Hüdrofor ei jää seisma?
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Re: Hüdrofor ei jää seisma?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
korpust avatakse hoopis teiselt poolt.sokolaad kirjutas: 15 Nov 2020, 17:24 a kas see tagumine jublakas keerleb seal mõlemast otsast maha kuidagi või aind välimisest, või saab noid väikseid kruve ka kuidagi maha keerata, et suurem korpus ümbert ära tuleks?
https://ksd-images.lt/display/aikido/st ... 93bcd9.png
Sa oma situatsioonist ei taha pilti siia panna ka?
(netis ilmselt kõik pildid ja tekstid suht võssa nende kohta)
ja kas sinna peaks ka siis mingi 6 keeret teipi veel ümber keerama?
vanal juhtme jupil lõikasin nn hülsi jagu otsast ära ja ülejäänu lasin veel liivapaberiga üle kuna isolatsiooni all oli ka kiud suht tume veel, aga vbl ei saanud veel piisavalt haljaks siis vms?
või peaks noid vedru mutreid seal juurde veel näppima kuidagi? rõhk jääb nagu 2.5bari juurde värisema, aga välja küll ei lülita midagi... koti ümber on 1.5bar
täpselt selline jubin on vist:
https://www.youtube.com/watch?v=-3RzAcsPPkA
juhtme värvid on täpselt selliselt:
https://www.youtube.com/watch?v=Hu_h-7MGc3A
ainult et tollel on "motor" ja "line" juhtmed valepidi, sest et ülemine peaks olema "motor" ja alumine "line", kuigi sellel vbl vahet polegi midagi kuna klemmide asetus on nagunii sama mõlemal pool?
või siis surve tõuseb lihtsalt sellepärast aeglaselt, et vett peab ülespoole suruma ja altpoolt sisse imema vms?
Vahe on veel tehaseseseadistusel ja diferentiaali vahel.Viska see PM 5 hästi kaugele ja pane normaalne rõhurelee.
- Danfos.jpg (18.97 KiB) Vaadatud 4578 korda
Sellel ilusti skaala rõhuga ja diferentsiaaliga.
Toomas.
kuigi viga võis üldse selles ka olla, et membraan oli suht lohku vajunud ja pmst oleks saanud ajutiselt siis toda väikest vedru ka ikka regullida?
aind et miks see rõhk nüüd üle 2.5 üldse ei lähe?
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Äkki sellepärast, et mõned segistid/laedussid lihtsalt ei hakka tööle.
Toomas.
suvaline
Minul pole mingit aparaati vaja, sokolaadil oli mure.suvaline kirjutas: 11 Veebr 2021, 15:55 toomas, siis tuleb teistsuguse tunnusjoonega aparaat muretseda.
või mis krdi asi seda üldse seisma/käima ajab kui uus relee ka oma tööd üldse ei tee
Ütlen veelkord, pane normaale asi. Näed, mis rõhul tööle hakkab ja palju on dif vahe. Saad skaalalt seadistada. Kui on veel sagedusmuunduriga pump, siis lähed selle musta karbiga enne lolliks, kui selle korralikult tööle saad.
Toomas.
-virks-
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 473 korda
Vaatasin, et värske kuupäevaga teema ja kiikaks kah. Loen teema pealkirja ja arutelu, siis uuesti pealkirja MÕTTEGA lugedes tekkis mõte- kas seda hüdrofoori stepslist ei anna välja tõmmata, et seisma jääks? Peaks vist nagu elektri najal töötama.
suvaline
Aga samas võib olla tegu ka Juhan Liivi loominguga: " ... ja liigub ja loob ja lehvitab ja kaunid radasid rajab ...", vabandan kontekstist väljarebimise osas.
