Kas võib panna EPS 100 ebatasase paneeli peale
põrandad, põrandatööd
Dwerty
Lugemata postitus Postitas Dwerty »
Plaanis valada paneel majas korteri köögi põrandat kergbetoonist. Mis arvate kas EPS 100, 25 mm paksust võib panna betooni valu alla ebatasasele pinnale? Või peab olem täiesti tasane pind? All on betoon paneel, mille kõrgused kõiguvad kuskil kuni 3 cm. kardan et Eps võib katki murduda.
Põrandat vaja tõsta keskmiselt 9,4 cm, ja ei tahaks kõike päris ainult betooni täis valada.
Teine mõte oleks täita ja tasandada enne valu kergkruusaga 2-3 cm. Mis sellest arvate? kas võib nii õhukese kihina?
Või oleks üldse mõstlik enne paneel mingi isevalguvaga ära tasandada ja siis EPS peale?
Re: Kas võib panna EPS 100 ebatasase paneeli peale
Küsime algatuseks, et mis seda 94mm enne täitis?
Küsime selleks, et hinnata milline oli eelneva "täite" kaal...
94mm kergbetooni (vahtbetoon) kaalub (mahukaal 1000-1600 / võtame keskele so 1300) ~122 kg/m2
Kui nüüd 25mm EPS-i maha võtta (ja EPS kaal arvestamata jätta) siis saame kaaluks ~ 116 kg/m2
No ei ole suur vahe - 6kg - ehk ~ 5% / usun, et "võib hüljata"
Kergkruusaga on vahe veelgi väiksem, kui üldse on vahet...
Vabandan - võtsin maha mitte 25mm vaid 5mm EPS
Kui võtta maha 25mm siis on kaalude vahe ~30 kg/m2
Aga ikkagi ei pea seda määravaks numbriks
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 20 korda
Kui nii palju ei taha kergbetooni valada, siis lihtsalt paigalda 30-30mm kergkruusa 2-4mm näiteks, seejärel kile ja sinna kergbetoon peale.
Võid ka paigaldada kaks kihti Isover VKL-13 ning sinna peale kile ja kergbetoon.
https://www.isover.ee/tooted/isover-vkl
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Või tasandada peenefraktaioonilise kergkruusaga, 5cm eps ja 2x põrandakipsi.
Millele viidati on see et kortermajas midagi valades veenduge et vahelae koormus ikka kannatab.
