Seina soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Milendre
Seina soojustamine
Lugemata postitus Postitas Milendre »
Küsin igaksjuhuks teadjamate käest nõu,et vältida pöördumatute vigade tegemist.
Nimelt on käsil 1930 ehitatud puitsõrestik kortermaja soojustamine. kuna korter on pisike, ja seestpoolt soojustamine niikuinii polevat õige, siis tekkis mul endal üks visioon. Kiitke või laitke. Argumenteerige.
Hetkel on seina läbilõige seest välja järgmine: Krohv-Täislaudis-Saepuru-Laudis-Väliskrohv.
Plaan on seest krohv koos laudisega eemaldada, saepuru välja. 100mm kivivill sõrestiku vahele,30mm kingspan samuti lisaks sõrestiku vahele ( karkassi paksus on 130mm) Teipida sujuvalt kingspan üle karkassi. 12mm osb plaat karkassi peale- Kipsplaat osb peale. Kingspani eesmärk oleks lisaks soojustusele ja aurutõkke eest.
Kas selline teostus oleks korrektne , või on midagi, millele peaksin veel tähelepanu pöörama?
Tänud ette !
On tänatud: 467 korda
Re: Seina soojustamine
Kui kavatsed kipsplaadi jaoks kasutada metallkarkassi, siis ise jätaks OSB ära. Metallkarkassi puhul ei anna OSB peale liigse töö ja kulutuste materjalide peale mitte mingit efekti.
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
Igasuguste asjade seinaleriputamist hõlbustab kõvasti küll.
Milendre
Urmas kirjutas: 24 Jaan 2021, 15:11 Kui kavatsed kipsplaadi jaoks kasutada metallkarkassi, siis ise jätaks OSB ära. Metallkarkassi puhul ei anna OSB peale liigse töö ja kulutuste materjalide peale mitte mingit efekti.
Kuna hoone seinakonstruktsioon on 60-se sammuga , siis oli plaan rihtida need sirgeks ja osb otse peale ja kips otse osb peale. Osb mõte tuli tegelikult sellest, et kuna hetkel seespool on täislaudis krohvi all, siis selle eemaldamisel ei jää sein ehk piisavalt jäik ja tugev vms.
Plaan on teostatav. Sõltuvalt mis sisse plaanitud siseviimistluseks võib kipsplaadi ära jätta ja OSB ära viimistleda või OSB ära jätta ja kipsplaat aurutõkkega panna. Ja ka väljahõigatud plaan hea. Igal juhul saab välissein soojapidavamaks ja paremaks.
