Niiskusõkke vajalikus puitkarkass majal?
Lugemata postitus Postitas Kolleeg »
Saaksin ise lasta panna siis juurde paberi. Aga ei teagi mis teha. Ei tahaks liiga umbset maja ja ei taha ka, et peaks hiljem hakkama soojustust vahetama. Või muu jama.
Mis on õige variant? Kas on kellelgi veel pikemal kasutusel maja ilma niiskustõkketa?
Re: Niiskusõkke vajalikus puitkarkass majal?
Jah, neid maju on päris mitu. Pole ju see aurutõke olnud teab kui kaua massiliselt kasutuses. Pealegi oleneb kõik ikkagi seina konstruktsioonist, kas on seda kilet sinna vaja või saab ka ilma. Ventilatsioon ka märksõnaks.Kolleeg kirjutas:Kas on kellelgi veel pikemal kasutusel maja ilma niiskustõkketa?
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Lugemata postitus Postitas rully2 »
Loe Piirfeldi kommentaare selles foorumis,saad targemaks
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Lugemata postitus Postitas koppees »
Aga Kui ats juba kord alustas juttu neist "düüsidest", siis omalt poolt lisaks. Teibid ja silud ja teed kõik nagu peab. Tähtsad ülemused ja järelvalvajad sorgivad p..e taga ja kui asi ükskord niikaugel, et vooder ka paigas, tulevad elektrimehed ja torumehed.... Ja siis peab aurutõkke paigaldaja masendumusega nägema kuidas need torgivad "düüsid" sisse.
Lugemata postitus Postitas vmb »
Lugemata postitus Postitas Reevo »
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
Lugemata postitus Postitas Olari »
Üks ehitaja seletab, et ehitame maja "hingava" ja ärme kilet pane , teine väidab et kile peab olema siis tuleb kolmas ja väidab et aurutõkke paber on see kõige parem.
Kuna tekkisid lahkhelid ehitajaga sellel teemal siis kas keegi kommenteeriks järgnevat katuslae konstruktsiooni, kas kile panek on vajalik/kohustuslik
Ülevalt alla siis:
Bituumensindel
OSB
Tuulutus 50mm
Tuuletõkke plaat
150mm villa
Horisontaalne roov ja 50mm villa
Kile?
Vertikaalne roov ja 50mm villa
Ehituspaber
Sisevoodrilaud
Majas sundventilatsiooni ei ole.
Kütma hakkab ioonkatel
Alar Piirfeldi personaalset kommentaari on vist asjatu küsida.
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Kuigi ma ei saa aru miks siis tootjad toodavad mittehingavat kilet ja hingavat nn kilet,võiks ju igalepoole kilet siis toppida ,näiteks milleks maksta divoroli eest sellist ränka hinda kui tavaline on kordades odavam????
KILEGA KAETUD MAJA EI OLE HINGAV MAJA SEE ON KASVUHOONE!!!!
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Samuti ei ole mõtet rääkida hingavatest majadest, siis on juba asi milleski muus
Sundvent on hea, aga see ei tee probleemi olematuks. Samuti tasuks endale selgeks teha korraliku ventilatsioonisüsteemi hinnad koos projektiga. Vihjena annan suurusjärgu al. 40 000, sõltuvalt siis maja suurusest ja eripäradest.
100% pidavaks ei olegi võimalik seina teha, aga tõstataks küsimuse antud jutupõhjal. Kas siis ükskord (kui te pidevalt näete,et asi nii toimub-st. valesti) suudate äkki paremini töid ja tööde järjekordi paremini planeerida?koppees kirjutas:Ei hakka vaidlema, ega aurutõkke vajalikkust kahtluse alla seadma.
Mina võin omadest kogemustest öelda, et torumeestega ja elektrimeestega "düüside torkamisega" probleeme ei ole. Tööd,võtted-läbimõeldud lahendused ja tööde järjekorrad on paigas.
Mis juhtub kui panna eelviimase kihi peale ?Eestikinnisvara kirjutas:Eelviimase kihi alla? Mina ei paneks. Mina paneksin "sobiva kile" ikka viimase kihi pele.
Ja Eestikinnisvara, peaasi, et sertifikaadid kenasti olemas, et oleks ikka nõuetekohane kile.Eestikinnisvara kirjutas:Ei juhtugi midagi, kuid mina paneks viimase kihi peale. Võib vabalt panna ka eelviimase kihi alla.
Ja siis järgnevaid töid teostades torgime kilele düüsid sisse. Kaablid, seinakontaktid kilest läbi... aga sellest me ei räägigi, sest kabinetist töid juhtides me seda ju ei näe...
Arvan, et ideaalse tulemuse saaksime siis, kui konstruktsioon saaks ehitatud nagu termos. (Hommikul kallad keeva tee sisse ja õhtul veel põletab). Aga kas olete märganud kuidas muutub termose soojapidavus kui selle seinas on kas-või üks ainus mõra?
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 120 korda
Siin on asjale lähenetud asjatundja pilguga.Olari kirjutas:See eelnevalt postitatud link ajas ikka juhtme kokku küll .
Ülevalt alla siis:
Bituumensindel
OSB
Tuulutus 50mm
Tuuletõkke plaat
150mm villa
Kile?
Ehituspaber
Sisevoodrilaud
Kommenteerin:
Bituumensindel
OSB
Tuulutus 50mm - väga õige. vajalik, et soojustusse sattunud niiskus saaks välja kuivada. Aga olenevalt konstruktsioonist see 50mm ei tarvitse olla reegel
Tuuletõkke plaat - et villa sisse ei saaks tuul puhuda. Peab olema paigaldatud tuult pidavalt.
150mm villa
Kile? - Just nõuetekohane kile selles kohas, sest siin on vigastumise tõenäosus väiksem. Elektripaigaldised kaablid peavad jääma selle kile ja voodri vahele.
Vertikaalne roov ja 50mm villa - siin tuleb ainult arvestada, et villa märgumise oht juhul, kui ruumi ei köeta piisavalt ja niiskust tekitatakse ruumis palju. Näiteks ehitus järgus majas betoonitööd, krohvitööd.
Ehituspaber - väga õige, et villa seest ei hakkaks tolmu läbi voodri tuppa pudenema
Sisevoodrilaud
Väga hoolikalt läbi mõeldud lahendus
Juhin töid ikka objektil olles. Nõuetekone peab kile olema igaljuhul.koppees kirjutas:Ja Eestikinnisvara, peaasi, et sertifikaadid kenasti olemas, et oleks ikka nõuetekohane kile.Eestikinnisvara kirjutas:Ei juhtugi midagi, kuid mina paneks viimase kihi peale. Võib vabalt panna ka eelviimase kihi alla.
Nagu ennist (võimalik,et mujal teemas) mainisin siis see on tööde vale juhtimine, kui hakatakse düüse torkima. Naljakas, et kõik on teadlikud düüside probleemist, kuid keegi ei tegele sellega, et töid juhtida nii, et seda ei juhtuks. Sealhulgas kasutada ka vastavaid materjale. Aga see ei ole õpetuste alateema.
Näiteks Omatalol on elektrisüsteem lahendatud väga lihtsalt ja düüse ei teki. Kellel lahenduse vastu huvi, saab infot ise läbi neti otsida.
Märksõnadeks: läbimõeldud tehnoloogia, õiged tarvikud/materjalid, õige tööde teostamise järjekord.
See pisut raskem teema ja ikka igale inimesele oma kellele EMA kellele TÜTAR.
Kes vähegi maalerdust teinud on teab milliseks kummikuks muutuvad kõrgläikega värvid ja nad on vägagi pestavad ja niiskuskindlad ja ei hinga nad midagi. Võimalik et sõna hingama on kaheti mõistetav?
