Uus küttesüsteem vanasse majja
Juantxo
Lugemata postitus Postitas Juantxo »
Järjekordne ehitusvõhik tuleb targematelt nõu küsima, internetis olen kaevanud omajagu ja endiselt on kogu see teema veidi segane - võimalusi on palju ja üks põnevam kui teine.
Käimas on vana (rehe)maja kapitaalremont - hetkel on vahetatud katus ja möödas suured koristustööd, kõik muu on veel ees. Selle aasta suvehooajal plaanime ette võtta fassaaditööd (uus soojustus, laudis, aknad-uksed, vundamendi soojustamine jne). Majas on olemas 2 ahju, mõlemad amortiseerunud - vana reheahju sooviks hea spetsialisti abiga renoveerida ja säilitada, elutoas asuv ahi/soemüür ja puupliit köögis lähevad lammutamisele. Elutuppa laseks teha uue kaminahju, puupliit tuleb kööki siis kui kokk on otsustanud, kas seda ikka sinna tahab :)
Puuküte ja ahjud vanas majas on kuidagi kohustuslik ja mõnus element, kuid tahaks neile lisaks panna ka mingisuguse tänapäevasema ja mugavama küttevõimaluse juhuks kui tihti ahjudesse tuld alla teha ei jõua. Praeguses etapis oleks ideaalne need plaanid paika panna, kuna niikuinii tuleb põrandad üles kaevata, maja saab värske soojustuse jne, usun, et valikut peaks olema. Ise oleme mõelnud vesipõrandaküttele esimese korruse jaoks (ca 110m2 köetavat pinda - elutuba, köök, 1 tuba, koridor, eeskoda, wc, pesuruum,saun) ja radikatele teise korruse jaoks (ca 85m2 - 3 tuba ja trepihall). Või siis teisele korrusele õhksoojuspump?
Iseenesest oleks mugavalt ruumi ka maakütte jaoks, kuid hind võib vist veidi krõbe tulla võrreldes nt õhk-vesi küttega?
Kas siinsel foorumirahval on häid kogemusi-soovitusi, et mida kombineerida renoveeritavas maamajas ahiküttega?
Tänud juba ette!
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Uus küttesüsteem vanasse majja
Ideed on sul õiges suunas. ;) Olin ka kunagi vaimustuses maaküttest, kuid nüüd kiikaks pigem Õ-V soojuspumba poole, sest juba küllalt siinses foorumis lugenud maakütte torustiku lekke probleemidest. Milleks hakata uuesti maad sonkima kas torutootja või paigaldaja apsaka pärast. Nagunii torude tootjad või paigaldaja süüd omaks ei võta ja seda uuesti sonkimist kinni ei maksa. Õ-V pumba puhul on probleemide lahendamine vist lihtsam, aga täpselt ei tea. Vähemalt lekete otsimine ja parandamine peaks olema lihtsam. Hinna suhet ei oska kommenteerida, aga ega kopamehe tund+kopa kohalevedu ka just kõige odavam lõbu vist ei ole.
II korrusele ise küll ei näe Õ-Õ süsteemil mõtet, sest see süsteem annab efekti avatud ruumide puhul. Pane radikad. Trepihalli pärast ise ei muretseks, I korruse soojus levib nagunii ülespoole.
Kui su kokk annab sulle sõnaõigust, siis püüa talle selgeks teha, et ta vajab kööki erinevate pliitide kompleksi. Puupliit koos praeahjuga, kaheauguline elektripliit ja kaheauguline gaasiga variant. Kahte viimast olen kaubanduses näinud 2in1 variandina. Puupliit nostalgiaks ja mõnusaks olemiseks+kokkamine, elektripliit soojade ilmadega või laiskus on peal ja gaasipliidi augud selleks kui elektrit ei ole ja on ka laiskus, et ei viitsi tuld puupliidi alla teha. ;) Ja veel, sa võiksid oma kokale sobival momendil mainida mokaotsast, et puuküttega pliiti on lihtsam lammutada kui hakata olemasolevasse kujundusse ehitama. Rehemajas peaks ruumi jätkuma.
Siinse foorumi kasutaja motamees avalikustas kunagi ühe pildi eelnevalt kirjeldatud kompleksist ja mingi poole aasta või aasta pärast ühel objektil nägin väljatrükki sellest. Väljatrükk oli tehtud etaloniks pottsepale, kes hakkas tellija tahet ellu viima. ;) Siinses foorumis on minu jaoks veel üks Tegija(Tavalugeja). Tee kodutööd ja kiika nende portfooliot, ehk saad ideid enda ja koka jaoks. ;)
Leidsin üles motamehe pildi tema tehtust. Seal ei ole küll gaasiaukude varianti, kuid arvan, et see ei ole ületamatu probleem. https://tulepesa.files.wordpress.com/20 ... gp0001.jpg
Maaküte tuleb kallis võtmed kätte ostes. Ainus võimalus on ise paigaldada. Muidu pump ise ca 4000€ ja kontuuri paned maha 300-600 meetrit. Kui saad kaevetööd soodsalt siis puhas võit.
Kui oma mets olemas, tasub mõelda katlale. Kui ei ole siis soovitan soojuspumpa.
Kui maaküte ja katel ei sobi siis õhk-vesi saab kätte juba 3500€. Sama hea õhk -õhk pump peaks olema >600€
Õhk soojuspumpade tasub olemasolevad ahjud alles hoida, sest kui juhtumisi tuleb -20 C talv siis vanade ahjudega mängid talve kenasti üle. Valdaval enamusel pole talve jooksusl ahju alla tuld vaja teha.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Kõik oleneb soojustamisest.
Ehk kui maja korralikult ära soojustada siis on kõik sama nagu mingil uuemal majal.
Mingit mõtet pole osa maja õhk-õhk soojuspumbaga kütta.
Kui maja jääb nagu mingi dekoratiivne palkmaja ja seinu eriti ei soojustata siis peaks talvel valmistuma suuremaks energia tarbimiseks ehk soojuspump peaks olema võimsam. Suvel aga võib selline soojuspump olla veidi üledimensioneeritud. Et asja tasandada on vaja vahele mingit veidi suuremat paaki.
Käesolev talv on päris põnev. Näiteks tegi noorem põlv vanuritele suvila korda. Maja on korralikult soojustatud, kokku ca 100 m2. Seina läks 10 radikat. Talvel pidivad 2..3 kuuks linna kolima. Praegu pole nad kuskile kolinud.
Praegu netist vaadates on toas õues -6 C, toas 21, kütte pealejooks 37C, 9 kw soojuspump kütab 52 Hz (maksimum antud masinal 85 hz), soojuspumba tenne ega ahju ei kasutata.
On tänatud: 96 korda
Juantxo kirjutas: 09 Jaan 2021, 15:43.. kuid hind võib vist veidi krõbe tulla ..
Antud lõik annab aimu, et eelarve päris piiramatu ei ole ja tasuks eelarveliselt läheneda, kas topelt küttesüsteemi rajamine rahaliselt välja kannab ehk antud valemist puudub hetkel eelarve, mis on võimalik küttesüsteemide rajamisele kulutada, soovitamisel on vahe, kas kulutada saab 7000€, 17 000€ või veel enam.
Pane senistele plaanidele hinnalipik juurde, palju maksab:
- reheahju taastamine meistri poolt
(kas on aimu 200€, 500€, 1500€ või enam. Kunagisest esivanema kogemusest tean kui kummist see teema võib olla, kus korstnapühkija nõu järgi oli laguneva kolde paari kivi taastamine lihtne remonditöö, siis pottsepa tööle asudes lõppes see ahju põrandani lammutamise ja uuesti uue sisuga üles ehitamisega, ka vastava rahalise väljaminekuga, millega arvestatud ei oldud)
- palju maksab uue pliidi ehitus
- palju maksab uue ahju ehitus
Mina pottsepastööde-materjalide hindasid ei tea aga puusalt pakuks, et vähemalt mõni tuhat € kuluda ei ole probleem. Märkimata on veel korstna seisukord, kui küttekehad lagunenud, kas korsten samuti tähelepanu (loe: raha) ei taha.
Kui ikka rahalisi vahendeid kõvasti üle jääb, võib selle ülejäägi pinnalt vaadata, millele kannatab või raatsib küttesüsteemi osas veel kulutada. Või tasub lisaraha panustada hoopis tõhusamale soojustusele.
Veel mõned eeldused, mis võivad aidata otsustada. Kuna tegemist vana rehielamuga, eeldaks, et tegemist talukohaga, tihti maapiirkondades võib elektrijaotusvõrk olla nõrk, nii otseselt tormidega olla tihti elektrita, kui mõnel juhul ei jagu piisavalt võimsust - soojuspumbad on arvestatavad elektritarbijad.
Eespool mainitud oma metsa ja küttepuude varumise võimalus, kui meeldib liigutada, on koduseid inimesi, kes halupuude ja kütjaametiga jännata tahab - soodne viis tuppa soojus saada, ka katla+akupaagiga mugavamalt, kui mitut ahju küttes.
Teise korruse õ-õ soojuspumba mõtet maha ei teeks, tihti katusealuseid kimbutab hoopis suvine leitsakuprobleem ja õ-õ pumpa on võimalik kasutada ka jahutamiseks, ja sügisel-kevadel hiiliva rõskuse peletamiseks soojuspump kütma on omal kohal. Õ-õ pumbal on kaudne soodne mõju ka ruumide ventileerimisele, kus puuduliku ventilatsiooniga ruumides ei teki seda läppunu õhu tunnet, mis mõnda kinnisemat nurka-ruumi kummitama kipub.
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Urmas kirjutas: 09 Jaan 2021, 22:17
Kokale on vaja ainult ühte pliiti, induktsioonpliiti.
Võiks olla laiem kui tavaline 60 cm, mõnusam pottide ja pannidega majandada.
Kui see on muretsetud siis jäävad ülejäänud kohe kasutult tolmu koguma.
Võrreldes puupliidiga jääb osa raha ka veel alles.
