Höövliterade teritamine
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
On kellegil kogemusi taoliste höövliterade teritamise teenusest või viimati mainitud firmast ostetud terade kvaliteedist?
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Höövliterade teritamine
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
A propos. Viimase komplekti paksusmasina terasid ostsin ebay kaudu Hiinast. 21€ paar (sic!) Mul küll DeWalt. Kvaliteeti pole veel jõudnud kontrollida aga viimasel ajal on Ali kaudu ostetud lõikeinstrumendid poolamatöörile täiesti rahuldava kvaliteediga ja kvaliteedi/hinna suhe on mäekõrguselt üle siin saadaolevatest
Peaks vist kiiresti ära ostma, sest hetkel näitab mingit imehinda.Teinekülaline kirjutas: 17 Nov 2020, 18:09 A propos. Viimase komplekti paksusmasina terasid ostsin ebay kaudu Hiinast. 21€ paar (sic!)
Teritamisele kulutatud raha asemel saan praktiliselt kaks paari.
Tellitud, maksma läks 10.88€(!).
Teinekülaline, aitäh vihje eest!
Walterscheid
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 7 korda
Lambivend
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Googeldades tundub ,et Metabol ja Scheppachil on samas mõõdus terad.
Arvatavasti teen mingi teritusrakise tulevikus aga hea teada ,et saab hiinast neid nii odavalt.
Ma ei tea, mis mudeli sa ostsid ja mitu fixauku on teradel(kui on?), kuid minu isendil on originaalteradel 2 fixauku, aga hiinlaste teradel on keskel veel üks lisaauk. Ei lasknud ennast kolmandast august häirida, sest kaks äärmist olid nagu rusikas silmaauku.Lambivend kirjutas: 18 Dets 2020, 16:47 Sai hiljuti soetatud Scheppachi paksusmasin, ei ole veel kasutanud aga olen ka uurinud terasid.
Kuna mu isend hakkas ükskord mootori kandist suitsu välja ajama, siis igaks juhuks viisin tuttava juurde üle vaatamiseks. Kahtlustasin, et midagi juhtus mootoriga. Tuli välja, et oli ainult rihma suitsema võtnud. Põhjust tean kah. Laud juhtus tagant otsast olema paksem kui masin suutis läbi lasta ja kiilus kinni. Kui juba ülevaatusel oli, siis lasin ka mootori puksid laagrite vastu välja vahetada. Metabo paksusmasina mootori pukside probleemist on millalgi siinses foorumis kirjeldatud ja ennetasin probleemi. Uuri, võib olla võib sinu isendil ka puksidega probleem tekkida.
Peale terade teritamise hindade teadasaamist kiikasin kah juutuubist neid DIY rakiseid ja olin juba valmis tegema kui avastasin tänu Teinekülaline viitele aliekspressi hinna. Aga noh, muidugi võid teha rakise ja asendustegevusena võib rakist sirgele plaadile paigaldatud liivapaberil edasi-tagasi liigutada. Kah käeline tegevus.Lambivend kirjutas: 18 Dets 2020, 16:47 Arvatavasti teen mingi teritusrakise tulevikus aga hea teada ,et saab hiinast neid nii odavalt.
Lambivend
https://www.amazon.de/-/en/Scheppach-PL ... D5SL&psc=1
Masinaks PLM 1800
Tunduvad jah olevat samad, mis ostsin enda isendile. Vau, on alles amazoonis hinnad! Kui Pärnus elada, saab ka ühe paari odavamalt. Sama raha eest saad hiinlastelt 5 komplekti terasid ja ei mingeid rakiseid.Lambivend kirjutas: 18 Dets 2020, 19:24 Piltide järgi on 3 auku nagu hiinlastel.
Masinaks PLM 1800
- Herizon
- On tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas Herizon »
OÜ Herizon'i alt on nüüdseks teritusteenus liikunud OÜ Vikander alla.Urmas kirjutas: 18 Dets 2020, 17:45 Peale terade teritamise hindade teadasaamist kiikasin kah juutuubist neid DIY rakiseid ja olin juba valmis tegema kui avastasin tänu Teinekülaline viitele aliekspressi hinna. Aga noh, muidugi võid teha rakise ja asendustegevusena võib rakist sirgele plaadile paigaldatud liivapaberil edasi-tagasi liigutada. Kah käeline tegevus.![]()
Mis puudutab rihthöövli-, paksusmasinaterade või lihtsalt höövliterade teritamise hinda, siis see on kallis, sest teritamine võtab aega ja teritamine vajab nii kätt kui ka silma. Eriti võtab see aega siis, kui höövlitera on saanud metalli vms kõva eseme käest nüsida. Arusaadavalt on teritusteenus kallis, seepärast rendime juba eelmisest aastast vesikäia koos rakistega Saaremaal välja eesmärgiga muuta teritus odavamaks, juhul kui kasutaja soovib enda aega teritamisele panustada. Lisaks oleme ehitanud vesikäia kõrvale ka kuiva käia, millele eelnimetatud rakised sobivad, eesmärgiga lühendada teritamisele kulunud aega terade puhul, millelt tuleb eemaldada ohtrasti materjali (näiteks höövlitera on saanud naela). Höövliteri, mis pole HSS (s.o kiirlõiketeras) pole üldse mõtet rahalistel kaalutlustel teritada (v.a siis kui sellise geomeetriaga teri pole kaupluses saadaval).
