Kaevupump + hüdrofoori vajadus?
jaakl
Lugemata postitus Postitas jaakl »
Maamajas, kus elavad kaks vanemat inimest, saabus 21. sajand ja ämbri asemele tekitame salvkaevuga veevärki. Pumbaks soovitakse töökindlat GRUNDFOS SBA3-45AW, mis üsna kallis (ligi 500) aga see-eest vist ka parem kui nt odavam Divertron 1000M DAB?
Raha sealt palju üle ei jää, aga süsteemi (liinile pumbast tarbijateni kolmikuga) on vist mõistlik lisada paisupaak ehk hüdrofoor, näiteks https://www.k-rauta.ee/p/paisupaak-joog ... m-8-l/37sj (8bar) Küsimus: kas teeb sama töö ära mitu korda suurem ja ses suhtes palju soodsam https://www.k-rauta.ee/p/hudrofor-24l-h ... t-24l/8wtj (6bar) või https://www.k-rauta.ee/p/reflex-expansi ... w-25l/ejal ? Või siis selline pump töötab nii sujuvalt, et seda polegi tarvis?
Need nimetused hüdroor, paisupaak, viimasel tootel "Expansion Vessel" ajavad üsna segadusse, ma eeldan, et need on tegelikult samad asjad. Niipalju ma leidsin, et küttevee paagid ei sobi tarbeveele - nende membraanimaterjal ei armasta joogivett ja surve seal ka madalam. Samas sealt pumbast ei tohiks niikuinii üle 4.5 atm tulla paberite järgi.
Re: Kaevupump + hüdrofoori vajadus?
Paisupaagi kulu on ikka väga väike ja seni pole tavalises paisupaak + pump tavalahenduses kumbki läbi läinud.
On olnud juhuseid, kus sukelpump läheb igavestele jahimaadele - pandud liiga põhja ligidale kus liiv teeb liiga. Ja mõnedel kaevud kuivad - kui pump jääb kuivale siis on kohe igavesed jahimaad.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
seda GRUNDFOS SBA3-45AW kndlasti ei soovita. See on kõige kapriisem pump üldse. Kust see töökindlus võetud on? Grundfosi enda tootelehelt?
jaakl
Hiid kirjutas: 30 Dets 2020, 09:58 seda GRUNDFOS SBA3-45AW kndlasti ei soovita. See on kõige kapriisem pump üldse. Kust see töökindlus võetud on? Grundfosi enda tootelehelt?
Üks paigaldajafirma väidetavalt vaid neid paneb vaid ja on toiminud. Muud, mida ma jaemüügis näen on kõik vähemalt poole odavamad ja vastavalt juba näevad välja kahtlasemad. Milline see parem pump siis veel oleks?
Üks pood pakkus välja Poola IBO 4SKM100 , mis on küll kirjade järgi puurkaevu pump aga ei ole põhjust miks see ei peaks toimima ka salvkaevus. Ainus küsimus, et mis juhtub kui kaev kogemata kuivale jääb: kas selline pump kärssab läbi või surverelee lülitab ta välja? Metabo näib müüvat "Kuivalt töötamise kaitse-stopplüliti" nimelist toodet, aga see on juba üksi 100-200€ vidin.
On tänatud: 470 korda
jaakl kirjutas: 30 Dets 2020, 19:07 Üks paigaldajafirma väidetavalt vaid neid paneb vaid ja on toiminud.
Oled juhtunud lugema/kuulma ütlemist: "Iga lits kiidab oma tutti"?
jaakl kirjutas: 30 Dets 2020, 19:07 Muud, mida ma jaemüügis näen on kõik vähemalt poole odavamad ja vastavalt juba näevad välja kahtlasemad.
Mille järgi otsustasid, et kahtlasemad? Nagu kohalike missivalimiste eelvoorus pildi järgi? Või ikkagi tehniliste andmete järgi? Oled midagi kuulnud "brändi nime juurdehindlusest", olenemata sellest, et bränditoote etiketil on kirjas Made in China või Made in PRC või mis iganes odavama tööjõukuluga riik. Mida rohkem aega edasi, seda rohkem mulle tundub, et hiinlased kasutavad oma iidseid kavalusi maailmavallutusel(vaenlane tuleb endast sõltuvaks teha) ja ise olen vastupandamatu hiinlaste kavaluste vastu ehk ostan nende tooteid. ;)
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Miks mõni selline ei sobi?
https://www.k-rauta.ee/p/pump-veeautoma ... zt&index=3
Kaev liiga sügav?
Hiid
Võtad ükskõik millise puurkaevupumba ja hüdrofoor vahele. Kasvõi Grundfosi enda oma.
Selle salvkaevu Grundfosi rõhureguleerimis osa pidi ikaldus olema. Mingeid vees leiduvaid helbekesi pidi sinna ladestuma vms ja see ikaldub.
Pumba osal pole häda kedagi. Grundfos ise on tõesti OK.
Metsakraav
Salvkaevu on ikka pumpa vaja, suvel on seal võibolla 20 sm vett.
Kuhu see puurkaevupump veel pannakse?
Kaevu, kuhu siis veel
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
... ja kedagi ei huvita, kui sügavalt peab pump midagi imema. Triviaalne hüdraulika.
Hiid: selle SBA3 häda (üks neist?) pidavalt olema ülim tundlikkus nigela elektrikvaliteedi osas.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Mul sõbral see SBA3 vist oma kolm aastat või rohkemgi kaevus toimetanud ja pole küll kordagi kuulma juhtunud, et tal mingeid hädasid oleks.
jaakl
Metsakraav kirjutas: 31 Dets 2020, 01:04 Miks mõni selline ei sobi?
Kaev liiga sügav?
Selliste pump-veeautomaatide olemuslik probleem on minuteada töömüra (majja seda ei taha, mujale pead ehitama "kaevuputka" mis tuleks vist ka soojustada meie kliimas) ja sügavuse piirang - sügavale kaevule ei sobi. Mul konkreetselt pole head olemasolevat kohta selle jaoks.
Nende paagid on üsna väikesed: soovitatakse pumba eluea huvides seda käivitada võimalikult harva, ehk siis väikeses majapidamises 80 või suurem hüdrofoor, antud isendil on 20l, mis tähendab et iga veelaskmise peale tõmmatakse see käima, mis tähendab jällegi müra.
Eraldi küsimus on et pikaajalises töökindluses komponentidena lahendus parem kui kõik-ühes: kui ka midagi vajab asendust/uuendust, saab seda juppide kaupa. Samuti saab iga komponendi panna sinna kus on talle sobivaim koht : pump - kaevu, paisupaak ja elektroonika tuppa jne.
Metsakraav
Suur hüdrofoor toas, siis pole lootustki värsket ja külma vett saada.
Hea kui mingi elutegevus seal ei arene.
Ega ilmaasjata ei ole nad parajalt väikesed.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
Metsakraav kirjutas: 04 Jaan 2021, 17:56 Suur hüdrofoor toas, siis pole lootustki värsket ja külma vett saada.
See jutt nüüd küll ei päde...
Mul üle 10 aasta 100l tünn sahvris ja 0 probleemi,suvel higistab see on ainuke miinus.Värske vesi kogu aeg olemas.Elu tekib siis sisse kui sa vett vähe tarbid...mullu andis 20a vana kummikott sees saba ja vahetasin ära ja nägin mis sees toimub,täitsa puhas oli.
Suur tünn on igate pidi kasulik.kui on teada plaaniline voolukatkestus siis enne lased tünni täis ja vesi olemas(väiksega vett pole...)Mida vähem pump sisse välja plõksib seda tervislikum on see kondensaatorile,kondekas kaevus ära küpseb ja kohe ei avasta siis järgmisena läheb mootori mähised ja siis uus mootor...Minul on relee ja tünn toas,nii on ka relee eluaegne,kaevus niiskuse käes,paneb ruttu saba nurka...lisaks tuleb ka kord aastas kuulata mootori töö häält,kui ikka laagrid juba kuivad ja kohisevad tuleb pump lahti võtta ja mootori laagrid vahetada,kui ei tee siis mootor varsti enam ei pöörle ja mähised kärssavad...Need kogemused ja teadmised on tulnud ca 25 kasutusaastaga ja selle aja jooksul kokutud kogemustega ja minul imeb tsentrifugaalpump ca 40meetri pealt puurkaevust.
laiskloom
Lugemata postitus Postitas laiskloom »
Tsentrifugaalpump IMEB!? 40m pealt? Veepeegel on 40m peal? Kas siin on pisut kehvasti väljendatud või eirab kommenteerija kõiki füüsikareegleid :)
