Boileri äravoolu klapp tilgub
triinu11
Lugemata postitus Postitas triinu11 »
Vannitoa remondi käigus pandud uus boiler Atlantic S3 50l keraamilise sisuga 1,5 kW mille ülevoolu klapp hakkas järgmine päev tilkuma. Vesi on trassist ja vannituppa tõmmatud uus toru kohe peale liitumist mis asub majas sees. Paigaldas tellitud torumees. Kaupluses öeldi et see pidavat normaalne olema, paljude mure. Soovitati kas mingi peen voolik panna ja see äravoolu juhtida või mingi asjandus (kahjuks ei mäleta mis täpselt) see vahele. Öeldi et soe vesi ju paisub ja seotud sellega???? Ma polnud kunagi kuulnudki et selline asi võib juhtuda. Eelmine boiler mul küll ei tilkunud. Küsimus: kas see on normaalne? Või see ikkagi tehasae-tootja praak, mida ma peaksin tegema? Mingit asjandust või voolikut nüüd küll ei taha kuhugi panna.
On tänatud: 99 korda
Re: Boileri äravoolu klapp tilgub
See tilkumine on pigem normaalne, võid boileri juhendist järele vaadata, arvatavalt on ka seal skeemil näidatud tilkuva vee ära juhtimiseks voolik äravoolu või "asjandus" vahele, mis arvatavalt on paisupaak.
On tänanud: 139 korda
On tänatud: 155 korda
Ilmselt vanal boileril puudus tagasilöögiklapp ja paisuvud vesi suruti trassi tagasi.
