Katla kontroller
- Uus kasutaja
Katla kontroller
Lugemata postitus Postitas Johannes Tuhk »
Tervist Härrased.
Küsimus katla kontrolleri kohta. Mark on Krom Shröder K1. Töötas komplektis Atmos puugaasikatlaga laitmatult kuni tänase talveni 17 aastat.
Nüüd tekkis väike probleem. Avastasin selle seoses hommikuse toa üleskütmisega. Programm on nii paika pandud, et hommikul kell kuus annab 23 kraadi vee peale ja kütab toa üles, et oleks soe üles tõusta. Öösel kella 22.00 kuni hommikul 06.00 ringleb süsteemis 18 kraadine vesi. Kõrvaga oli kuulda kui hommikul lasi soojema vee peale. Nüüd aga avastasin, et kell kuus hommikul on torudes vaikus ja õhtul kell kuus ajab hoopis toa tuliseks.
Kui läksin kontrollerit vaatama selgus, et programmkellal on kellaaja asemel kõik nullid ees.
Kellaaega reguleerida ei lase. Kõik nupud ümber kella on vait. Ei reageeri nendest ükski.
Ühesõnaga, asi katki?? Või on mingid nüansid mida ma ei tea.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Katla kontroller
Kui natukeseks voolu tagant ära võtad ja tagasi paned ning midagi ei muutu, siis jah prügimäe kaup.
- Uus kasutaja
Oskab ehk keegi vastata, kas seda kontrollerit on võimalik kaasaegsemate vastu vahetada, See K1 on nii muldvana riist, et nett igatahes ei näita teda müügis olevat.
Ilmselt sama tootja mõni uuem mudel peaks suhteliselt "valutult" sinna asemele minema, et andurid ja ajamid saavad samaks jääda.
https://katlakeskus.ee/et/kutteautomaat ... 21-526.htm
- Uus kasutaja
Ühesõnaga. Läheb kontrolleri süsteem lähiajal vahetusse.
Küsiks veel selle keisiga seoses ühe küsimuse.
Sellel sügisel jäid korraga seitsmest viis radika termostaati kinni kolmandasse asendisse milles nad enamuse oma 17 aastast veetnud on. Ega neid eriti krutitud pole ja nüüd kolmandast astmest ehk 21 kraadist kõrgemale ei tulnud. Sai kõik ringi pistetud.
Muda filtreid on regulaarselt puhastatud ehk õigem on öelda kontrollitud. Setet seal pole.. Vesi on täiesti selge. Vees on veel lisand sees mis teeb selle pehmeks ja üks ja sama vesi on sees olnud kõik need 17 aastat.
On selline asi normaalne, et termostaadid jäävad lambist kinni?
Mitte termostaat ise (see plastmassist osa) ei jäänud kinni, vaid toru küljes olev ventiil, mida termostaat avab/sulgeb? Või siiski termostaat ise?
- Uus kasutaja
Tegelikult on see osa jah ventiil mis kinni jäi. Aga kuna kõik tootjad teevad komplektseid tooteid siis läks ventiil koos termostaadiga uus. Enne olid mingid Itaalia osad nööd läks Dannfoss vahele.
Harutasin ühe lahti huvi pärast. Mitte midagi ei leidnud kahtlast. Ei tulnud sealt muda ei prahti välja. Näha on, et töötanud. Metallosa on tuhmi varjundiga.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 80 korda
Mul samuti viimastel aastatel termostaadid jupsinud, sama jama, kus termostaat on kindlasse asendisse kinni jäänud ja termostaatpeast reguleerides mõju puudub. Minu Danfossi termostaatidel on metallist pulk, mida termostaatpea vastavalt surub või leevendab, prooviks tirisin selle pulga näpitsatega välja, tuli mõned tilgad vett pulga avast, pulga puhastasin-poleerisin kaltsuga settest puhtaks ja tagasi - senini kõik termostaadid sedasi tagasi toimima saanud.
Sealt ei tohi tilkagi vett tulla. Sellepärast jäävadki kinni, et selle pulga tihend(id) on kulunud ja pressib vett natuke tihendist väljapoole (alati ei pruugi välja tilkuda) ja kui see vesi seal ära kuivab, siis kleebib selle pulga kinni (ja ikka siis kui ventiil pikalt liikumata on ehk suvel).
