Lediriba alumiinium profiilis kinnitaks puidu külge. Ledi riba adapter jääks suletud tühimikku (nö kipsi taha).
Kas võib midagi sellist teha? Pean silmas tuleohtust. Või on mingid lahendused, kirteeriumid, materjalid veel, mida sellisel puhul peaks arvestama.
LED'i riba alumiinium profiil + puit
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: LED'i riba alumiinium profiil + puit
Teha võib igasugu asju. Toiteploki puhul on üsna rumal kui see kuskile ilma jahutuseta kohta toppida. Sõltuvalt võimsusest läheb ta erinevat moodi soojaks ja kui see soojus mitte kuskile ei jõua siis heal juhul sureb see plokk ära, viletsamal juhul suudab ka midagi põlema panna. Aga ka igasugu toiteplokkide selliselt kinniehitamine, et lihtsalt ligi ei pääse väga haige mõte. Samas, nähes kui palju seda ikkagi tehakse siis ei koti see mitte kedagi kuni selle hetkeni kui tuleb järjekordne nutt ja hala, et mingi surnud ploki vahetamiseks peab seina või lage lammutama.
Lugemata postitus Postitas h3nr1m »
Jah, mõtlesin täpselt samamoodi. Aga, mis oleks varjantidest kohu toiteplokk paigutada, ütleme, et tegemist on tavalise toaga. Arusaadavalt nähtavale kohale ei taha keegi paigaldada.
dumbuser
See lahendus on individuaalne. Enamasti on võimalik leida mingi koht kus seda plokki ei pea kuskile kinni müürima. Aga see selgub kohapeal. On ka sellised profiilid kuhu kannatab igasugu asju sisse panna. Siinkohal peaks teadma, et toieplokk ei ole mingi kindla kujuga kolakas. Neid on väga erinevate mõõtudega. Paksud, lühikesed, õhukesed, pikad ...
