavidinate aukude tegemiseks. Näiteks ei sobinud traktori aiste vertikaalsed kinnitused, vanal traktoril(hiinlane) läksid aisad madalamale kui praegusel jaapanlasel. Ei hakanud originaali lammutama, vaid ostsin 30cm jupi 30mm diameetriga ümarrauda, lasin treialil sinna ca 10cm pikkuse 17mm ava puurida, sellest siis omakorda lõikasin 40mm jupid millede külge keevitasin kahele poole 40x5mm lattrauast 25cm jupid. Kuna traktor oli maal, aga ise kodus, siis ei teadnud lattrauda puurida täpseid asukohti. Kodus keevitasin kergelt lattrauad külgedelt kergelt kokku, puurisin kolm 18mm auku erinevate kõrguste jaoks, lõikasin uuesti lahti ja siis keevitasin juba selle jupi lõplikult kokku. Tuli välja, et keskmine auk oligi paras, sest kõrgema augu puhul olek aisad hakanud juba vastu maad käima ja madala augu puhul poleks ader/vaoajaja/vedru vajalikule sügavusele läinud. Või metsast palkide väljaveo jaoks on meil väike palgikäru, kuid igavene jama oli diameetrilt natuke suuremate(40-50cm) juppide pealeupitamisega. Isegi kahekesti andis punnitada. Direktori poeg sikutas mõned pikemad traktori taga trossiga. Kevadel veel aega oli hooaja alguseni ja juutuubi vahtides leidsin lihtsama mooduse pikemate palkide väljaveoks. Ostsin palgihaaratsi, 50cm jupi 80x80x8mm vinkelrauda, umbes meetrise jupi 50x50x5mm nelikanttoru, meetrikese jämedamat ketti ja keevitasin selle kokku kraanataoliseks moodustiseks. Noh, sinna nelikantoru otsa oli õnneks vaja puurida ainult üks 10mm auk. Kuna palgikäru oli munakaga, siis selle jaoks oli eraldi aiste vahele panemiseks rakis olemas. Mingi järjekordse vahetuse käigus tuli uitmõte, et mille kuradi pärast peab aiste vahele panema erinevaid asjandusi kui saan 2in1 ehk palgihaaratsi jaoks tehtule juurde keevitada munaka jaoks 100x200x10mm latijupi ja selle lati sisse oli vaja puurida 20mm auk munaka kinnituseks. No ja nii sealt tulevad need suuremad väiksemad augud, alates 10-st ja siiani on lõppenud 20mm-ga. Või aiste kinnituse jaoks traktori külge oli vaja puurida 10mm rauatükki 13mm läbimõõduga 2x3 auku. Tänavuse suve tormiga viskas pikali mingi 6-7-8 kaske(ei mäleta enam täpselt), mis kõik ca 50-60cm läbimõõduga. No ei oleks neid tooreid kasetüvesid mitte mingi nipiga kahekesi palgikärule upitanud, isegi kui naba oleks pingutusest juba kaenlaaugus. Haaratsiga tulid 3-4m jupid traktori taga lohisedes ludinal.
Urmas kirjutas: 01 Nov 2020, 00:35
Ava võiks ikka olla ümmargune, mitte kolm- või kuusnurkne. ;) ...
See riist on kuni 13mm avade puurimiseks terasesse, nii on ka kasutusjuhendis kirjas Lk208-209:
https://www.tooriistamaailm.ee/kasutusj ... 00_bos.pdf
Kuna see riist suurt survet vist ka ei võimalda, siis on mõistlik puurida ette ava, mis oleks kuni 1mm suurem kui puurisüdamiku läbimõõt.
600rpm on 20mm puurile palju, 300rpm on kindlam ja piisav väändemoment peab ka varuks olema. 600rpm sobiks 13mm puurile rauas.
viewtopic.php?f=6&t=67352&p=394504&sid= ... a4#p394504
Tegin just proovipuurimise 20mm (mõnikümmend aastat teritamata) puuriga ja "korralikuma väändega" Makita BDF451 akutrelliga, 1 käiguga 300rpm (sest 2 käiguga ei tulnud korralikku laastu ja hakkas viisnurka tegema).
Mõõtsin puurisüdamiku läbimõõduks ca 3,5mm ja puurisin needipuuriga 4mm ava ette ning lasin otse 5mm paksusest vinklist läbi, ilma õlita.
(NB. Poodides müüdavad "odavad" rauapuuride sarnased jämedad spiraalpuurid 13mm sabaga trellile, EI OLE rauapuurid, vaid puidule ja plastile mõeldud pehmest terasest ning erineva teritusega "rauapuuri sarnased tooted"!)
Näiteks need peaks olema HSS vähendatud sabaga rauapuurid:
https://www.tooriistamaailm.ee/vahendat ... 13-5-20-mm
https://www.tooriistamaailm.ee/metallip ... -mm-sabaga
"Astmelise varrega", ütleb koduleht:
https://www.metabo.com/ee/et/lisavarust ... valtsitud/
Erinevat tüüpi teritused.
1. Kõva terase jaoks.
2. Roostevaba terase jaoks.
3. Vase ja vasesulamite jaoks.
4. Alumiiniumi ja alumiiniumsulamite jaoks.
5 Malm,
6 Bakeliit.
https://wikibath.ru/et/sverlenie-otvers ... osoby.html
http://www.ebahunt.com/postitused/puuri ... fograafik/
Ostsin täna selle kaliibri ära, proovisin uuesti teritada kaliibri järgi ja oi üllatust, ei teinudki enam ei kolm- ega viisnurkseid auke ning augud tulid ümmargused algusest saadik. Minusugusele amatöörpuuriteritajale väga sobilik abivahend. ;)
Tänan veelkord kõiki kommenteerijaid abistavate viidete eest.
Herizon
On tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas Herizon »
Alustasin aastaid tagasi samuti puuride teritamist 118° tipunurga mõõteriistaga kuivkäial kuni mõistsin, et ilma teritusrakiseta suurt täpsust ei saavuta. Sestap soetasin vesikäia Tormek T-8 koos puuriteritusrakisega DBS-22, kuni 22 mm läbimõõduga puuride teritamiseks. Antud teritusrakisel on mitmeid puudusi, mida Tormek'i foorumis ka lahatud, kuid suurimaks pean lõhestustahkude (split point) teritamise võimekuse puudumist. Ilma lõhestustahkudeta on sitkeid materjale (näiteks roostevaba teras) väga aeganõudev puurida, sest puuri sideserv ei lõika, vaid peamiselt hõõrub puuritavat detaili.
Viimasel ajal olen hakanud Darex XPS-16+ CNC puuriteritaja poole vaatama, sest isegi Tormekiga luubi all teritades võib esineda kuni 0,1 mm ebatäpsus juht- ja sideservade pikkustes.
Hetkel käib DBS-22'e modifitseerimine selleks, et tulevikus ka CNC negatiivse tipunurgaga freese oleks võimalik teritada.
Robotniidukite müük, paigaldus ja sõltumatu tehniline know-how: https://herizon.ee
