Nõukaaegse kalasaba põranda (16x45x400mm) restaureerimine
Siin teemas arutletakse ehitiste restaureerimise teemadel
SA22ehitus
Lugemata postitus Postitas SA22ehitus »
Oskab keegi soovitada, et kuhu pöörduda, kui vaja lappida põrandas üks umbes 3 ruutmeetrisuurune auk, kui tänapäeval sellises mõõdus liiste enam ei toodeta. Olen pöördunud nt Majatohtri poole ning materjalid.net, kuid sealt pole seni abi saanud.
Ühe võimalusena oleme kaalunud tisleri poole pöördumist - ehk oskab keegi aimata, kui palju see maksma võiks minna ja ehk on kellelegi konkreetse inimese/ettevõtte soovitusi? :)
Aitäh ette!
On tänatud: 470 korda
Re: Nõukaaegse kalasaba põranda (16x45x400mm) restaureerimine
SA22ehitus kirjutas: 29 Jaan 2021, 15:01 Tere!Ühe võimalusena oleme kaalunud tisleri poole pöördumist - ehk oskab keegi aimata, kui palju see maksma võiks minna ja ehk on kellelegi konkreetse inimese/ettevõtte soovitusi? :)
Ise arvaks, et ega sul teisi võimalusi ei olegi peale kellegi spetsiifilisi eratellimusi tegeva. Kahjuks hetkel soovitada eioska. Odav see 3m2 kindlasti ei saa olema. Ise arvestaks puusalt 100€/m2 kohe kindlasti. Kui odavamalt saad koos paigaldusega, on sinu boonus. ;)
On tänanud: 68 korda
Kiirelt arvutasin ja ütleks, et 100€ jääb väheks m2 eest. See on sisuliselt materjali omahind, juurde tuleks sobivad freesiterad tappide tegemiseks ja no töö eest tahaks ka nagu midagi saada.
Fb on palju erinevaid gruppe ja sealt otsides võib jopata, ehk on kellegil vedelemas. Mul näiteks vedeleb, paraku mitte nende mõõtudega.
SA22ehitus
Iseenesest oleme valmis selle väikese lapi eest ka rohkem tasuma, aga eks näis. FB grupid on hea soovitus - praegu ei ole veel vast õigeid gruppe leidnud
SA22ehitus
RaJy kirjutas: 30 Jaan 2021, 07:49 Kiirelt arvutasin ja ütleks, et 100€ jääb väheks m2 eest. See on sisuliselt materjali omahind, juurde tuleks sobivad freesiterad tappide tegemiseks ja no töö eest tahaks ka nagu midagi saada.
SA22ehitus
Urmas kirjutas: 30 Jaan 2021, 00:28
Eks siis tuleb otsima hakata jah. 100ga oleksime juba päris rahul.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Osta sama paksusega lipp ja freesi tapid ringi. Tallinna viga, et keegi väikest tööd ei võta. Vali väljastpoolt tallinna.
Alati jääb võimalus see auk seinteni suurendada, nendel lippidel ei ole muinsusväärtust.
tabarabarap kirjutas: 30 Jaan 2021, 16:03 Osta sama paksusega lipp ja freesi tapid ringi. Tallinna viga, et keegi väikest tööd ei võta. Vali väljastpoolt tallinna.
Ringi saaks freesida kui olemasolev lipp laiem, pikem soovitust + freesimine vajalik. Mina saan nii aru, et eesmärk on võimalikult originaali lähedane välimus? On tehtav, aga see maksab. Saadan PM pakkumisega.
tabarabarap
Liistparjeti valik kohalikes poodides väga lai, küsida võib ka otse vajaminevat mõõtu, võib olemas olla. Või valid lähim sobiv mõõt ja lasta freesil käia http://porandakeskus.ee/liistparkett/li ... country-rd
Tasub võtta mõni lipp kaasa ja parketipoed läbi käia, saab sarnase süüga toote.
SA22ehitus
tabarabarap kirjutas: 30 Jaan 2021, 20:27 Liistparjeti valik kohalikes poodides väga lai, küsida võib ka otse vajaminevat mõõtu, võib olemas olla. Või valid lähim sobiv mõõt ja lasta freesil käia http://porandakeskus.ee/liistparkett/li ... country-rd
AItäh, kaalume ka seda varianti, et mõni poes müüdav toode mõõtu lõigata.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Kas see 3m2 jääb keset tuba või eraldi ruumike?
Samasse "tooni" ilmselt äärmiselt raske saada.
SA22ehitus
rundll kirjutas: 31 Jaan 2021, 17:59 Kas see 3m2 jääb keset tuba või eraldi ruumike?
Kahjuks keset tuba jah. Raske ilmselt küll, kuid tuttavatel, kel oli täpselt sama mure, said täitsa ühtlaseks :)
rundll
No aga uuri kuidas nad said ja asi selge. Anna siis meile ka teada!
SA22ehitus
rundll kirjutas: 31 Jaan 2021, 20:37 No aga uuri kuidas nad said ja asi selge. Anna siis meile ka teada!
Nemad said juhuslikult õiges mõõdus ja täitsa kasutamata sama ajastu lipid ja asi oli sellevõrra lihtsam.
