- On tänatud: 66 korda
Oleks ka praegu, aga päike tõusis ja päeva peale kukub 70 € kanti.
Kui päike looja läheb, siis tõuseb tagasi.
Nii et tarbige valgel ajal, saate nautida odavamat hinda tänu oma makstud taastuvenergiatasudele
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Sul optimeerijad igal paneelil, et saad neid eraldi jälgida ?
onusnooker
Paigaldis on katusel, oleks maas siis oleks võtnud ilma.
Väike lugemine erinevate elektritootmisviiside omahinna arengust viimasel 10 aastal:
https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth.
10 aastat ei ole väga pikk aeg... 11 aastat tagasi mind hakkas juhuslikult see teema huvitama ja näe... äsja saigi enesele kah paneelid hangitud.
Saab näha, mis juhtub järgmise 10 aastaga...
Neid graafikuid vaadates peaks PV siis puhtamuidu kätte tulema.... mis pole aga loogiline.
Ilmselt keskendub areng akudele ja siis jõutakse ehk mõistliku hinnaga ööseks salvestamiseni.
Seda umbes pooles maailmas.
Meil siin pooluse lähedal jääb ikka üles küsimus talveks salvestamisest...
- On tänatud: 335 korda
Toon ära mõned justkui valed arengud. Gaasi hind on kordades käinud tipus ja on nüüd madalpõhjas. Seega saaks näidata justkui väga head ja tasuvat hinda. Kuid kui viirus läbi saab, algab tõus. Päikeseelementide hinnalangus pole mitte sirge vaid logaritmiline - Selle põhjuseks oli algul üliväiksed tootmismahud - tehti neid ju vaid kalkulaatorite ja eriseadmetele - väiksed tootmismahud. Praegune hinnalangus põhineb asjaolul - suudetakse parandada elemendi kasutegurit - m2 pindala kohta on tootmiskulud ikka samad. Tuumaenergeetikas on hinnatõusu taga kuntslik meede - riikide valitsused nõuavad ohutusmeetmete karmistamist ja see maksab. Standardjaam oleks sama hinnaga mis alguses.
Akude hinnalangus pole võimalik - sõltub see 80% ulatuses tooraine hinnast ja see praegu tõuseb kuna ... pole odavat toorainet - kõik tahavad toota!.
Tänasel tuumaenergeetikal on siiani lahendamata jääkide. ladustamiskulud...kümnete tuhandete aastate ladustamishinda pole keegi reserveerinud.
Korra lipsas läbi huvitav artikkel... juureldi selle üle, et kuidas ladustamispaik tähistada, et paarikümne tuhande aasta pärast selle otsa komistavad inimesed saaksid aru, et tegemist on ohtliku asjaga?
Et praegust kirja ja praeguseid keeli siis keegi ilmselt enam ei oska ega tunne....
Räägitakse järgmise põlvkonna reaktoritest mis taaskasutaksid praegused jäägid ja uued jäägid vajaksid 'ainult' paarsada aastat ohutuks muutumiseni, kuid seda tehnoloogiat ei ole veel praegu ega ka ilmselt 10 aasta pärast, samas kus 10 aastat tagasi paneelidega elektritootmine juba mühinal käis.... maksis ainult ropult.
Ka tavaehitustööde hind tõuseb.... korteri ruutmeeter maksab ikka kuupalga, nagu vanasti..seega ka tuumajaama ehitus jääb ikka kalliks. Odavneb vaid elektroonika.
Muundur laeb akut, käib netis hindu ja ilmateadet uurimas ning suhtleb elektrivõrguga....
Huawei eelpoolviidatud esitlust vaadates kogu majandamine koondub muundurisse, mis on ka loogiline...
Nüüd need imereaktorid mida siin eestis propageeritakse - ühtegi pole olemas. Ei soovigi selliseid - ma ei taha olla katsejänes teise riigi teadlaste katsepolügoonil. Ebaõnnestub siis tuleb uus kodumaa leida. Lollikindel on kasutada teada tuntud pikaaegselt töös olnud reaktoreid.
JAH, ehitushind tõuseb, kuna toimub rahatrükk. Iseensest põhisõlmed odavnevad kuna varasemad kogemused lubavad odavamalt ehitada sama turvalisuse juures (seda tähendabki 3+ - näiteks jahutusvee pumba rikkel on uued reaktorid nii konstrueeritud, et toimub vabavoolne jahutus - Fukushima juhtum on välistatud)
Ootame kuni ka PV puhul kõik arvesse võetakse
Ja edasi vaatame kui "taastuv" asi tegelikult on
"Tasuvast" ei hakka üldse rääkima
"Rohepesu" on õnneks järjest rohkem päevakorral...
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 304 korda
Ainult hiirelõksus on tasuta juust.
Aga kes on selle juustu kinni maksnud?
https://www.err.ee/1194283/eesti-muub-i ... tatistikat
Aga müüdi 2,5 TWh statistikat.... see ei sa ainult elektritootmisest tulla...?
Suurusjärk on sama mis kokku tuule- ja päikeseelektri eest toetust makstakse.. 32 + x miljonit.
Aga sellega toetatakse ainult 600 + x GWh elektritootmist...
37 miljoniga saaks heal juhul 60-70 MW päikesepargi püsti ja aastas 70 ĢWh elektrit.
2500 GWh elektri tootmiseks oleks see 3% ehituskuludest ...?
Täpselt minu mõte...Ostjatele oli see kasulikum tehing
Päikesepaneelid tekitavad muidugi hirmsaid mürgiseid jääke, mida kuidagi taaskasutada ei saa.... Ja kui fossiilsed kütused tekitavad pöördumatut kliimakahju aja jooksul, siis on nende hinnas ju need kulud kõik arvesse võtmata, kui kiidetakse, et turuhinnaga ja hea odav on. Või ongi maailma persekeeramine juba hinna sees?
Ja selleks, et seda "õhku" müüa kulutusi ei tehtud?Ei müüdud ju elektrit, ainult statistikat müüdi - õhku sisuliselt.
Kindlasti osa saab ja osa ei saaPäikesepaneelid tekitavad muidugi hirmsaid mürgiseid jääke, mida kuidagi taaskasutada ei saa
Ning ilmselt toormaterjal saadi "õhust" ja toormaterjali hankeks mingit energiat ja ressursse ei kulutatud...
Ei anna hinnangut kas seda on "vähe, parasjagu või palju"
Lihtsalt võtame arvesse - muud midagi...
951
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 7 korda
Enamus nn rohelisi on nagu arbuusid - pealt rohelised, seest punased *.Kalvis kirjutas: 04 Dets 2020, 07:43 Müüdi siis teistele seda "roheelektrit" ja saadi vaid 1,5 senti/kWh lisaraha. Muidugi eesti maksumaksja pidi rohkem peale maksma! Ostjatele oli see kasulikum tehing ja meie riiki natuke pügati.
* - kommunistid ja šampanja-sotsialistid
Päikesepaneelide tootmiseks kulub muidugi materjale ja energiat. Materjalid on õnneks maakoores laialt esinevad ja taaskasutatavad. Ja seda energiat saab edaspidi toota ka nendesamade päikesepaneelidega. Kui hind veel alaneb, võib ka majade põhjapoolsed seinad neid täis panna, toodavad ikka. Siis jätkub talvel äkki isegi soojuspumbaga hästi soojustatud maja kütmiseks. Suvel võib siis kasvõi välibasseini vett soojendada ja seal troopilisi kalu kasvatada. Kui päikesepaneelide odavnemine jätkub. Päike varustab Maad energiaga piisavalt, inimene on ainult veidi saamatu selle energia kinnipüüdmisega ja kasutamisega.
Muidugi - ja tarbijad maksid selle eest "rämedalt peale"Energia, mille statistikat müüdi - selle tootsime ju iseendale
Ja muidugi "hüppavad" nad sealt maakoorest ise "paneelidesse" ning loomulikult ei kaasne sellega mingeid keskkonnamuutusiMaterjalid on õnneks maakoores laialt esinevad ja taaskasutatavad
Ning kuna need asjad ei toimu "enda õuel" siis pole neid vaja arvestada ning meie oleme igati "taastuvad ja rohelised"
xxx111 - kas positiivset programmi ka on? Või on nii, et minu eluajal olgu "odav ja turuhinnaga" ja hiljem tulgu või veeuputus?
Ja just seda ma räägingi - mõlemal on mõjudLiiva, alumiiniumi ja väärismetallide kaevandamine jätab muidugi maakoorde mingi jälje, aga samamoodi jätab kogu muu inimtegevus, kaasaarvatud "odava ja turuhinnaga" söe, nafta ja põlevkivi kaevandamine.
Võtame ka "taastuva" puhul kõik mõjud arvesse
Ning otse loomulikult võtame arvesse ka visuaalse reostuse ning kõik muud elustikule tekkivad kahjud (kalad, rändlinnud jms)
Ühtlasi võtame arvesse kõik "eksporditud kahjud"
Ja siis võrdleme...
Positiivne programm on hinnata objektiivselt
Mitte "loosungite ja rohepesu " taustal
seoses taastuvenergia odavnemisega lahendatakse ühtlase elektrivarustuse probleem lihtsalt tootmisvõimsuste üledimensioneerimisega...,..
See on muidugi lõunamaalase kirjutatud, seal seisneb probleem ainult päevase elektri ööseks salvestamises. Miski suur võrk on ikka vajalik... vastavalt kohalikele oludele...
Praegu ei saada Rootsi ja Norra vahelist ülekannetki (või Rootsi sisestki põhjast lõunasse) sellisele tasemele, et hinnad tööpäeval võrdsustuksid, aga ehitatakse NO-GB merekaablit...
Toetustest:
Hollandlased plaanivad samuti uusi tuumareaktoreid. Sealjuures aga:
".. Finally it is necessary that any market risk in the business case is covered by the government.....
"This gives investors the guarantee that investments made over the long exploitation period can be recouped from a nuclear power plant." It added, "Only the government can set and monitor the necessary frameworks.".."
"...Vaatamata asjaolule, et nii tuule kui päikeseenergia tehnoloogiad on innovatsiooni ja masstootmisega jõudnud lisatoetusi mittevajavasse sisu, toetatakse fossiilenergia ettevõtlust jätkuvalt sadade miljardite eurode ulatuses iga-aastaselt..."
Viimaste päevade numbreid vaadates ikkagi paistab, et ei jätku... vähemalt mitte meil siin. Aga meie oleme muidugi ka 0,5% hulgas kes elavad ekvaatorist kõige kaugemal.., võib ka majade põhjapoolsed seinad neid täis panna, toodavad ikka. Siis jätkub talvel äkki isegi soojuspumbaga hästi soojustatud maja kütmiseks..
90 %-le maailma rahvastikust ilmselt jätkuks juba täna... pigem 95% -le, sest isegi see 5 % oleks 400 miljonit inimest ja keda me nende hulka võiks arvata? Paarkümmend miljonit venemaalast, Skandinaavia , šotlased ja eskimod...Alaska... ei saa 100 miljonitki kokku.
Kanadalased elavad juba Pariisist kõvasti lõuna pool...
..ja kuhu sa nad talveks paned? .Suvel võib siis kasvõi välibasseini vett soojendada ja seal troopilisi kalu kasvatada..
..nõus, " ainult" 20% kasuteguriga oskab inimene praegu päikesekiirgust otse elektriks muuta, eksperimentaalpaneelid siiski on juba ka 25 ja 30 % kandis.Päike varustab Maad energiaga piisavalt, inimene on ainult veidi saamatu selle energia kinnipüüdmisega ja kasutamisega.....
Aga miskipärast tambitakse jätkuvalt raha ise oma päikese ehitamiseks, ehkki probleem olla justkui selles, et see praegune tasuta ja kaugelt meie peale paistev tahab meid üle kuumutada....
https://phys.org/news/2010-07-nuclear-e ... usion.html
...ja kui see iseehitatud oma päike peaks ka ükskord valmis saama, siis hakatakse sellega..... vett keetma!!..
nagu James Watt !!...
...kas pole totter...?
951
Jama on aga selles, et see õhtune Päike on L suunas paneelide jaoks nende taga.
Äkki peaks osa paneele hoopis itta ja läände keerama või ehitama need nii, et keeravad end ise päikese suunas?
ERR eile: "Kohalikud pole ka raha eest Ristile tuulepargi rajamisega nõus"
Vägisi?
EU ajavaba kliimalepe (paneks tähele, et sellega põhjendatakse absoluutselt igat sorti lollusi, a-la, et midagi pole teha, oleme ühinenud...) tähendab, et lihtsalt sõidame kodanikest üle? Enefit Green jutt on see...
Ja veel - tõmmake homsest fossiil maha - nulli, ei müü enam...
Ja nüüd visake silm peale eelarvele...
951
Tundub, et nad on asjast aru saanud.xxx111 kirjutas: 06 Dets 2020, 00:35 Trebla - aga mida selle peale teha?
Vägisi?
Tuulepargid on üks kena petuskeem, millega lüpstakse arbuusipropaganda abil riigilt raha. Meeles tasuks aga pidada fakti, et riigil pole raha. Riigi raha on maksumaksja raha.
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Seega täna rajatav päikesejaam peab ca poolteist aastat seisma jõude enne kui saaks liituda võrku.
