Kipsi toosifrees faasiga
Cass
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Cass »
Kas leidub sellist toosifreesi kipsile millel oleks kohe faasi tegemine ka olemas?
Eesmärk oleks kipsi sisse toosiaugu tegemisel kohe ka faas sisse saada, et näiteks pahteldamisel ei jääks toosi serv taspinnast kõrgemale ning pahtliga sinna mägi tekitatakse.
Üktlasi võiks see frees olla ka max 15-30mm sügavuse augu jaoks, et vaid kipsist läbi saaks.
On tänatud: 470 korda
Re: Kipsi toosifrees faasiga
Miks sa seda toosi tahad pahteldada? Ise lihtsalt ei pahtelda ca 5cm raadiuses toosi ümbrust ja siiani kõik ilus. Kipsplaadile läheb ju minimaalne kiht pahtlit ja selle toosiümbrusele piisab kergest lihvtalla näitamisest.
Cass
On tänatud: 6 korda
Võibolla liigne kretinism aga siis hoiab paigaldatav seade toosis ka paremini end vastu seina jaseadme raam jääb ka hiljem ilusamalt.
Jah osad seadme raamid kompenseerivad selle kui on seinast veidi eemal aga on ka nö. odavaid millel seda ei ole ja siis jääb vahe koledalt sisse.
Cass kirjutas: 18 Jaan 2021, 18:17 Võibolla liigne kretinism aga siis hoiab paigaldatav seade toosis ka paremini end vastu seina jaseadme raam jääb ka hiljem ilusamalt.
On jah liigne kretinism. ;) Normaalse pahtli täitetera suurus on 0,25-0,3mm. Muide, Maalritööde RYL-s on korduvalt lause, et pahtlit VIIMISTLETAVALE PINNALE ei tohi panna rohkem kui vaja korrektseks tulemuseks. Sellepärast, et lülitite raam ei tõmba ennast vastu seina, ei hakka mitte ükski firma kipsplaadile paigalda 2mm pahtli lisakihti. Ei kuulu maalri kompetentsi, millised pistikute-lülitite raamid seinale paigaldatakse ja tihtipeale on nii, et maaler on juba ammu järgmisel objektil kuni elektrik jõuab sinnamaale, et tuleb oma tööd lõpetama. Odavate toodete kasutamisel, millel raam ei tõmba ennast vastu seina, ei ole süüdi mitte maaler, vaid selle odava toote ostja ja sellega seotud probleemid ei kuulu maalri kompetentsi. ;)
On tänanud: 139 korda
On tänatud: 155 korda
Kas sul, Urmas, hakkab ka funktsionaalne lugemisoskus ära kaduma? Minule on küsimus igatahes arusaadav. Viisakamad elektrikud lõikavad pussnoaga toosiaugu serva maha, aga see on töömahukas. Pahteldamise teema on siin hoopis kõrvaline, aga küllap sa ise tõmbaks ka toosiaugule julgelt lähemale, kui toosi servad plaadi sees oleksid.
On tänatud: 315 korda
Arenenud tootjatel on spetsiaalsed punased (ülesleidmist hõlbustavate väljaulatuvate vuntsidega) toosikaaned olemas, nii et krohvija, pahteldaja ja maaler võõpavad terve pinna ühtlaselt üle nii et ei pea aukude ümber nikerdama ning elektrik saab pärast puhtasse toosi värvitud seinal vidina ühendada.
Aga kuna iga senti tahetakse kokkuhoida, siis neid vist laialdaselt ei kasutata.
Ise panin omale kõik toosid nende kaantega.
Küülaline kirjutas: 18 Jaan 2021, 23:53 Kas sul, Urmas, hakkab ka funktsionaalne lugemisoskus ära kaduma? Minule on küsimus igatahes arusaadav. Viisakamad elektrikud lõikavad pussnoaga toosiaugu serva maha, aga see on töömahukas.
Võib-olla tõesti, Küülaline, sest ma ei saanud hästi aru, kelle mätta otsast, kas elektriku või maalri, vaadatuna kasutaja Cass oma probleemi esitas. Ma tean ja olen näinud, et osad viisakamad elektrikud süvendavad toosiauku ja siis jätavad tooside sisu kinnitamiseks mõeldud kruvid otsapidi välja. ;) Poolik töö nagu oleks? Maalril oma otseste tööülesannete täitmiseks ei lähe vaja kruvikeerajat. Samas need pussnoaga viisakamad elektrikud jätavad seinte viimistlemise ajaks toosist välja rippuma juhtmejupi, mis segab pahteldamist. No mingi valemiga ei vääna seda 0,5m juppi toosi, et ette ei jääks.
Küülaline kirjutas: 18 Jaan 2021, 23:53 Pahteldamise teema on siin hoopis kõrvaline, aga küllap sa ise tõmbaks ka toosiaugule julgelt lähemale, kui toosi servad plaadi sees oleksid.
Elektrik Cass räägib pahteldusrantidest? :scratch: Tooside ümber olevad pahteldusrandid peaks kuuluma nagu maalri kompetentsi ja näitavad maalri lohakalt tehtud tööd, muud ei midagi?
Üks eelmise nädala kogemus. Täna-homme lõpetan enda korterit, kus üks toos(kahene) jäi seinapinnast 1-2mm sügavamale. Sinna sisse läks üks lüliti ja üks pistikupesa. Pistikupesaga probleeme ei olnud, aga lüliti omaga küll. Asi selles, et lüliti ja pesa kruvisin külge, panin kahese raami, pistikupesa kate sobis ilusti, aga vaat selle lüliti vahejublaka fikseerimisega oli jama, ei tahtnud teine kinni jääda fiksaukude klõpsu taha, sest olin kinnituskruvid suts liiga pingule keeranud.
ping kirjutas: 19 Jaan 2021, 04:19 Arenenud tootjatel on spetsiaalsed punased (ülesleidmist hõlbustavate väljaulatuvate vuntsidega) toosikaaned olemas, nii et krohvija, pahteldaja ja maaler võõpavad terve pinna ühtlaselt üle nii et ei pea aukude ümber nikerdama ning elektrik saab pärast puhtasse toosi värvitud seinal vidina ühendada.
Kas saaks viidet sellistele toosidele, tahaks näha?
Cass
On tänatud: 6 korda
Minu vaade oli pigem jah elektriku mätta otsast ja pahtlirandid mind ei kõiguta vaid justnimelt toosi rant mis jääb pahteldajale hiljem ette ja ei saa nö. üle toosi tõmmata.
Tavaliselt on hiina turult ikka igasugu imesid leidunud aga kas ei osanud õiget otsingusõna kasutada kuid ei leidnud ka sealt midagi sellelaadset.
Seda pussnoa varianti on jah saanud kasutada ja on ka liivapaberiga tehtud aga nagu öeldud on ajamahukas.
Tuleb siis vist ise midagi leiutada mis asja ära ajaks :)
Tegelikult on toosifreesi väga lihtne ratsionaliseerida.
- võtta 2 kipsitükki
-ühte lasta toosiauk sisse ja teise ainult tsentri auk, et hoiaks freesi tasapinnas keevitamise ajal
- võtta frees trelli otsast
- panna sinna auku, et saada teada tasapind, kuhu keevitada faasilõikajad
- teha 4-6 tükki 10x5x2mm suurusega teraslati juppe ja kipsplaadi poolsed otsad käiata nii, et teeks faasi
- keevitada need tükid sümmeetriliselt freesi külge
Idee järgi ongi valmis. ;)
On olnud vaja kipslakke paigaldada süvistatud kohtvalgusteid, mis jääksid laega ühte tasapinda. Valgustil on lakke kinnitamiseks ca 50mm laiune õhukesest alumiiniumist perforeeritud võru. Tasapinda saamiseks on vaja kipsplaati süvistada ca 3mm. Võtsin 10mm paksuse vineeri, märkisin sellele kaks ringi, üks valgusti kinnitusvõru ja teine 10-15mm laiem. Laiema ringi järgi saagisin ketta, mille joontega jagasin neljaks. Nüüd võtsin neli paraja pikkusega L-liistu(10x30mm) juppi ja kinnitasin need ketta külge, olles eelnevalt relakaga lühema serva teinud kitsamaks(3-4mm). Relaka lõikamisserv kratsis piisavalt. Tsentriks kasutasin tavalist vahetatavate toosifreeside tsentrit. Oi kui lihtne oli neid auke teha, eriti kui pead tegema 10 ja rohkem auku. Kulutused sellele isetehtud freesile olid praktiliselt 0 ja valmis tegin kodus keldris asendustegevusena. ;)
Urmas kirjutas: 19 Jaan 2021, 07:09
Näiteks:
https://www.google.com/search?q=%C3%986 ... AHoECAEQAA
ping kirjutas: 19 Jaan 2021, 16:22 Näiteks:
Sellega tuleb ju veel suurem "mägi" ümber lüliti-pistiku.
Tuli veel üks kulibinlik mõte, kuidas saad oma augufreesile faasi jaoks lõikeserva tekitada. ;) Võta oma augufrees, märgi sellele ringjoon kipsplaadi paksuse jagu, joone peale lase traatkeevitusega kasvõi iga sentimeetri tagant kõrgemad punktid. Peale seda on sul vaja relakaga nendest kõrgematest punktidest vormida lõiketera faasile. Faasi jaoks peaks ca 2mm-st mügaratest küll olema.
Urmas kirjutas: 19 Jaan 2021, 19:33
Millest peaks "mägi" tekkima kui toos paigaldatakse süvendisse, juhtmed puhastatakse ja keeratakse toosi ning toos suletakse kaanega enne viimistlemist?
Kuidas see vanasõna kõlas, segavatest munadest?
ping kirjutas: 19 Jaan 2021, 23:20toos paigaldatakse süvendisse
Selle "süvendi" tekitamisest see teema ju ongi.
Ja kui toos on juba "süvendis", siis see kaas enam eriti palju juurde ei anna. Ja kui ei ole "süvendis" siis teeb asja veel hullemaks, nagu isand Urmas märkis.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Kui isetegemiseks läheb, keevitada ei taha, siis võiks ju freesi korpuse taha mõne sobiva läbimõõduga lõikeketta panna, analoogiat siit:
https://www.amazon.de/-/en/Diamond-Marb ... B08474JP8Z
Küülaline kirjutas: 20 Jaan 2021, 00:04
Saan aru teema pealkirjast ja pole kusagil väitnudki, et süvendit ei peaks tegema, see ju loomulikult vajalik.
Aga kaas väldib viimistlusel segavaid ripnevaid juhtmeid ja hoiab toosi sisu viimistluse ajal segust puhtana.
(Kuidas võis üldse selline mõte tekkida, et millelegi (sein) midagi pealepannes (kaas) saab lohk tekkida?)
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
See kõik on tore, aga laske oma toosid või paigaldage need peale pahteldust või esimest krunti. Faas lõhub kartongi ja ilma kartongita pole kipsplaadil erilist jäikust, et tulevikus pesade kasutusel laiali ei pudeneks.
Alati võite need pesad kipsplaati lasta toosifreesi asemel käsifreesiga ja selle tarbeks võite teha suvalisi shabloone n 1,2,3,4,5 jne pesadele ja kombineerida suvalisi lõiketeri ja auk tuleb ka kiiremini kätte, kui toosifreesiga.
On tänatud: 99 korda
Nende toosikatete kohta googeldada jääb mulje, et need mõeldud tooside kaitsmiseks seina krohvimisel. Ei ole ekspert, kuipalju krohvimisel ja pahteldamisel tehnoloogilist erinevust on, samas vist osa krohvitehnoloogias pritsitakse krohv voolikust seina ja sel juhul oleks mõistlik toosiavad kinni katta küll.
Muidu, mis takistaks toosiavad puurimida pärast pahteldamist või lausa pärast värvimist. Korra olen elektriku kurtmist kuulnud, kus pidi viimistletud seina toose laskma, mis polnud probleem aga seina tagant kaablite õngitsemine olevat vaevaline, sest mitte kõik kaablid ei olnud säilinud selle kohapeal, kuhu ta need enne kipsi paigaldmist fikseeris. Ju igal spetsialistil oma töölõik ja villa-kipsipaigaldajaid ei koti karkassis ripnevad kaablid ja kui mõned neist natuke mujale nihkuvad, kukuvad - see on ju elektrikute rida, samal põhjusel võivad elektrikud lasta oma toosid nii vara ära kui saab, et sikutada sealt pool meetrit kaablit ripnema, et hiljem oleks ilma n.ssita hea edasi teha, turritavad toosiservad ja kaablid pole ju elektrikute probleem. Igaüks peab ise vaatama, et objektil kergemini ja endale efektiivsemalt oma lõigu tehtud saaks.
Cass
On tänatud: 6 korda
tabarabarap kirjutas: 21 Jaan 2021, 09:37 See kõik on tore, aga laske oma toosid või paigaldage need peale pahteldust või esimest krunti. Faas lõhub kartongi ja ilma kartongita pole kipsplaadil erilist jäikust, et tulevikus pesade kasutusel laiali ei pudeneks.
Ja veel rohkem lõhub seda see kui suvaliselt noaga urgitseda. Viisakama ja parema tulemuse saab sobiva tööriistaga.
Sellest mõtteviisist saad sa ilmselt ise ainult aru :)
Aga tõepoolest kui on vaja juba massiliselt ning mitut auku järjest teha saab shablooni kasutada kus augud ees ja nö. tavalise toosifreesiga tehtud.
Kokkuvõttes sellist faasiga freesi ei ole/kasutata ja võib eluga edasi minna.
Minu jaoks on teema ammendunud ja ei ole vaja sellest järjekordset 100lk jutulõnga veeretada :)
tabarabarap
Cass kirjutas: 21 Jaan 2021, 10:46 Sellest mõtteviisist saad sa ilmselt ise ainult aru :)
ma ei tea kas meil müüakse, kindlasti saadaval "drywall router, cutout tool, rotary cut tool" nii dewalt, makita, milwauke tooteseerias olemas akutööriistana . Sinna otsa võid panna sobiva tera või kombineerida ka faasiga terasid , kipsitööl toosifreesist kiirem ja kui sul on toosiaukude jaoks shabloon olemas võid ju lasta millist sobib, kiiremini , kui toosifreesiga ja sellise faasiga nagu sul vaja
tabarabarap kirjutas: 21 Jaan 2021, 16:38
Paistab, et Te pole kursis meie kandi toosipaigalduse tehnoloogiaga, sest muidu ei pakuks sellist riista teema alguses antud operatsiooni teostamiseks.
Probleem pole ava lõikamises vaid viisakas lõpptulemuses ja selle saavutamise variantides.
Tänu oli selle lause eest: "Probleem pole ava lõikamises vaid viisakas lõpptulemuses ja selle saavutamise variantides."
praanik
On tänatud: 11 korda
Midagi sellist?
https://youtu.be/TsDvAKqqppI
https://vallin.ee/toode/d68-s-36mm-frees-multi-4000/
Sama asi peaks olema ka wolfcrafti kataloogis
tabarabarap kirjutas: 21 Jaan 2021, 16:38 ma ei tea kas meil müüakse, kindlasti saadaval "drywall router, cutout tool, rotary cut tool" nii dewalt, makita, milwauke tooteseerias olemas akutööriistana . Sinna otsa võid panna sobiva tera või kombineerida ka faasiga terasid , kipsitööl toosifreesist kiirem ja kui sul on toosiaukude jaoks shabloon olemas võid ju lasta millist sobib, kiiremini , kui toosifreesiga ja sellise faasiga nagu sul vaja
Vaatasin paari videot ja ütleks, et ei tule selle tööriistaga just kõige korrektsem tulemus, lõikeserv jäi robustne.
Mida rohkem seda teemat loen ja "filmi" panen jooksma, siis ilma karvate servadeta faasi saab vist ainult liivapaberiga kaussjast moodustist kasutades. Kas selle liivapaberiga kaussja riistapuu isetegemine ei ole midagi võimatut. Midagi sarnast nagu relaka otsa käivad lamellkettad. Mõni puidutreial teeb freesitavast august natuke suurema "palli", puurib keskele augu, lõikab selle palli pooleks, et saaks kinnitada läbiva poldi, et seda instrumenti akutrelli otsa kinnitada. Liimida poolikule pallile liivapaberi lamellid ja idee järgi jäävad kipsplaadi paberservad viisakaks. Lihtsalt üks järgmine kulibinlik uitmõte, mis ei tohiks palju maksma minna, aga säästab elektrikke pussnoaga urgitsemisest ja tellijate poolt odavate lülitite-pistikute töö lõpptulemuse pärast muretsemisest.
praanik kirjutas: 21 Jaan 2021, 21:31 https://vallin.ee/toode/d68-s-36mm-frees-multi-4000/
Vau, mulle meeldis eriti see vedru variant freesil, sest meie kaubandusvõrgus müüdavate omadel peab kruvika otsaga freesitud augu sisu freesi külgaukudest välja surkima. ;)
