Kamina ümbruse ehitus
r4un000
Lugemata postitus Postitas r4un000 »
Lammutasin suvilas vana plekkahju välja mis oli oma aja ära elanud. Jätsin ahjusuust allapoole jääva osa alles et sinna asetada kaminasüdamik ning ühendada korstnaga. Kui ehitan kaminale ümbrist, kas kivid võin laduda vastu kamina südamlikku või pean jätma vahe? Kamina ülemise otsa mõtlesin teha kipsist. Sooviks teada üldiseid põhitõdesid ning mis on enamlevinud vead mille tegemist saan vältida🙂.
Re: Kamina ümbruse ehitus
Õhk peab saama ringelda. Kipsi ära kasuta.
Otse vastu südamikku ei saa juba südamiku paisumise pärast panna. Ja südamikku on mõeldudki jahutada välisõhuga.
r4un000
Välisõhuga?
Saab küll kamina juurde tuua selle välisõhu kanaliga aga jah, mõeldud oli ümbritseva õhuga! Kuid muuseas seda tehakse - isegi kui majas on sundvent siis tuuakse sissepuhe kaminale.
r4un000
Kui suure vahe soovitate jätta? Mitu õhuava oleks mõistlik teha ja kuidas paigutada?
Avad pannakse selle resti järgi mis poes müüakse. Suurem vahe on parem aga võib ka väiksem olla.
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Kalvis kirjutas: 10 Veebr 2021, 14:23 Avad pannakse selle resti järgi mis poes müüakse. Suurem vahe on parem aga võib ka väiksem olla.
Väga imelikku jutt. 🤔
Igal kaminasűdamikul omad õhvahed ja resti mõõdud tehese poolt antud. (Manuaalis)
timmuat
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
r4un000 kirjutas: 08 Veebr 2021, 20:27 Lammutasin suvilas vana plekkahju välja mis oli oma aja ära elanud. Jätsin ahjusuust allapoole jääva osa alles et sinna asetada kaminasüdamik ning ühendada korstnaga. Kui ehitan kaminale ümbrist, kas kivid võin laduda vastu kamina südamlikku või pean jätma vahe? Kamina ülemise otsa mõtlesin teha kipsist. Sooviks teada üldiseid põhitõdesid ning mis on enamlevinud vead mille tegemist saan vältida🙂.
Olen kuulnud ,et
- südamiku ja voodri vahele jätta 8 cm
- ukseava (metalli ) ja voodri vahele jätta 15 mm ( et sealt ka õhku peale ahmiks )
-alla ( taha ja külgedel ) avad ,et õhku peale sisse võtaks
-üles restid ,et õhk välja läheks
-kipsi asemel vermikuliitplaat ?
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
timmuat kirjutas: 11 Veebr 2021, 23:18 Olen kuulnud ,et ...
Sõnadest "olen kuulnud" on probleemide(näiteks tulekahju) korral vähe kasu. Kindlustus ei arvesta hüvitise % maksmisel väidet "olen kuulnud", vaid seda, mida olid teinud sina seaduse järgi, et õnnetust ei juhtuks. Mõtle ette!
Ju on uppuja päästmine tema enda asi, igatahes kaminasüdamikuga kaasatulnud paberites polnud mingeid õhkvahesi.
Pottsepandus võiks õlekõrrena siis oma manuaalist nimetatud õhkvahed uppujale esitada!
timmuat
On tänatud: 4 korda
Igav oli ja googeldasin "kaminasüdamiku paigaldus"
http://kodukaminad.ee/kaminasudamikud/paigaldamine/
https://www.korstnadjakaminad.ee/wp-con ... nd-EST.pdf
Eks teemaalgataja saab oma südamiku ostuga juhendi kaasa ,kui ei siis ülal viidatud lingid annavad põhitõed.
r4un000
Paigaldus juhendit mul pole kuna ostsin kasutatud südamiku.
Kas korstna toru peab minema antud ava sisse või peale? Millega tihendatakse?
r4un000 kirjutas: 14 Veebr 2021, 19:21 Millega tihendatakse?
Tihendada saab asbestnööriga.
Sisse (siis jookseb pigi sissepoole), tulekindel nöör. Tänapäeval keraamilise nime all.
Intsu
Lugemata postitus Postitas Intsu »
motamees kirjutas: 14 Veebr 2021, 23:01 Sisse (siis jookseb pigi sissepoole), tulekindel nöör. Tänapäeval keraamilise nime all.
Kui võtta ohutust esmalt, siis siseruumides käib ikka peale (seetõttu on kaminatel isased otsad).
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Intsu kirjutas: 05 Mär 2021, 15:03
Ja kondents?
Pottseppmeister "Kaminahi"
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
Räägitakse ,et seal püütakse ka kisa kinni.Seal tähendab siga(loom).
Intsu
Tavalugeja kirjutas: 05 Mär 2021, 17:35
Ja kondents?
Ma rääkisin küll ohutuse vaatenurgast. Kondents pole lihtsalt ilus vaadata. Kuumakindla hermeetikuga võib ühendused üle käia.
