PEX roostevabad survevoolikud
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
https://rentax.ee/product-category/surv ... likud-pex/
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 60 korda
Re: PEX roostevabad survevoolikud
Kas võin vastusest välja lugeda, et pex survevoolik on samuti ebausaldusväärne?
Pole varem jäiga toruga lõpptarbijaid ühendanud. Millist toru selle jaoks täpsemalt kasutatakse?
Ning kuidas lahendatakse naljakamad ühenduskohad nagu näieteks sügava m10 ühendusega köögisegistid või pesumasin/nõudepesumasin, mis on vaja peale ühendamist seina äärde või "sahtlisse" lükata?
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Kas pesumasinale ja nõudepesumasinale tuleb ka jäik toru panna enne kodust ära minekut?
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 45 korda
Kui tahad asja nii kuulikindlaks ajada ja kodust ära olles rahulikult magada siis kasuta näiteks Uponor Wirsbo PEX torustikku ja liitmikuid ning segistid võid ühendada lõdvikute asemel vasktorudele üleminekuga. Aga odavam oleks ilmselt korteri peakraan kinni keerata ja kõige litsam oleks lihtsalt oma lõdvikutel silm pidevalt peal hoida. Roostesed lõdvikud välja vahetada ning vanu lõdvikuid mitte tagasi paigaldada. Ja võid ka armukese juures päris rahulikult magada kartmata, et kuri naine su une koleda kõnega ära rikubdonaldtbd kirjutas: 30 Jaan 2021, 21:54Kas võin vastusest välja lugeda, et pex survevoolik on samuti ebausaldusväärne?
Suured mehed nalja paljuKüülaline kirjutas: 30 Jaan 2021, 23:19Kas pesumasinale ja nõudepesumasinale tuleb ka jäik toru panna enne kodust ära minekut?
Segistitel on ka need voolikud kaasas ja peaks samuti ühtse komplektina toimima tootjapoolse garantiiga. See kipub umbes sama teema olema, mis elektri alal on Wago klemmidega.
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 271 korda
Voolikutel on vastavalt tarbijakaitseseadusele 2a garantiid, kui selgub, et tegu on tootja veaga (mitte kasutaja veaga).Küülaline kirjutas: 31 Jaan 2021, 18:15Segistitel on ka need voolikud kaasas ja peaks samuti ühtse komplektina toimima tootjapoolse garantiiga. See kipub umbes sama teema olema, mis elektri alal on Wago klemmidega.
Hooneomaniku omavastutus ja arvestus on see, et kas kasutada piiratud elueaga 2a garantiiga kiirlahendusi või aastakümneid kestma planeeritud lahendusi.
Ma pean silmas neid voolikuid mis segistitega komplektis müüakse. Kas ei ole siiski nö Wago teema?
Nii kumm kui vedru on ajas muutuvate omadustega ning muutumise kiirus ja kahjud pole etteplaneeritavad.
Voolikuid on mugav kraani pakendi karpi panna (saab vahele painutada) ja annavad santehnikutele jätkuvalt tööd.
Aga ajas püsivaid lahendusi saab leida hästivarustatud kauplusest ja on mõistlik kohe ajutiste asemel küll vähe kallimat aga ajas kestvamat lahendust kasutada.
https://www.bauhof.ee/et/segisti-uhendu ... oom-032550
https://www.k-rauta.ee/p/segisti-uhendu ... 55-cm/8xrz
- On tänatud: 12 korda
Tuleks muretseda siis sellinsed masinad, mille voolik ei ole surve all.Küülaline kirjutas: 30 Jaan 2021, 23:19Kas pesumasinale ja nõudepesumasinale tuleb ka jäik toru panna enne kodust ära minekut?
https://www.huoltopalvelu.com/AEG-Elect ... ONTROL-27m
Kui hästi otsida , siis ikka leiab.kunn24 kirjutas: 01 Veebr 2021, 17:14Minu teada selliseid masinaid laiatarbes pole.Tuleks muretseda siis sellinsed masinad, mille voolik ei ole surve all.
Üldiselt peaks pesumasin asuma vannitoas ja põrandal asuma ka trapp. Vooolik ei ole ainuke koht, kust pesumasin saab vee maha lasta.
Näiteks minu Elektrolux nõudeperumasinal on originaalis veeklapp vooliku selles otsas, mis keeratakse veekraani külge. https://www.huoltopalvelu.com/AEG-Elect ... ONTROL-27m
Ja pesumasinal on Aqastop sulguriga topeltseintega voolik.
https://www.amazon.de/Aquastop-Aquastop ... B00197NEQ0
https://www.google.com/search?q=Aquasto ... 93&bih=526
https://www.ebay.de/itm/123945775796
Kaks voolikut on teineteise sees.kunn24 kirjutas: 01 Veebr 2021, 20:43 See ei lähe kriteeriumi alla: "voolik ei ole surve all". Sellel voolikul on vookiiruse klapp ja väikese lekke puhul ei rakendu. Samas saab väike leke korraldada korraliku üleujutuse.
Kui välimises kihis tekkib rõhulang, sulgub klapp.
- On tänatud: 32 korda
Ma usun, et puhtalt statistiliselt survevoolik küll uputuste põhjustajana tabeli eesotsas ei ole. Terve ilm on neid voolikuid täis - segistid, wc potid, pesumasinad jne. Peaks vist iga päev kuskil midagi uputama, kui nii õnnetu tootega tegemist?
Samamoodi on kuskil mingi seltskond torumehi, kellel alu-pexid tilguvad.
- On tänatud: 10 korda
- On tänatud: 11 korda
elektron kirjutas: 02 Veebr 2021, 10:47 Kas keegi isiklikult ka mõnda juhtumit teab, kus survevoolik otsad on andnud? Ja ma ei mõtle mingit läbiroostetanud "kaheksasse" keeratud voolikut WC poti taga.
Nõus selle jutuga, minul ca 20 aastaga pole ükski kummist survevoolik otsad andnud. Kokku on neid kolme
boileri,
kahe WC poti juures, kahe kraanikausi segisti all kümmekond või rohkemgi. Kusjuures on tavalised poes müüdavad (Espak, K-Rauta jne. ) survevoolikud. Pesumasina survevooliku ees on spets kraan, mille keeran peale pesupesemist jälle
kinni. Heidan vahete- vahel pilgu peale voolikute rüüzidele, sest mul nad ei ole roostevabast. Roostevabast peaksid veelgi
kindlamad olema. Kui juhtubki minema, panen roostevabast asemele (tänud teemaalgatajale kasuliku lingi eest).
Lisaks veel, et elan oma majas ja uputuse ohud ja kahjud on minimiseeritud, sest on kõigis kohtades vee äravool kanalisatsiooni (v.a. üks koht).
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 28 korda
Trapi kuivamise vastu hüdraulilist lööki kasutada ... kahtlane, kuid mugav ju oleks.
Selleks on vastav andur masina alumises osas.
Vee lekkimisel sulgub veeklapp ja pesu jääb pooleli,
uputust jääb tulemata.
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
Mina isiklikult tean. Meie korteris on see juhtunud kui voolik mingil hetkel enam ei täitnud oma üleasannet suunata vesi seinas asuvast kraanist otse valamu segitisse. Väike uputus oli, aga ei midagi hullu, meil õnneks põrandaküte.elektron kirjutas: 02 Veebr 2021, 10:47 Kas keegi isiklikult ka mõnda juhtumit teab, kus survevoolik otsad on andnud?
