Põrand
Palkmajade teema
Ragnar31
Põrand
Lugemata postitus Postitas Ragnar31 »
Plaan vanas talumajas, esimesel korrusel põrand betoneerida mille sisse vedada vesipõrandakütte torustik aga põranda viimistlemiseks kasutada OSB plaati. Olen näinud internetis pilte kus osb ära lihvitud ja lakitud ning näeb välja väga ilus. Kas ka reaalselt on see ka nii? Kas peaks kasutama paksu (22mm) osb'd?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Põrand
Ragnar31 kirjutas: 04 Jaan 2021, 09:43 Tere,
Ilu on vaataja silmades. Tehniliselt on see liimitud laastplaat mida saab lihvida , arvesta lihvimise varuks 3mm ja kui plaadi betoonile liimid , siis sobib ka 15mm paksune plaat. Samas , kui lähed juba paksusega 22 mm, siis tekib küsimus miks sinna alla küte pandi kuna viimistluskiht takistab liialt soojuse kandumist ruumi.
Reaalselt see materjal ei ole ilus ja reaalselt ta ei pea ka UV kiirgusele , punktkoormusele jne asjadele vastu seega võid oodata , et ajaga UV muudab põranda värvi , toolijalad, kontsakingad ja mahakukkunud "kahvlid" kahjustavad põrandat nö tekivad põrandasse mõlgid, täkked jne .
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Põrand
See mida nägid "väga ilusana", oled kindel et OSB?
Ragnar31
Re: Põrand
Ikka osb ja. Osb'd on raske mitte ära tunda ja kui googli otsingusse panna osb põrand või osb floors näeb tulemusi
rundll
Re: Põrand
Töökaaslane rääkis, et tal on kodus osb, ära lihvitud ja siis lakitud, aastaid ideaalne. Soovitab ise et kui lakkida siis tooniga...heledamaga.
On tänatud: 316 korda
Re: Põrand
rundll kirjutas: 05 Jaan 2021, 17:41 Töökaaslane rääkis, et tal on kodus osb, ära lihvitud ja siis lakitud, aastaid ideaalne. Soovitab ise et kui lakkida siis tooniga...heledamaga.
Odav laminaat on ca 5eur m2.
Kas osb´st põrand tuleb odavam, kui selle vahede silumine ja lakkimine juurde liita? Mis selle mõte on?
rundll
Re: Põrand
No see OSB võib 3x ka odavam olla, ei paneks endale.
On tänatud: 470 korda
Re: Põrand
Ühinen eelnevate kommentaatorite öelduga. "viimistletud OSB" on mingite hipsterite kokkuhoiupoliitika põhjusel üle haibitud odavlahendus. Ei taha uskuda, et selline viimistlus neile meeldib ka 10 aasta pärast. Aga mine sa neid hipstereid tea? :scratch: Kui jäävad elu lõpuni naabritele käsitööõlut kääritama, siis kindlasti ei teki neil rahalisi vahendeid suts parema põranda jaoks. ;)
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Re: Põrand
OSB on isolaator mis takistab soojuse liikumist tuppa.
Iga põranda m2 annab tuppa teatud koguse sooja. Kui põrandat isoleerida siis tuleb sooja vähem ja ega vist vana talumaja saa niigi mingi uusehitisega võrrelda.
Et soojus kanduks tuppa on põrandakütte vesi soojem kui temperatuur toas.
Nt tavaliselt piisab kui põrandakütte vee pealejooks on 30C ..35 C.
Mõnes kohas on paigaldatud laudparkett paksusega nt 14 mm. Siis kasutatavd veetemperatuurid on ca 10 kraadi kõrgemad.
Ehk kui tõesti ei viitsi siis 8 mm laminaat kuna 7 mm on surm paigaldada.
Minul on kiviplaat 60x60 cm ja Bauhausis maksab see 22.50 m2 -- Et kivipõrand on külm? ei ole ju kui põrand on soe.
Või näiteks vaiguga teha jääb ka väga ilus.
