magamistoa seinad helikindlaks
ReneTaal
Lugemata postitus Postitas ReneTaal »
tervist.mure siis selline et elan vanames kortermajas ja nüüd kolisid minu vastas korterisse perekond koos lastega.jubedalt kostub läbi see nende rääkimine naermine ja üleüldse kõik väiksed helid.uuriks siis maad kuidas oleks kõige mõistlikum ja parem lahendus et saada tagasi vaikus oma magamistuppa.mis on need kõige uuemad ja paremad lahendused.ja mis oleks minimaalne paksus selle saavutamiseks.nb olen ka uus kasutaja siin kindlasti keegi samaasjja uurind aga mõtlesin et teen kohe postitus.
Ette tändaes Rene.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: magamistoa seinad helikindlaks
Osta maja.
On tänatud: 470 korda
Täienduseks ifffff-le .. või kõrvatropid(odavam variant) või välist müra summutavad kõrvaklapid(kallim variant). Kõrvaklappide osas või konsulteerida Politseiameti peadirektor Elmar Vaheriga, ta vist ostis Tallinna Lennujaamast mingid vinged. Klappide marki ei mäleta. ;)
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Urmas kirjutas: 27 Okt 2020, 18:01 Kõrvaklappide osas või konsulteerida Politseiameti peadirektor Elmar Vaheriga, ta vist ostis Tallinna Lennujaamast mingid vinged. Klappide marki ei mäleta. ;)
Sony 1RNC
https://www.forte.delfi.ee/article.php?id=73472821
Üldiselt häid lahendusi pole naaberkorteri müra summutamiseks. Üks tuttav proovis kõike, lõpuks kolis teise korterisse ja seejuures kavalalt - tal on paneelmajas viimane korrus.
Müra puhul on oluline silmas pidada, et see ei levi ainult "läbi piirde" vaid ka "üle erinevate piirete kontaktide"
Tanel22
Lugemata postitus Postitas Tanel22 »
Kui kõrgema sageduse helid läbi kostavad, siis esimese asjana võiks vaadata, et seintes poleks näiteks torude ümber lahtiseid või lohakalt täidetud avasid (vahtu täis lastud vms).
Naabritega ühise seina äärde võib ehitada seinaga mitte ühendatud karkassi, kuhu peale 2-3 kihti kipsplaati või OSB-d. Karkassi vahele vill. Veidi ehk aitab.
Toa sisse võib ehitada teise toa, mis on ujuva põrandaga ja ka seinad ja lagi pole praeguse toa seinte ja laega jäigalt ühendatud. Keeruline ja kallis. Paremini töötaks siis, kui naabrid omale sellise ehitaksid, et nende tekitatud lärm hoone konstruktsioonidesse ei kanduks.
Lihtsam on naabritest kaugemal asuvas toas magama hakata, kui on võimalik. Kui öörahu rikuvad, siis politsei ehk aitab.
garmont
Lugemata postitus Postitas garmont »
Kas kellelgi MLV (Mass Loaded Vinyl) ja Tecsoundi toodetega on kogemust (to2.ee)? Investeering seina kohta tuleks küll tuhande euri suurusjärgus, aga pragune olukord ka kesta ei saa...
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Pead analüüsima ja mõõtma kuidas heli sinu ruumidesse kandub ja siis edasi mõtlema.
Sul mööblit ikka toas on või on ainult voodi?
On tänanud: 68 korda
ifffff-i soovitus kõige asjalikum ja tõhusam- kui ei taha naabrite hääli kuulda siis eramaja on ainus lahendus. Tegelikult isegi paarismaja on korterist parem variant. Aga üldiselt võiks lähim naaber elada kaugemal kui 200 meetrit.
Tanel22
garmont kirjutas: 28 Okt 2020, 21:57 Kas kellelgi MLV (Mass Loaded Vinyl) ja Tecsoundi toodetega on kogemust (to2.ee)? Investeering seina kohta tuleks küll tuhande euri suurusjärgus
Müüja lubaduse järgi "helikindlate" toodete eest ei tasu üle maksta. Mingit imet need ei tee. Põhimõtteliselt on need ikkagi tehtud nii, et pehme kiht + raske kiht. Vill ja 2-3 kihti OSB-d või kipsplaati on ilmselt efektiivsem kui õhuke kiht spetsiaalset mürasummutajat. Aga müra tulebki mitte ainult läbi seina, vaid kõigi konstruktsioonide kaudu ja väga head lahendust pole. Natuke paremaks saab.
urmask2
Lugemata postitus Postitas urmask2 »
Äkki on abiks valge müra generaator? Võimas peab olema.
https://www.nosleeplessnights.com/best- ... ne-reviews
https://www.wired.com/gallery/best-sound-machines/amp
Võib ka lihtsalt helisüsteemist valget müra lasta.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Ei tea küll tõhusust, aga tuli pakkumine: Alates 40 eur/m2
DECIBEL - Unikaalne heliisolatsiooni süsteem Homerist (küsi pakkumist koos paigaldusega)
Pakume unikaalset toodet Eesti turul. Inseneride poolt välja arendatud ja patenteeritud heliisolatsiooni lahendus MUTE sobib seina, lae ja põranda isoleerimiseks. Lisaks väga kena disainiga toimivad akustika lahendused. Osta e-poest või küsi pakkumist - PROJEKTIMÜÜK.
