Paluks ehitusfoorumi kasutajatelt veidi mõtteid kuidas võiks hetkel turul kasutatada olevate materjalidega soojustada 2 korruselise puitkarkassmaja teise korruse välisseina, kaldlage ja horisontaalset lage (sarikate vahelt). Hetkel küll käsil ainult üks tuba, mis oli kõige külmem. Varem oli seinas ja kaldlaes 200mm kivivilla ning laes on u.350mm puistevilla. Põhikonstruktsioon on 45x145 puitkarkass. Tuuletõkeks kips, tuulutusvahe ja murtud silikaat. Majal puudub sundventilatsioon. Korstnas oleva vendiga on äratõmme ja akendega laseme värsket peale. Hetkel soojustamisega nii kaugel, et karkassi vahe on täidetud uue Rockwool Superrock 150ga. Laon enda mõtted lagedale mõeldes seest poolt välja.
Nr1. Kips 12mm, olemasolev 42mm metallkarkass koos 50se kivivillaga, aurutõkkepaber, horisontaalne 45x45 puitkarkass 50mm se kivivillaga ja siis juba mainitud 145mm põhikonstrukstioon koos 150mm kivivillaga.
Nr2 Kips 12mm, 40mm PIR plaat horisontaalse 45x45 puitroovitise vahel teibitult ja siis juba mainitud 145mm põhikonstrukstioon koos 150mm kivivillaga.
Nr3 12mm kips, olemasolev 42mm metallkarkass 50mm kivivillaga, 40mm PIR plaat horisontaalse 45x45 puitroovitise vahel teibitult ja siis juba mainitud 145mm põhikonstrukstioon koos 150mm kivivillaga.
Milline neist oleks mõistlik arvestades kastepunkti talvel/suvel, olemasolevat ventilatsiooni tüüpi ja kaablite vedamist. Ei suuda veel ära otsustada kas soojustada ainult villaga või lisada PIR plaat ka.
Aitäh kõigile nõuandjatele, isegi kriitikanool aitab plaanil paika loksuda!
Välisseina ja katuse soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: Välisseina ja katuse soojustamine
Enne oli OK ega sa eriti paremaks saa!
Lugemata postitus Postitas Uku8 »
Lahti sai lammutatud aastaid väldanud veekahjustuse pärast. Lisaks oli ehitaja poolt ilmselt tahtlikult paar auku tuuletõkesse jäetud eelmisele omanikule. Aurutõke oli ka puudulik. Tahtmist teha on ja paremaks saab ka kindlasti.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
200 on kaldlaes lihtsalt vähe, 350 pleks edasiminek seetõttu seal oluliselt paremaks ei muutu midagi. Vent lahenda fresh klapiga.
Kui katus sadas läbi või oleks piisav olnud läbisadamiskoha remont.
Jep, 200 on vähe aga läbi häda kannatab.
Lugemata postitus Postitas mõte »
Mina teeks nii, seest välja:
1) tulekindel või tava kips kahes kihis.
2) metallist mütsprofiil 16mm risti laes 400 sammuga
3) kalbreeritud 33x100 laud ( vahed täidad 50mm villaga ja sealt saad vedada juhtmeid) kinnitad läbi PIR plaadi karkassi pikkade kruvidega. kohad kus läbi kruvid, täidad tihendusmassiga (sikaflex vms)
4) 100mm fooliumkattega PIR plaat katkematuna kogu ruumi ulatuses liitekohad teibid armeeritud teibiga (prusse vahele ei paneks kuna need on külmasillad võrreldes pir plaadiga) kui 100mm ei mängi välja võid ka õhemat panna
5) olemasoleva karkassi vahel olev vill.
Soojustamise ja aurutõke peavad olema katkematud kogu konstruktsiooni ulatuses.
16mm mütsprofiili ja 33x100 paned omavahel risti ja seal vahel on hea kaableid vedada ja täidad 50mm villaga peamiselt akustiliste omaduste parandamiseks ja natuke soojustab ka.
