kapiuste hingede freesimise abivahend
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
- On tänanud: 59 korda
- On tänatud: 71 korda
Re: kapiuste hingede freesimise abivahend
Ei saanud pihta, kas sul on vastav(teistsugune) või sarnane minu viitel olevaga? Kui teistsugune, siis ehk saaks pilti/viidet.RaJy kirjutas: 20 Dets 2020, 20:26 Omal on vastav nurgik selle töö tegemiseks. +/- 2mm täpsuse saavutab hingedel olevate reguleerimiskruvidega
Kasutan rõverohelise kaubamärgi Woodkraft toodangut.teistsugune selles mõttes, et nurgikul augud õige koha peal kuhu saab naaskliga tsentriaugu lükata (erinevate hingede jaoks erinevad augud) ja siis freesida. Põhimõtteliselt igas ehituspoes saadaval. Ise ostsin kunagi K-Rautast.Urmas kirjutas: 20 Dets 2020, 20:29Ei saanud pihta, kas sul on vastav(teistsugune) või sarnane minu viitel olevaga? Kui teistsugune, siis ehk saaks pilti/viidet.RaJy kirjutas: 20 Dets 2020, 20:26 Omal on vastav nurgik selle töö tegemiseks. +/- 2mm täpsuse saavutab hingedel olevate reguleerimiskruvidega
Kas see tähendab, et sinu riistapuu on ainult aukude märkimiseks? Augu sügavust pead puuripingil piirama või kuidas? Mitte nagu minu viitel oleva abivahendiga, kus augu freesimisel on juba ka freesitava augu sügavuspiiraja.RaJy kirjutas: 20 Dets 2020, 20:53 Kasutan rõverohelise kaubamärgi Woodkraft toodangut.teistsugune selles mõttes, et nurgikul augud õige koha peal kuhu saab naaskliga tsentriaugu lükata (erinevate hingede jaoks erinevad augud) ja siis freesida.
Kas mu kõhutunne petab väga kui mulle tundub, et see viites olev hiinlaste abivahend sobib algajale paremini?
Võimalik, mina õppisin algajana sellega millele viitasin. Võib-olla valisin raskema tee.Urmas kirjutas: 20 Dets 2020, 21:49 Kas mu kõhutunne petab väga kui mulle tundub, et see viites olev hiinlaste abivahend sobib algajale paremini?
- On tänatud: 11 korda
Sügavuspiirik sel puudub, kuid kui on sügavuspiirajaga puuritera, siis on ka see asi lahendatud.
Millegipärast tundub minu nurgik oma aukudega kust saab naaskliga august läbi märkida õiged tsentrid palju parem variant?meelis11 kirjutas: 23 Dets 2020, 10:20 Kui 35mm forstner tüüpi puur on juba olemas, siis on suhteliselt lihtne see abivahend ise teha. Näiteks vineerist või liimuitplaadist - puurid vineeritükist sellega augu läbi ja ühte äärde kinnitad alumisele küljele teise vineeririba või puitliistu - see on siis augu servast sellisel kaugusel, nagu konkreetse hinge jaoks on vaja - näiteks 5mm. Nüüd pistad hinge sinna auku ja puurid ka pisikesed kruviaugud rakisesse ette.
Ma ei tea kas sa said asjast õige ettekujutuse - see hinge sinna auku pistmise jutt on vaid rakise tegemiseks, pärast pole seda etappi vaja.RaJy kirjutas: 23 Dets 2020, 23:39Millegipärast tundub minu nurgik oma aukudega kust saab naaskliga august läbi märkida õiged tsentrid palju parem variant?meelis11 kirjutas: 23 Dets 2020, 10:20 Kui 35mm forstner tüüpi puur on juba olemas, siis on suhteliselt lihtne see abivahend ise teha. Näiteks vineerist või liimuitplaadist - puurid vineeritükist sellega augu läbi ja ühte äärde kinnitad alumisele küljele teise vineeririba või puitliistu - see on siis augu servast sellisel kaugusel, nagu konkreetse hinge jaoks on vaja - näiteks 5mm. Nüüd pistad hinge sinna auku ja puurid ka pisikesed kruviaugud rakisesse ette.
Selle rakise point on, et lükkad selle alumise liistuga kapiukse serva vastu ja tõmbad sinna pitskruviga kinni. Ära võtad alles siis kui on suur auk ja kaks kruviauku kapis juba sees. See välistab selle, et näiteks see forstner-puur ujub oma kohalt minema, enne kui piisavalt sügavale on end puurinud. Näiteks on liimpuitplaadil seal oksakoht just ja ühel pool naaskliautu on oks, teisel pole.
edit: panen siia ka lingi, kus sarnane rakis ehitati.
https://www.youtube.com/watch?v=_DaFsRY ... MikeBandte
Millegipärast ma nende DIY klippideni ei jõudnud. Seda on ju väga lihtne ise teha. Vist mõtlesin välja ka piiraja süsteemi. Tuleb võtta 2x20x50mm metallist liist, puurida sinna freestera saba suurune auk ja hingede kruvide kohta samti augud, siis mõlemasse kruviauku keerata kruvid, et need sobiksid ja kukuksid täpselt rakises olevatesse kruviaukudesse. Freestera sabale fixjulla tegemiseks on mul olemas mingit ca 20mm jämedused alumiiniumist jupid, millel sees juba 9mm auk. Pean puurima samasuure augu nagu freesi saba, siis küljepealt kah üks 4mm keermestatud auk. Sabal olev piiraja laseb freesida kuni liistuni ja idee järgi peaks toimima.meelis11 kirjutas: 24 Dets 2020, 01:10 edit: panen siia ka lingi, kus sarnane rakis ehitati.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 7 korda
Kui juba, siis juba: https://store-eu.shapertools.com/
Ja häid jõule kõigile.
