Emaili defektide parandamine
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
Tänud ette!
Pilt kah.
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Re: Emailidefektide parandamine
Ja Urmas ütles, et lasi minifreesi traatharjaga üle, siis peaks ju metallile omane läige ka lõpuks välja tulema?
Pildilt ei ole aru saada, aga suurem defekt jäi mustaks, väiksem omandas kollase vase läike. Millest see vase läige, ei oska aimata.Äärenurk kirjutas: 09 Veebr 2021, 20:32 Ja Urmas ütles, et lasi minifreesi traatharjaga üle, siis peaks ju metallile omane läige ka lõpuks välja tulema?
Nonii, tegin uue pildi. Ikkagi tuli mõlema defekti alt välja vasetatud pinda. Äkki harja vasetatud traatidest?
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 71 korda
Googli otsing andis mitmeid vasteid, ühe neist kopeerin - Toidunõude emailpinda võib parandada järgmise seguga: 12 osa kaseiini, 6 osa naatriumvesiklaasi, 10 osa booraksit, 14 osa kvartsijahu ja 5 osa peent klaasipuru. Lisada vett ja segada, kuni tekib pasta, mis kantakse puhastatud pindadele. Lasta kuivada mitu päeva.
Otsing ise https://www.google.com/search?client=fi ... arandamine
Re: Emaili defektide parandamine
Ülejäänud komponentide hankimine mulle muret ei valmista, osad on isegi keldris olemas, vaid ainuke murekoht on see peenike klaasipuru. Ma ei saanud aru, mis ülesanne on peenikesel klaasipurul selles retseptis? Ehk mõni minust targem oskab selgitada. Sideaineks oleks nagu kvartsijahu, mis peaks põhimõtteliselt olema klaasi valmistamise algkomponent(liiv). Olgu, mul igatsugu jamade jahvatamiseks on veneaegne kohviveski ja ehk annab selles kuidagi ka klaasitükke jahvatada. Iseasi kui peeneks jahvatab. Kas see klaasipuru parandatud pinda kergelt karedaks ei jäta?RaJy kirjutas: 09 Veebr 2021, 21:25 Googli otsing andis mitmeid vasteid, ühe neist kopeerin - Toidunõude emailpinda võib parandada järgmise seguga: 12 osa kaseiini, 6 osa naatriumvesiklaasi, 10 osa booraksit, 14 osa kvartsijahu ja 5 osa peent klaasipuru.
Ise ilmselt enne prooviksin kasvõi halja plekitüki peal kui originaali parandama hakkaks.
Äärenurk kirjutas: 09 Veebr 2021, 20:32 Olen ennegi mõelnud, et mis metall see on, millest neid nõusid tehti? Kui emailist killu välja lõi, siis oli kohe must värv vastas. Kas mingi passiveering? Fosfaatimine?
Urmas kirjutas: 09 Veebr 2021, 21:51Ülejäänud komponentide hankimine mulle muret ei valmista, osad on isegi keldris olemas, vaid ainuke murekoht on see peenike klaasipuru. Ma ei saanud aru, mis ülesanne on peenikesel klaasipurul selles retseptis? Ehk mõni minust targem oskab selgitada. Sideaineks oleks nagu kvartsijahu, mis peaks põhimõtteliselt olema klaasi valmistamise algkomponent(liiv). Olgu, mul igatsugu jamade jahvatamiseks on veneaegne kohviveski ja ehk annab selles kuidagi ka klaasitükke jahvatada. Iseasi kui peeneks jahvatab. Kas see klaasipuru parandatud pinda kergelt karedaks ei jäta?RaJy kirjutas: 09 Veebr 2021, 21:25 Googli otsing andis mitmeid vasteid, ühe neist kopeerin - Toidunõude emailpinda võib parandada järgmise seguga: 12 osa kaseiini, 6 osa naatriumvesiklaasi, 10 osa booraksit, 14 osa kvartsijahu ja 5 osa peent klaasipuru.
RaJy kirjutas: 09 Veebr 2021, 22:46 Minu tsitaat ei pretendeeri kuidagi absoluutsele tõele - lihtsalt esimene natukenegi adekvaatne artikkel millele googli otsing viitas. Oli ka soovitusi remondiks aknakitiga(?). Ise arvan, et see klaasipuru peaks ikka päris jahu olema sileduse saavutamiseks - päris emailimisel on vist samuti klaas mängus, aga seal ka suured kuumused millega email peale sulatatakse. Klaasipuru eesmärgiks võib olla täiteaine - nagu segus liiv?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 11 korda
siis saltserit peale ning võimsama jootekolviga tina peale ja pidasid need nõud veel hulga aja.
See oli sügaval vene ajal .. ja kui auk oli juba sees.
