Katusekatte/ruberoidi kasutamine aluspõranda tasandamiseks
põrandad, põrandatööd
sangviinik
Lugemata postitus Postitas sangviinik »
Küsimus käib aluspõranda tasandamise kohta enne parketi paigaldamist. Maja, kus korter asub, on ehitatud 1970. Korrus on viies, põrandapinda on ca 35 ruutu. Aluspõrand on tehtud laudadest, mis toetuvad laagidele. Soov on paigaldada 14 mm tammeparkett. Parketi paigaldusjuhendist loen välja, et aluspõrand tuleks tasandada nii, et ei esineks ebatasasusi rohkem kui +- 3 mm kahe meetri kohta. Meil on paraku aluspõranda ebatasasusi ka nt 5-8 mm ulatuses.
Hakkasin siis uurima, kuidas aluspõranda tasandamisele läheneda. Mõnest kohast loen, et selleks saab kasutada katuse kärgkatet (inglise k shingles): sellist varianti näeb näiteks siin https://www.oneprojectcloser.com/how-to ... tion-felt/ . Kuna endal on teadmisi vähe, uurin, et kas äkki keegi siit oskab nõu anda, kas selline variant aluspõrandale sobiks? Põrandalaudade madalamatele kohtadele kinnitada (klammerdada) selline kärgkate või ruberoid, selle peale tavaline 3 mm alusvaht, siis parkett? Või ei sobi selline lähenemine mitte? Saaks ehituspoest rulli ruberoidi selle tarbeks ja sellest õige suurusega tükke lõigata.
Kas selline asi näiteks mürgine ei ole? Toksilist kraami oma põranda alla panna pole vist kõige targem mõte. Või on äkki muu lihtsamat sorti/ise tehtav variant aluspõranda tasandamiseks? Põranda ülesvõtmist tahaks vältida.
Aitäh!
On tänanud: 409 korda
On tänatud: 449 korda
Re: Katusekatte/ruberoidi kasutamine aluspõranda tasandamiseks
sangviinik kirjutas: 09 Dets 2020, 14:32 Kas selline asi näiteks mürgine ei ole? Toksilist kraami oma põranda alla panna pole vist kõige targem mõte.
Lugedes enne tsiteeritut kirjutatut, jäin mõtlema, et järgmine ohmu, kes tahab odavalt ja lihtsalt hakkama saada. ;) Õnneks tuli see tsiteeritud küsimus. Kas just ohtlik, aga välitingimustesse mõeldud bituumeni baasil asju endale sooja tuppa küll ei tahaks. Kui lenduvad ühendid ei tapa, siis lõhn on kindlasti ebameeldiv.
sangviinik kirjutas: 09 Dets 2020, 14:32 Või on äkki muu lihtsamat sorti/ise tehtav variant aluspõranda tasandamiseks? Põranda ülesvõtmist tahaks vältida.
Mina kompromisse ei näe, eriti kui kavatsed selles ruumis kauem viibida kui 1-2 aastat. Võib-olla keegi teine oskab midagi pakkuda.
sangviinik
Eks ma siin variante olen otsinud, aga seni mingit selgelt toimivat lahendust ei ole leidnud. No kui see ruberoid haisma jääb, siis selle varindi kannan maha :) Põrand võiks ikka korralik saada ja mõtleks ikka pika perspektiiviga, aga kuna aluspõranda lauad tunduvad küllalt heas korras olevat, ei tahaks neid üles võtta.
Mingit muud varianti ei ole nende madalamate kohtade täitmiseks? Kuskilt pakuti krohvimist, aga seda varianti vist ei usaldaks? Äkki hoopis mingist õhemat sorti vineerist vms plaadist tükke lõigata ja madalamatele kohtadele kinni kruvida?
Käis ka peast läbi, et nendesse madalamatesse kohtadesse panna lisaks kiht või paar korgist alusmatti. Mul küll kogemust sellise materjaliga ei ole, aga lugesin, et peaks olema vastupidav ja samas kõvem kui see kõige tavalisem 3mm alusvaht ja ei vetru parketi all nii palju. Samas olen ka lugenud, et alusmatti ennast topelt ei tohi panna, siis jääb ikkagi vetruma. Oskab keegi kommenteerida?
Vabandust, võhiklikud küsimused, aga mingi lihtsam variant võiks ju olemas olla kui et kohe kõik üles võtta...
sangviinik kirjutas: 09 Dets 2020, 21:02 Põrand võiks ikka korralik saada ja mõtleks ikka pika perspektiiviga, aga kuna aluspõranda lauad tunduvad küllalt heas korras olevat, ei tahaks neid üles võtta.
Kas need heas korras aluspõranda lauad on sulle mingi emotsionaalse väärtusega? Vanaisa paigaldatud? ;)
sangviinik kirjutas: 09 Dets 2020, 21:02 Kuskilt pakuti krohvimist, aga seda varianti vist ei usaldaks? Äkki hoopis mingist õhemat sorti vineerist vms plaadist tükke lõigata ja madalamatele kohtadele kinni kruvida?
Ära kuula võhikute juttu ja ära usu/tee järgi kõike, mida juutuuberid/suunamudijad on netiavarustesse postistanud.
sangviinik kirjutas: 09 Dets 2020, 21:02 Käis ka peast läbi, et nendesse madalamatesse kohtadesse panna lisaks kiht või paar korgist alusmatti. Mul küll kogemust sellise materjaliga ei ole, aga lugesin, et peaks olema vastupidav ja samas kõvem kui see kõige tavalisem 3mm alusvaht ja ei vetru parketi all nii palju.
Kas su põrandal need eelmainitud 5-8mm kõikumised on konkreetselt piiritletud(madalamate/kõrgemate rantidena)? Kui jah, siis saab mingil määral mängida, kui ei siis ise unustaks ära.
sangviinik kirjutas: 09 Dets 2020, 21:02 Samas olen ka lugenud, et alusmatti ennast topelt ei tohi panna, siis jääb ikkagi vetruma. Oskab keegi kommenteerida?
Õige jutt, lõhub ära pikapeale ühenduskohad.
sangviinik kirjutas: 09 Dets 2020, 21:02 Vabandust, võhiklikud küsimused, aga mingi lihtsam variant võiks ju olemas olla kui et kohe kõik üles võtta...
Pole vaja vabandada, aga mida sa siis teed kui korrektseks paigalduseks muud varianti ei ole? Tammeparketti põrandale tahaks, aga korraliku aluspõranda jaoks parketile enam raha ei jätku? Ei usu, et sa mõtled õiget tammeparketti, vaid vist ikka seda 3mm spooniga laudparketti. Isegi see spooniga laudparketi m2 hind ei nii odav, et piiksus aluspõrandale paigaldada mingite hädavariantidega ja 3-5 aasta pärast avastada, et parketi ühenduskoha peale astudes jäävad sokid sinna vahele kinni. ;)
sangviinik
Tänud info eest :) Raha ei ole siin peamine argument, muud praktilised/logistilised kaalutlused on siin ehk olulisemad. Tahaks lihtsalt pääseda nii suurtest sekeldustest. Raske uskuda, et tõesti ühtki lihtsamat varianti ei ole. Aga eks sellepärast siia küsima tulingi, et targemaks saada.
Aga see korgikihi lisamise variant... Mõnevõrra on need ebatasasused niimoodi piiritletud, et võiks proovida korgi abil saada siis selle +- 3 mm sisse... Aga kui panna natuke korki tavalise alusvahu alla, siis see põhimõtteliselt võiks töötada? No ei taha veel alla anda. :D
(Nõmedat põrandat ka muidugi ei taha!)
sangviinik kirjutas: 09 Dets 2020, 22:03 Raha ei ole siin peamine argument, muud praktilised/logistilised kaalutlused on siin ehk olulisemad. Tahaks lihtsalt pääseda nii suurtest sekeldustest.
Logististest kaalutlustest saan aru, tahaks kiiremini-lihtsamalt, aga vaat sellest praktilisest kaalutlusest teha poolpidune värk, ei mõika mõhkugi, eriti kui raha ei ole probleemiks. Võib olla on viga minus? :scratch:
sangviinik kirjutas: 09 Dets 2020, 22:03 Aga see korgikihi lisamise variant... Mõnevõrra on need ebatasasused niimoodi piiritletud, et võiks proovida korgi abil saada siis selle +- 3 mm sisse... Aga kui panna natuke korki tavalise alusvahu alla, siis see põhimõtteliselt võiks töötada? No ei taha veel alla anda.
Ise ei teeks.
sangviinik kirjutas: 09 Dets 2020, 22:03 (Nõmedat põrandat ka muidugi ei taha!)
Nõmedat põrandat ei taha, aga korralikku ka ei taha? :scratch: Mõtle teistmoodi ehk millal kavatsed järgmine kord põrandat vahetada? Kui 5 aasta pärast, siis kärab ka see bituumeni tükkidest hädavariant, hoiad lihtsalt akent tihedamini lahti, aga kui 20 aasta pärast, siis ise "raiskaks" hetkel aega ja raha. Kahel oskajal töömehel kulub vanade laudade ülesvõtmiseks, laagide loodimiseks ja 25mm OSB-st uue aluspõranda tegemiseks arvatavasti max 2-3 päeva. Oskajatel võib olla on selle ajaga isegi uus laudparkett paigaldatud.
Ise sinu seniseid mõtteid heaks ei kiida, aga valik on sinu. ;)
sangviinik
Kiiremini-lihtsamalt on tore, aga lisaks sellele 2-3 päevale tuleb esiteks korter (5. korrus) mööblist tühjaks tõsta. Teiseks mööbel kuhugi panna (kuhu? -- ausalt, ma lihtsalt ei taha selliste küsimustega tegeleda). Kolmandaks on vaja head (!) ehitajad leida. Mina ei tea, kuidas hea ehitaja ära tunda. Varem olen sellega eksinud. Võib-olla nüüd mõistad mu soovi mingi muu lahendus leida. Kui leiduks mingi mõistlik variant asi ise ära klaarida, tunduks see sõltumata ajakulust palju lihtsam variant.
Samuti ei ole ma siiani täiesti veendunud, et laudade väljavahetamine on ainus lahendus korraliku põranda saamiseks. Mingi variant ju *võiks* eksisteerida? Ma ei ole ju esimene inimene, kes sellise asja peale mõtleb...
Muidugi aitäh sulle vastuste eest :) Korralik põrand on siiski eesmärk. Mulle meeldib enne valiku tegemist erinevaid variante uurida ja nende kohta nõu küsida. Et otsused oleks informeeritud, mis iganes ma siis lõpuks valin.
tabarabarap
On tänatud: 65 korda
Sa ei ole esimene inimene kes selle peale mõtleb, seda reaalselt õpetatakse ehituskoolis , seda teadmist saab osta jne. Sa ei ole esimene inimene ka kes teeb mingit suvalist jama 99% lähevad lihtsama vastupanu teed.
Parketil on jumala suva mis seal all on, võid ka lihtsalt ajalehti sinna alla laotada ja pva -ga kinni liimida. Võib kasutada ka ehituspappi, vineeri või ükskõik mida mida on võimalik kihiti paigutada ja ebatasasused hajutada. Võib panna kile ja liivaga tasaseks loodida jne, aga see ei pruugi tagada püsivat tulemust. Parketi puhul teeb põranda eeltöö ja võimalikult tasane aluspind, kui sul praegu see laudis kuskilt nagiseb , nõtkub jne, siis parkett seda ei varja, iga pisemgi lohtk jääb jala all tunda ka see 3mm tolerants on ikka väga äärel ja on tunda.
Õigem oleks laudis, laagid eemaldada ja vajadusel betoon tasandada liiva, peenefraktsioonilise kergkruusaga. Põrandat saab tõsta põrendapenoga või kasutada kohe sammumüramatti ja kasutada 2x põrandakipsi kihiti (omavahel liimitult pva -ga näiteks) ning selle peal soovitud viimistluskihti (parkett, laminaat, laudis, keraamiline plaat jne). Selle töö käigus saab tasanduskihi sisse paigaldada ka näiteks kogu korteri uue elektrikaabelduse torudes/kõrides jne juhuks, kui ka see probleem on vaja 1970a korteris lahendada ilma seinu totaalselt sodiks freesimata.
Kui nüüd küsimus on mida teha seesoleva mööbliga, siis seda sama mida parketi paigaldamise puhul, kuhjad koridori, või teise korteri nurka ja tõstad töö edenedes ringi. Laudise lammutamisel saab ketassaega selle saagida sellisteks tükkideks mis mahuvad kotti või lifti ja utileerida jäätmejaamas.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Ei usu mina, et ainus variant on kõik üles võtta.
Vaata youtubest erinevaid nippe aluspõranda tasandamiseks - on nii isetasanduvaga kui ka laagidega loodimise variante - oleneb, palju sul tõsta kannatab
https://www.youtube.com/results?search_ ... r+leveling
Võid ju bituumeni asemel kasutada mingit odavat PVC katet (linoleumi) - poest kõige odvam või siis uurid, kas saaks kuskilt ülesvõetud linoleumi seal põranda all taaskasutada. Need on 1-1.5mm paksud umbes.
Sinna otsa võib veel kruvida põrandakipsi, seejärel parketi alusmatt ja parkett. Aluspõrand enne võks muidugi selles mõttes stabiilne olla, et ei vetru ega kriuksu kuskilt. Kui on vetrumised jms. siis äkki tasuks üles võtta või kruve lisaks lasta kriuksuvate kohtade peale.
Või siis kruvid kohe põrandakipsi maha ja selle peale teed õhukese kihi isetasanduva seguga. Oma kogemus muidugi on, et sellist olematut kihti põrandakipsile valada on suht keeruline. Viga võib ka minus olla muidugi - no ei ole nii lihtne kui seal youtube videotes näib :) Segu läheb suht kiiresti paksuks ja ei ise-valgu.
sangviinik
Kipsplaadile võiks mõelda küll. Siis tuleks põrand ka sellevõrra kõrgem (saan aru, et põrandakips on 12.5 mm), aga kui sellega leppida, siis põrand saaks korralik? Kasutaks siis ehk seda linoleumi/PVC-ga varianti, et isetasanduva seguga mässama ei peaks. Kas linoleumi/PVC-ga siis peaks need ca 5-8 mm ebatasasused ära tasandama, st kas seda võib panna kohati ka mitmes kihis?
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Ah mis pablad, situ see käkk valmis ja on küsimustele vastused olemas..
tabarabarap
sangviinik kirjutas: 10 Dets 2020, 17:59 Kipsplaadile võiks mõelda küll. Siis tuleks põrand ka sellevõrra kõrgem (saan aru, et põrandakips on 12.5 mm), aga kui sellega leppida, siis põrand saaks korralik?
Põrandakipsi paigaldatake alati kahes kihis. Kui eesmärk on olemasolev põrand paksem plaat alla panna, siis võib kasutada OSB -d, samas need ebatasasused tuleb ka selle all likvideerida.
Foorumi juttu ei tasu ka kullana võtta, sest me keegi ju ei tea mis seisus sul see aluspõrand seal on, kas piisav ajalehtedest lohkudes ja parketimatist või kui on selline keskmine nõuka aegse korteri põrand mis kõlbab ainult asendamisele.
sangviinik kirjutas: 10 Dets 2020, 17:59 Kasutaks siis ehk seda linoleumi/PVC-ga varianti, et isetasanduva seguga mässama ei peaks. Kas linoleumi/PVC-ga siis peaks need ca 5-8 mm ebatasasused ära tasandama, st kas seda võib panna kohati ka mitmes kihis?
35m2 põranda lammutamisele kuluv aeg on 2 tundi , eesmärk tuleks püstitada juba selline mis väldib konarused.
* Isetasanduv segu oleks ka suht mõttetu laagidel puitpõranda peale valada ega sa wc -s ka ju potist mööda lase :) * Mis vahet seal on mitu kihti jama (linoleum) sinna alla panna , kui aluspind on reljeefne, kõik elastsed materjalid jäävad ju seda reljeefi kordama ja ei paranda eriti midagi. Ehituse juures ei ole midagi ajuvabamat, kui valesti ostetud materjalid.
Kui see kõik tundub nii keeruline, siis 35m2 parketti võib ka niisama proovimiseks maha panna , et hakkad äärest minema parketimati ja parketiga , lohud tasandad järjest ehituspapiga/ajalehtedega vms käepärasega ja kui tulemus jääb halb, lappad jälle parketi ülesse ja vahetad aluspõranda.
meelis11
Linoleumi mõte oli siin ikka see, et seda panna lohkusesse ja sellega tasandada. terve põranda ulatuses seda kuskile alumiste kihtide alla pole loomulikult mõtet seda panna. Kas ja mitmes kihis seda sinna lohku saab panna tuleb katsetada - kui see 4-5kordne hunnik näpuvahel eriti vetrida ei tohiks. Isegi kui mingil määral suudad kokku suruda, siis see tohiks olla probleem - näiteks tycroci põrandaküteplaat on kõvast vahust ja kui selle on muu kiht peal, siis koormus on hajutatud. Samas ilma parketita suudad kannaga/näpuga selle ära muljuda.
951
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 7 korda
Miks sa seda siledaks valada ei taha? Selleks on ju vastavad materjalid ja meetodid olemas. Alspõrand on kehvake siis parim tee on uus ehitada.
Palju seda kola ikka 35 m2 peale mahub? Ebavajaliku viskad minema, ülejäänu vead koridori. Teed korraliku põranda ja vead kola tagasi. "Mingi häkk + selle jama eemaldamine + uuesti ja korralikult teha" on alati kallim, kui üks kord ja õieti. "Säästad sendi aga kaotad euro" lähenemine ei vii kuhugi.
Kui koridoris asju hoida ei saa, sest naabrid tassivad su kraami laiali, kasuta mõnda nn minilaudu. Üles-alla tassimine jäta ka proffide mureks. See ei ole seda ise punnitamist väärt. ;)
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Lihvimine teeks põranda siledaks.
rundll
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Hööveldamine????
35m2 pole just väga suur pind, päris nulli pole vaja ajada, kõrgemad kohad maha.
