Kas vastab tõele, et uut elektrijuhtmestikku saab vedad mööda vanu sooni? Ühed ütlevad, et see on võimalik, teised jälle, et jama jutt. On keegi lasknud seda ka reaalselt teha?
Tegemist 70date alguse Mustamäe tüüpkorteriga. Kahjuks pole võimalik freesimist lasta teha, kuna see eeldaks kogu korteri kapitaalset remonti.
Tänud!
Uus juhtmestik ilma freesimata
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 74 korda
Re: Uus juhtmestik ilma freesimata
Sõltub kuidas eelnevad juhtmed veetud on - olen näinud kahte varianti, mõlemad samast ajaperioodist. 1 variant oli krohvitud pinnapealsena ja teine variant oli paigaldatuna betooni sees olevatesse kanalitesse. Esimese variandi puhul asendamine ilma kapitaalse maalritööna võimatu, teise puhul mõeldav.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 32 korda
Olen ühes korteris tõmmanud krohvi all olevad torud tühjaks ja lükanud 3G2,5 asemele. Nimetatakse seda vist Bergmani toruks? Igaljuhul sees oli varem alumiinium-juhtmed kummi isolatsiooniga, mis oli juba väga pudedaks muutunud. Mõnes kohas jäi küll kaabel toppama - siis ei jäänud muud üle, kui see koht krohvi alt välja kaevata, toru lahti lõigata ja kaabel sealt kaudu edasi lükata - hiljem sai sinna väike krohviparandus tehtud.
- On tänatud: 324 korda
Üks variant, eriti korterites on kasutada põrandaliistu.
- On tänatud: 14 korda
Siin on paras segadus. Kas sa proovid vältida freesimist või ka seda, et kaablisooned tuleb uuesti viimistleda? Üldiselt olemasolevatesse soontesse v sellesse samasse bergmani torusse uute kaablite toppimine ILMA viimistlust kahjustamata on selline porno, millele tegija leidmine ja vastav hind läheb suht võrreldavaks viimistluse uuesti tegemisega.
Ma 20a vaatega investeeringut küll ei soovitaks poolpiduselt teha.
- Maaks
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 10 korda
Küsija vist mõtles ikka neid paneelides sees olevaid avasid/kanaleid. Paneelikates seinu ei krohvitud (mine ei ole näinud).
Ega enne ei saa teada kui ei proovi. Mul endal oli kah kunagi see mõte, et võtaks need ühenduskohad lae servas kõik lahti ja tõmbaks värske kaabli sisse, aga enne sai korter ära müüdud. Pistikupesade juurest piiludes tundus see ava/kanal seal sees ~15..20mm
