Ketasaag Makita DHS660 vs DHS680
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Olen akuketassae otsingul. Kas on nendel kahel sael muid erinevusi ka peale nö saeketta poolel?
Tänud info eest.
Lambivend
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Ketasaag Makita DHS660 vs DHS680
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
The blades are on different sides of the tool, the 660 is more compact, the 660 has a blower, the 680 is tougher built. I would buy based on which side you want the blade on.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
https://www.youtube.com/watch?v=Bz-AMnh ... lCarpenter
Strand
Tänud lingi ees!ping kirjutas: 04 Dets 2020, 21:28 Kõige suurem erinevus on see, et üks on parema- ja teine vasakukäe saag.
Kas 660 on ka see riputus konks/aas kaasas? Poes näidisel küljes igatahes polnud ja küsida ei tulnud ka meelde sell hetkel.
Hetkel tundub, et jääb traditsiooniline paremakäe saag.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Klassikaline tänapäeva noorte probleem. Sul on endas kahtlusi? Tule kapist välja!
Valdav enamus müüdavatest saagidest on vasakukäe saed, millega saagides parema käega, peab üle sae kummardama lõikejoone nägemiseks.
Paremakäe saag on see, mille võtad paremasse kätte, vasakuga hoiad lauajuppi ja saagimise ajal näed ilma akrobaatikata lõikejoont.
Ju sellise sae algne disain on pärit Ameerikast, kus enamus inimesi on vasakukäelised.
Ega ei oska selle ameeriklaste käelisuse kohta visata mingit statistikat? Tundub huvitav fakt kui on tõsi.ping kirjutas: 06 Dets 2020, 01:20 Ju sellise sae algne disain on pärit Ameerikast, kus enamus inimesi on vasakukäelised.
Ei viitsi hetkel sorida, aga millal firma Makita loodi? Kas vahetult peale IIMS-i? Kas Makita on jaapanlaste omalooming või oli seal ameeriklaste käsi mängus? Et nagu rahu nimel ostavad toodangut jne.
Ei maksa peatuda ühe firma nimel, vaata ka teiste tootjate saage.Urmas kirjutas: 06 Dets 2020, 02:22Ega ei oska selle ameeriklaste käelisuse kohta visata mingit statistikat? Tundub huvitav fakt kui on tõsi.ping kirjutas: 06 Dets 2020, 01:20 Ju sellise sae algne disain on pärit Ameerikast, kus enamus inimesi on vasakukäelised.
Ameerikas peab eraldi sõidueksami tegema manuaalkastiga sõitmiseks.
Kui paljud meil saaksid hakkama kaasreisija istmel istudes vasaku käega käiguvahetamisega?
Ka käärid on parema ja vasaku käe jaoks erinevad, peegelpildis.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Ma pakun, et enamus inimesi saab sellega muretult hakkama.ping kirjutas: 06 Dets 2020, 03:44 Kui paljud meil saaksid hakkama kaasreisija istmel istudes vasaku käega käiguvahetamisega?
Noorest peast on saanud mõned korrad vene traktoritega sõita, millel samuti käiguvahetus vasaku käega (dt-75, t150k, k700, jne) ei mäleta küll, et see mingi probleem oleks olnud.
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 20 korda
Lisaks muretse endale ka selline nurgik. Sellist on hea toetada vastu prussi/lauda ning siis saeraamiga sinna vastu toetada ja saad alati ilusa 90 kraadise nurga.
Strand
Ikka paremakäeline.
Aga sain ikka õigesti aru, et 660 on paremakäe saag ja 680 vasakukäeliste saag?
Lugemata postitus Postitas marx0 »
Lambivend
Nõustun sellega, ma ei viitsi enam ühtegi lõiget ilma nurgikuta teharst kirjutas: 07 Dets 2020, 14:53 Kui oled paremakäeline, siis võta DHS680.
Küll aga mina soetasin Ameeriklaste 'Swanson' speed square, mis on üks parimaid oste, mis ma teinud olen.
rst
660 on vasakukäe saag. Kui parema käega kinni hoiad sellest, siis pead ju üle sae ennast upitama, et näha lõikejoont.Strand kirjutas: 08 Dets 2020, 21:49 ...
Ikka paremakäeline.
DHS 680 tolmuimeja adapter: https://www.makita.ee/product/196961-1.htmlmarx0 kirjutas: 08 Dets 2020, 22:25 Kui oled paremakäeline siis DHS660 puhub saepuru sinust eemale küll aga DHS680 sinu suunas. Põhiline ongi et kummal pool kettaga oled harjunud. Minule ei sobinud et DHS680 tald loksus ja DHS660 seda probleemi ei olnud. DHS660 on ka bluetooth tolmuimeja käivitus juhul kui peaks vaja olema.
Lugemata postitus Postitas NLS »
Swansoni koopia meetermõõdustikus on nüüd ka Hultaforsil ja Lunal olemas. Luna on Hultaforsi koopia ja tugeva ehitusega mõlemad.Lambivend kirjutas: 08 Dets 2020, 22:41
https://taivoster.ee/?s=kiirnurgik&post ... ct&lang=et
951
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 7 korda
Aastaid tagasi käisin Eesti kaubandusvõrgus seda speed square otsimas. Mind vaadati nagu oleks ma mingilt teiselt planeedilt.Lambivend kirjutas: 08 Dets 2020, 22:41 Nõustun sellega, ma ei viitsi enam ühtegi lõiget ilma nurgikuta teha
Ma pole neid tegelikult siiani poodides märganud.
Lambivend
Vahepeal üks Läti või Leedu perefirma müüüs neid Swansone ebays, kokku maksis ~30 eurot aga kui mina tahtsin soetada siis antud hetkel ei olnud ja tellisin otse Ameerikast läbi Amazoni. Nurgik oli 15$ ja saatmine ka 15$ ning kuller toimetas kell 5 hommikul selle minuni
rundll
- On tänanud: 13 korda
680-l on lõikejoonele parem nähtavus, sodi jah pritsib sellisel juhul enda poole.
660-l kui tahad lõikejoont näha, siis vaja nö akrobaatikat veidi teha ja ennast üle sae vaja upitada, mis viib selleni et sodi ikka enda poole.....
Kui lõikejoon juba enda poole peal (680 + parem käsi) - kindlasti mugavam.
Lugemata postitus Postitas urmask2 »
https://www.amazon.de/-/en/Swanson-EU20 ... B072MGXYYJ
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Amazonis mõtetu hind. https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... are+metric Vali millist tahad, saadaval nii meeter- kui ka tollskaalaga.urmask2 kirjutas: 21 Dets 2020, 15:13 Swanson on Saksa Amazonis saadaval. Meetermõõdustikus ka veel:
Te peaks nii vanad küll olema teadmaks, et Jumal lõi maailma, aga ülejäänud on valmistud Hiinas.
praanik
- On tänatud: 11 korda
Antud juhul lihtsalt swanson on Usa bränd ja tootavad ka seal seda toodet juba peaaegu 100 aastat. Kas swansoni oma kuidagi parem või kvaliteetsem on ei oska kommenterida
Üks juutuuber selgitab, mis vahe on Swansonil ja Johnsonil.praanik kirjutas: 21 Dets 2020, 18:14 Kas swansoni oma kuidagi parem või kvaliteetsem on ei oska kommenterida
Lambivend
Aga konkreetse riistapuu puhul on teie väiteid lihtsalt valed. Ma tellisin kunagi selle hiinaka, vähe sellest ,et see oli kõver nagu banaan, ei olnud ka seinad 'vinklis'.
Kui sa puht pime ei ole siis ei ole numbrite lugemine raskem ja isegi kui on siis need numbrid on seal igavesti võrreldes hiinakaga mille tähised lihtsalt maha kuluvad.
Hiina kloone võib tellida huvi, hobi pärast aga reaalses ehituseses ma nende peale ei loodaks.
Aga kui täppis töö ei ole sinu teema siis ajab ka see hiinakas asja ära.
