Tuulutusliistu kinnitamine fibosse
kosjugin
Lugemata postitus Postitas kosjugin »
Küsimus laiali ringile
Konstruktsioon selline: 250 Fibo sein, peale 150 pir soojustusplaat, tuulutusliist ja voodrilaud. Kuna arvatavasti on vaja tuulutusliistu rihtida seinas, et voodrilaud sirgelt jooksma panna siis vaja kruvi
fibosse sisse-välja lasta ja kiiludega mässata, see teatavasti fibo poorsele materjalile ei meeldi.
Mis kruve, tüübleid, vinkleid või muid lahendusi/töövõtteid kasutada soovitate tuulutusliistu kinnitamiseks?
Re: Tuulutusliistu kinnitamine fibosse
Fibosse kinnitad kruvidega "nurgiku" ja see jääb sinna paika.
Loodid karkassiga mille kinnitad "nurgikule" (eeldatavasti on PIR karkassi vahel...)
Liisturaskust jäksab tavaline kruvi Fibos kinni hoida.
Kalvis kirjutas: 19 Veebr 2021, 12:13 Liisturaskust jäksab tavaline kruvi Fibos kinni hoida.
Võib / aga ei pruugi
Kui tahad kinnitada AINULT liistu siis pead arvestama, et kinniti (ja kinnituspunkt Fibos) ei tööta ainult lõikele vaid ka paindele
Kinniti on seinas ~süvistussügavus/2 + 150 (soojustus) + liistu paksus "õlaga"
Kinnitile mõjuv koormus on liist + fassaad
Tuleb valida õige vastav kinniti + vastav süvistussügavus Fibosse (et kinnituspunktis ei ületataks lokaalselt survetugevust)
Ise teeks karkassi - kusjuures distansiga
Midagi sellist... (illustratsioon)
Lisan veel, et PIR ise ei kasutaks (üldse "ei meeldi" foolium, ilma fooliumita pole kohanud)
Ja paneks 2 kihis / vuugid nihutatud
Pildil siis nii, et 50mm + 100mm (karkass jääks välimise 100mm sisse)
Ja kasutaks EPS-i (Silver)
