Plekk-katuse(kiviprofiil) kruvide vahetus.
Ardi
Re: Plekk-katuse(kiviprofiil) kruvide vahetus.
Küülaline kirjutas: 25 Dets 2020, 00:46 Kuidas see liistude lükkamine sinna õnnestus? Kas plekitahvli pikkused liistud? Libisesid üle roovide ja kinni ei jäänud?
7m paanid, liistud läksid 2-3 osas ülevalt ja alt. Max pikkusega 4m. Kui ei läinud, tõmbasime välja ja teritasime kaldu.Lühike jupp, kui oli oli kuni 1m. Õnneks ei juhtunud seda, et 2 pikemat oleks jäänud kinni siis kui on sees ja iseenesest poleks ka probleemi, kui see lühike jupp oleks jäänud panemata, või osaliselt panemata. Liistud lasin enne paksusmasinas 19mm peale ja siis platesae peal 22mm peale, seetõttu nad libisesid hästi.
Sarikas muidu 5x20cm, hingav aluskate, tuulutusliist 45mm (ka ühtpidi paksusest, täpsemalt 4kandi ülemist ja alumist võlli kasutades läbi lastud), roov 25mm, sarikate vahe 55cm, sarikate alla 45mm lisaliist, et saada soojustuseks 245mm, lisaks toetab see lisaliist vööle. Vöö 15x15cm materjalist 2 kihti, all vana majapalk, mis sarikate kohast oli tükati mädanenud. Vöö sidusime majapalgiga 16mm teritatud armatuurterasest varrastega, mis sai taotud sisse nii sügavale kui läks. Kuna maja oli madal, siis sai pandud 7,5x25cm põrandalaagid, sildega 7,1m vahedega 80cm vana lae peale. Hiljem, katus soojustatud puistevillaga, saab vana vahelae ära lammutada ja trepi esimese korruse vahele ehitada. Pandud sai 7 põrandalaaki, puudu on ka mingi 8 laaki, eks need saen mingist kuivaka palgist välja mõne aja pärast.
Katusele lõuna pool sai paigaldatud päikesepaneelid ja põhja poole tuleb 2 katuseakent. Ida poole tuleb suur rõdu-terass, läbipaistva katusega, ehitusmeister pakkus välja, et rõdule võiks veel korruse peale teha, ehk nn vaateplatvormi tekitada.
Ilmaga on vedanud, sest tööga hakkasime pihta 3 dets ja suuri sademeid, ega külmasid pole vahepeal olnud.
Katuse juurde tagasi tulles. Kuigi ehitusmeister on just väga kogenud valtsplekkkatus meister ja soovitas kangesti valtsplekki, siis profiilplekk sai paigaldatud põhjusel, et päikesepaneelid olid ostetud nn minirail kinnitustega ja tavalise alumiiniumprofiil kinnitusele üleminek oleks tõstnud hinda va 1500eur võrra, per 22 päikesepaneeli (10kw). Renni põhjast augustamist minu talupojamõistus aga ei lubanud ja tükk tegu oli leida 5cm pikkuseid sobiva värviga katusekruve. Paksema tuulutusliistu peamine põhjus oli see, kuna soojustamine tuleb puistevillaga, see võib aluskatet kummi ajada ja katusekruvid tulevad ju mingi 5mm roovist läbi. Vältimaks kokkupuudet katusekruvi otste ja aluskatte vahel, saigi tehtud selline otsus. Võib-olla oli kartus asjata.
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
On tänatud: 315 korda
Ardi kirjutas: 25 Dets 2020, 00:23 Mina pole aru saanud, miks pannakse kruvisid profiilkatuseplekkidel renni põhja?
Ma panin profiiliharjalt olles eelnevalt alla lükanud sobivas mõõdus puiduliistud (19x22mm), tegu trapetsprofiiliga.
Et objekt rutem (odavamalt) valmis saaks ja et katusesektori tööpõld, pikemas perspektiivis, otsa ei lõppeks.
On tänatud: 99 korda
Tundub hull nikerdamine, kui sellist asja katusepanijatelt nõuda, maksaks see märkimisväärse tööraha juurde, ja tõenäoliselt ei tahaks ka keegi katusele garantiid anda, sest lahendus ei vasta tootja paigaldusnõuetele.
Samuti vist harjalt kinnitades tuleks kasutada pikemaid kruvisid, et kruvi ulatuks piisavalt roovitusse kinnituma.
Meenub, kui kunagi enda katusele trapetsprofiil sai valitud ja katuse asju uuritud, manitsesid tõsisemad plekkkatuse lahenduse müüjad valima just nende natuke kallimat lahendust, sest turg pidi täis olema katusepaigaldajaid, kes kombineerivad materjali erinevatest kohtades, kus odavamalt kätte saab.
Üks nende hoiatus käis kruvide kohta, kus suvalisest ehituspoest, suvalise kirjaga pakendis, suvalist päritolu, soodsa hinnaga kruvid ei tarvitse olla sobilikud. Sisuliselt hoiatati nn küsitava hiina toodangu eest, mis silmale näeb sertifitseeritud kruvidega samaväärne välja aga tegelikud omadused on teadmata.
See võib tähendada nii kruvi tugevust, korrosioonikindlust, kuni kruvi tihendi materjalini välja, millel võib võrreldes originaaliga puududa nii külma, kui UV-kindlus ja sellised tihendid võivad omadused oluliselt kiiremini.
Ardi
Nikerdamine küll, aga siis pole vaja 20a hiljem mingitele kruvivahetustele mõelda, mis mädanenud roovidesse kinni jääda ei taha.
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Prill kirjutas: 25 Dets 2020, 12:45 Meenub, kui kunagi enda katusele trapetsprofiil sai valitud ja katuse asju uuritud, manitsesid tõsisemad plekkkatuse lahenduse müüjad valima just nende natuke kallimat lahendust, sest turg pidi täis olema katusepaigaldajaid, kes kombineerivad materjali erinevatest kohtades, kus odavamalt kätte saab.
Käisin suvel koos arendaja, kindlustaja ning oma ülemustega kaasas paar aastat vana kortermaja katust üle vaatamas, kus konkurendid olid lamekatusel krt teab mis kruvisid kasutanud. Iseenesest ju otsest kokkupuudet ilmastikuga pole, aga kuna mingist otsast oli ka kehvasti keevitatud, lekkis ja selle paari aastaga olid kruvid läbi oksüdeerunud. Ikka naljakaid asju tehakse paari tugriku kokku hoidmiseks.
Kui kruvimüüjad pakuvad katusekruvina C2 kasutusklassiga kruvisid, siis kuskohast oskab tellija nõuda C3 klassiga (ka kuni 20km merest) katusekruve.
https://www.janere.ee/tootekategooria/k ... ngitud-zn/
https://hammerjack.eu/filter&module_id= ... y_id=90623
(Kuna päikepaneelide läheduses on intensiivne elektrokeemiline korrosioon siis P/V katustel peaks C4 või C5 kasutama Saksa juhendite järgi.)
Ardi
ping kirjutas: 26 Dets 2020, 15:23 Kui kruvimüüjad pakuvad katusekruvina C2 kasutusklassiga kruvisid, siis kuskohast oskab tellija nõuda C3 klassiga (ka kuni 20km merest) katusekruve.
Kas Saksa juhendid nägid ka seda võimalust ette, et kruvid kinnitatakse laineharjalt ja veega kokkupuutevõimalus on kaduvväike kui paneelid on ühtpidi 1cm vahega ja teistpidi 2cm vahega, ning sealt vahedest sissevoolav vesi voolab piki renne, mitte renniharjasid mööda?
Ardi kirjutas: 26 Dets 2020, 21:28
Profiilplekk katusele kinnitatakse paneelide kandurid laineharjale, igale kandurile 2 spetsiaalset plekikruvi.
Omale panin kandurid läbi pleki roovi roostevabade kruvidega, ja ka roovituse samm sai varem vastavalt planeeritud.
Jah laineharjale, paneeli alla, otsest vihmavett ei jookse aga õhus olev aur, aerosool ja pindamööda liikuv niiskus on ikka olemas.
xxxxxxx
Lugemata postitus Postitas xxxxxxx »
Neil kahel katusel kipub juba 30 a sünnipäev kohe-kohe tulema! Naelu pole vaja olnud vahetada :lol:
taastaja
pidu-katus 011.JPG (60.34 KiB) Vaadatud 2770 korda
01.01.12 005.JPG (66.62 KiB) Vaadatud 2770 korda
juhised 008.JPG (36.6 KiB) Vaadatud 2770 korda
