kõrgepingekaabel ja elumaja
kysija07
Lugemata postitus Postitas kysija07 »
Tere, tekkis selline küsimus, kas kõrgepingekaabel, mis on maa sees, on inimesele ohutu? Ilmselt päris seal peal seista ei ole, aga kust maalt võiks olla see nö ohutu maa, kas kaablist 5-6 meetrit eemal asuv maja (magamistuba) on OK?
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 304 korda
Re: kõrgepingekaabel ja elumaja
Milliseid ohte silmas peetakse?
Kas tule- või plahvatusohte?
On tänatud: 335 korda
Tõenäoliselt mõtles küsija elektromagnetvälju.
Mingi väli on ikka.
Tervisele eluohtlik see väli kohe kindlasti ei ole. Jah mõni tehniline seade võib imelikult käituda ja ülitundlik inimene ebamugavalt tunda kuid see on ka kõik.
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Kalvis kirjutas: 10 Dets 2020, 15:17mõni tehniline seade võib imelikult käituda
Näiteks mis? Mida sa silmas pead?
kysija07
Aitäh, vastuste eest! Mõtlesin jah, elektromagnetvälja.
Selle kõrgepingekaabli juures on lisaks lähedal ka maa-all asuv madalvoolukaabel, aga see vist lisaks mingit mõju ei oma? Küsimus just kas maa-all olev kõrgepingekaabel omab mingit tähtsust, et kas see on OK kaugus või peaks ikkagi kaugemal sellest kaablist olema.
Huvitaks samuti, mis tehnilised seadmed võivad sellises kauguses imelikult käituda?
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Huvitav, kuidas saab kõrgepingekaabel magamistoast 5-6m kaugusele?
suvaline
kysija07
Vastuseks, et ise majas ei ela - antud kaabel tee alla pandud, aga maja ise on ehitatud väga tee serva.
suvaline
kunn24, Te vast siiski eksite, isegi tee pidi läheduses olema.
https://youtu.be/wo4vGFwIQOU?t=3700
kysija07
Ei saa küll naljale pihta, äkki tõlgendan siis mina midagi valesti? Sest sain maja plaanid ning seal ühel plaanil kirjutatud, et kõrgepingekaabel ning tähiseks <<-->>, nt nagu sellel pildil tähiste all nr 17: http://narva-joesuu.ee/documents/203292 ... a38e84a312.
Kas maja on Vabaduse tn 23? Kuskohast see 5-6 m tuleb magamistoast? Plaan on mõõdus 1:500, st 1 cm plaanil vastab 5 m looduses.
kysija07 kirjutas: 10 Dets 2020, 20:51 Ei saa küll naljale pihta, äkki tõlgendan siis mina midagi valesti? Sest sain maja plaanid ning seal ühel plaanil kirjutatud, et kõrgepingekaabel ning tähiseks <<-->>, nt nagu sellel pildil tähiste all nr 17: http://narva-joesuu.ee/documents/203292 ... a38e84a312.
Sellel pildil olevate majade lähedal ei seleta silm kõrgepingekaablit. On küll madalpingekaablid.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Mine sealt kohe minema. See on õudne asi. Lehamdel jääb piim kinni, saiaküpsetamisel tekib kooruke keskele, herned kasvavad kaunast väljaspoole ja igat sorti muud ikaldused. Eriti hulluks läheb siis kui kaabel või moblamast lõpuks käiku ka võetakse ...
kysija07
Kommentaar plaani kohta, et see oli lihtsalt näidis, et mul plaanil samasugused jooned ja tähistus nagu seal ne 17, selle vahega, et see kaabel majale väga lâhedal. tegelikku maja plaani siia ei pane.
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 83 korda
Valikute küsimus - soovid elada tiheasustusega alal (elekter toas, pood lähedal jne) ka krunt on kallis - peab leppima teatud ebamugavustega - liiklusmüra, kõikvõimalike elektrikaablite ja moblamastide lähedus jne.
Teine võimalus on krunt oluliselt soodsamalt soetada kuhugi metsade ja rabade keskele kus lähim elektriliin jääb kilomeetrite kaugusele (pood ja bussipeatus ilmselt kaks korda kaugemale) ja elada rõõmsalt teadmises, et maa on lapik.
Küülaline kirjutas: 10 Dets 2020, 15:46
Südamestimulaator.
Välja tekitab vool ja pinge. Nendel kaablitel peamiselt vool, seega madapingekaabel on sama ohtlik kui kõrgepinge kaabel. Maapind toimib varjena, seal sumbub väli ruttu. Paar meetrit ja väli pole enam mõõdetavgi.
Kui mõõta tahad, selleks on seade olemas. Tavaliselt on väärtus 10uT kandis, normitud on 300 uT.
ht99
Lugemata postitus Postitas ht99 »
Ilmselt käib jutt Tartu Emajõe äärse Oa tänava uutest kortermajadest, seal on tõesti majad ehitatud põhimõtteliselt 110 kV peale. KP kaablid linnas peaks olema kõik kaetud betoonplaatidega paksusega 50 mm, juhul kui just kaabel pole kinnisel meetodil paigaldatud.
jyrikg
On tänatud: 15 korda
Pole seda magnetvälja seal kõrgepinge kaabli kohal maapinnal. Kõrgepinge kaablid on nii sümmetrilise koormusega ja varjestatud , et raske on kaabliotsijaga ainult 50 Hz müra( mannetvälja) kuulates neid välja ajada . Seade pole võimeline kaabli paiknemissügavust välja arvutama. Ei piisa signaali tugevust.
Madalpinge kaableid kuuleb vabalt , näeb sügavusi. Madalpinge kaablid pole ka varjestatud- kiirgavad rohkem .
Vanasti olid kasutusel raudsängid. Need varjestasid maa poolt tulevad pahad väljad automaatselt ära. Siis jälle kartis rahvas ,et pikne lööb sisse. Raudsäng kiskuvat pikset ligi.
Nüüd sängiks vaid papp ja poroloon ja tarvis maja varjestama hakata. Või noh ,teha elamine korraga merekonteineritest. Sinna sisse ei kosta ükski G kui uksed kinni.
951
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 7 korda
Maja nagu Faraday puur?
jyrikg
Jah. Pealinnas lausa kasutusel - uudistest näidati. Vead aga kõik luugid kinni ,et ükski väli õndsat und ei segaks.
Mario002
Lugemata postitus Postitas Mario002 »
jyrikg kirjutas: 11 Dets 2020, 10:47 Sinna sisse ei kosta ükski G kui uksed kinni.
Mis need "gängsterid" nüüd ette jäid? Arvasin, et elektrit proovitakse eemal hoida?!?!
