Kaablidetektor?
külaline13
Kaablidetektor?
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Kuidas leida üles vist keraamilise plaadi taga kuskil ootav kaabliots? Niipalju kui detektorite kohta lugesin, leiavad nad pingestatud kaableid. Kunagi kellegi poolt väidetavalt veetud elektri kerise toide tahaks üles leidmist leiliruumist, arvatavasti seina allosas ker.plaadi taga, aga mine tea. Tööd tehti sinnani valmis, et panemata voodrilaud ja no keris ka. Kas mõni riistapuu suudab seda tuvastada, või peab kombineerima koputamise, heliredeli, pendli jms peentehnikaid?
On tänanud: 139 korda
On tänatud: 155 korda
Re: Kaablidetektor?
külaline13 kirjutas: 07 Dets 2020, 14:37detektorite kohta lugesin, leiavad nad pingestatud kaableid
Pingesta see kaabel siis elektrikilbist.
Lambivend
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Kaablidetektor?
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Olenevalt detektorist ei pea kaabel pingestatud olema.
Siin on hea detektorite video ja saad ka oma küsimustele siit vastused.
https://youtu.be/sWMJhfMPWn4?t=505
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Re: Kaablidetektor?
Seina allosas ker.plaadi taga võiks ju olla ka hüdroisolatsioon, milles ringituhnimine hästi ei lõpe. Üldiselt on ühes otsas signaaligeneraatoriga detektorid (mine võta rendist) ja teises elektrivälja tuvastavad mänguasjad. Oleneb ka seinamaterjalist, mis seal plaadi taga on? teiselt poolt ei saa läheneda?
külaline13
Re: Kaablidetektor?
Tänud heade viidete eest! Vaatan alustuseks Bosch d-tectiga üle, kas näitab midagi.
Plaadirea servas hüdro paistab jah. Ei teagi, kui kõrgelt tavaliselt selliseid läbiviike tehakse, kas pigem plaadireast kõrgemal, läbi soojustusplaadi (kuhu siis toos kinnituks, vaevalt et plaadi külge või alla, pigem siis laua roovi külge?). Sein on muidu kinni, ehk sauna poolt ker.plaat ja üleval soojustusplaat+roov peal. Teisel pool ker.plaaditud sein, et kuskilt sisse piiluda ei ole. Arvaks, et karkass-kips sein, samas kõmiseb tuhmimalt kui kindel kipssein, aga mitte nii tuhmilt kui plokist sein.
Rabarebane
Re: Kaablidetektor?
No kui sul on seal karkasssein, siis ma pakuks, et see juhe ripub lihtsalt karkassi vahel. Sa ütlesid, et saunavooder on panemata, ma teeks hüdrost kõrgemal (mingi 30cm peal nt) seina augu, lükkaks sealt vastavalt võimalustele kas kaamera, käe või traatkonksu läbi ja vaataks, kas midagi jääb näppu või mitte. Pärast paned tüki kipsi tagasi ja fooliumiga üle. Karbi vajadus selgub siis, kui on teada mis ja kui pikk kaabel seal on. Kiviseinaga saaksid oluliselt rohkem vatti.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Re: Kaablidetektor?
Ma olen kõige tavalisema telefonikaabil generaatoriga hakkama saanud.
külaline13
Re: Kaablidetektor?
Rendist sain kogemata Bosch gms120, mitte selle d-tecti, nagu kohale jõudes leidsin. See gms paistab et ei leia pingestamata kaableid, nagu ka ülal viidatud videost näha, ja mujal ruumides plärises kahtlaselt palju ümber p.pesade jms.
Igatahes selgus, et tegu siiski plokkidest seinaga, kui sai üks auguke leiliruumist läbi soojustusplaadi tehtud. Vaatasin el.keriste infosid (pole varem el.kerist kodus kasutanud jne) ja tundub, et kerise toide peaks olema viidud pigem tulevase kontaktorikarbi juurde, kust omakorda peaks viima edasi keriseni. Kahtlustan, et keris ei olnud plaanis otsetoitega, see kus nupud kere küljes. Nüüd tuleb leida planeeritud kontaktorikarbi asukoht ilmselt, kus võiks asuda see kaabli ots. Leiliruumist põranda juurest läheb "andur" kirjaga kõri seina sisse ca 1,4m pikkuselt pesuruumi plaaditud seina taha. ilmselt sinna lõpuotsa kõrvale siis peaks tulema ka see leidmata kerise toide seina sees, mis peaks olema ehk skänneriga leitav (et mitte niisama auke puurima hakata). Loodetavasti see toide sinna kohta seina sees ikka tuleb! See vaja siis kindlaks teha. Keriseni viiks toite läbi anduri kõri. Anduri jaoks saab otse augu kõrgemalt puurida (huvitav, et see üldse leiliruumist lae alt kõriga alla ja siis läbi seina üles oli mõeldud ringi minema). Kilbi poolne toite ots leidus hoopis lae pealt enne kilpi, et ootab ühendamist.
külaline13
Re: Kaablidetektor?
Kaabli leidmise müsteerium leidis reede õhtuse pusimise peale lahenduse. Teine ots hoopis ebaloogilises kohas, mitte seal kuskandis oleks võinud, eeldades loogilist lahendust. Kaabli pinge all olekus see detektor ei tuvastanud miskit, ei ühestki loodetud ruumist ega piirkonnast. Proovisin lõpuks pikendusjuhtme peal - läbi 4cm soojustusplaadi ei näita detektor midagi, ehk plaadi tagant polnudki lootust leida. Läbi lambi aukude kaameraga pusides sai siis lõpuks teine ots sealt mõttetust kohast koos muude, seal vajalike, kaablitega koos leitud. Ilmselt tuleb uus kaabel vajalikku kohta tekitada.
Cass
On tänatud: 6 korda
Re: Kaablidetektor?
Lugemata postitus Postitas Cass »
Eraldi teemat ei hakka tegema kuna sobib pealkirjaga.
Millist generaatoriga kaabliotsijat võiks vaadata tööde jaoks mis on peamiselt siseruumides?
Hinnaklass võiks olla alla 500-
Esmased vajadused mis ette on tulnud, et leida seinas pinge all/ilma pingeta juhtmeid. Pistikupesale vastava kaitsme leidmine kilbis, ...
Millele nende puhul veel tähelepanu pöörata?
Näiteks sellline: https://www.oomipood.ee/product/pt3435_ ... ga_kuni_2m
