Aurutõkkekile
kuidas soojustada oma elamist
Aurutõkkekile
Lugemata postitus Postitas MarinaR »
Tervist
Seinas on kivivill ja aurutõkkekile peal. Kui nüüd lisada veel 5 cm kivivilla, siis peaks aurutõkkekile ära võtma või võib jääda sinna vahele?
Re: Aurutõkkekile
Oleneb kui palju on väljaspool villa ja mis on nii ühele kui teisele poole aurutõket jääva soojustuse lamdad
Lisaks veel on vaja teada seina materjali so seina täpset konstruktsiooni
Ja siis saab teha vastavad arvutused...
Re: Aurutõkkekile
Aurutõkkekile taha jääb 15cm. Sein - puitsõrestik.
Re: Aurutõkkekile
Sees 20 kraadi / niiskus 50%
Väljas -5 / niiskus 80%
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Aurutõkkekile
15+5 villa ja nende vahel kile on ju täiesti tüüp lahendus. Kõik ok!!
Re: Aurutõkkekile
Sama pilt kus pisut muudetud lähteandmeid
- sees 22 kraadi / niiskus 60%
- sees vill lamda 0,032
Küll ja veel nähtud "tüüplahendusi" mis ei kõlba kuhugi...
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: Aurutõkkekile
Kui soojalemb "direktor" tahab tuppa saada +25 - +28C, võib juhtuda, et sisemine 5cm soojustust tuleb konstruktsiooni kestvuse huvides ärajätta.xxx111 kirjutas: 31 Jaan 2021, 19:14 Sama pilt kus pisut muudetud lähteandmeid
Selleks peaks varakult olema selge, et millist sisetemperatuuri tahetakse majas hakata hoidma ja vastavalt sellele arvutama hoone piirded.
