suitsutoru kaugus korstnast
Ette tänades...
- On tänatud: 8 korda
Re: suitsutoru kaugus korstnast
www.hot.ee/kaminad
http://www.riho.planet.ee/toru.jpgKülaline kirjutas:ega see foolium pole ka sobilik ega vajalk kõigeks.Kui selliste muredega pöördutakse foorumi poole,siis oleks kasulik ikka mõni pilt lisada.kui korsten ei ole eelnevalt värvitud ja paha haisu ei aja,pole häda midagi.
moodul korstna välis temperatuur ei tohi ületada 60 kraadi
korstna sisemusest välis pinnani peaks olema tuletõkketsoon 10cm. nu elu näitab, et 6cm on ka piisav
tuletõkkena kasutada spetsmaterjle nagu parok pressitud kuumakindel vill.
kutsu oma paigaldajad tagasi ja ütle, et teie töö ei vasta tuleohutus nõuetele.
selliste paigaldajate puhul on ka küsitav kas kostna(suitsutoru) materjal ikka vastab nõuetele.
vaatasin pilti ja eriti hullu seal pole midagi kui just värv seinal. tekib küsimus, et kas seina värv vastavat temperatuuri talub. suurematest puudustest nägin pildilt, et puudub slepel puhastus võimalus mida vajad kindlasti mõne aastapärast. ka korstnalõõril peaks olema puhastus luuk. minu teada peab fibokorstnal olema ka sees eraldi hülss. kas sinu korstnal on hülss sees.
Lugemata postitus Postitas ahti »
www.hot.ee/kaminad
- On tänatud: 6 korda
Muidugi, kui see plasttoru mingi eriliselt kuuma/rõhku taluv pole.
Kas ust avades suitsu sisse ei viska?
