Klaasuks ja umbkolle
kagu
Lugemata postitus Postitas kagu »
Teeemaks Umbkoldega ahi ja õhuavadega klaasuks.
Lugesin eelnevad teemad ka läbi aga päris otsest vastust ei saanud.
Mis arvate, kas oleks mõtet vahetada - vana uks on välja kukkumas ja kivid vajaks kohendamist - kui juba , siis ühtlasi ka uks vahetada.
Valumehhaanika omad mõlemad, sisemised mõõdud samad (26,5x26,5)
Re: Klaasuks ja umbkolle
Kuskohast klaasuksega kolle põlemisõhku saab? Antud ukseavadest ei piisa. Ja ära ütle, et avad kütmisel natuke ukse.
kagu
See ongi kysimuse mõte.
Ukse avamise plaani kindlasti ei ole :)
Kas nendest klaasukse all olevatest piludest saab tulla tõmbeks piisav õhuvoog voi mitte.
Ukse tootja väidab, et peaks piisama.
motamees kirjutas: 17 Veebr 2021, 19:30 ... Antud ukseavadest ei piisa. ...
Ega sa ei usu.
Robi 11
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Robi 11 »
Kindel on see, et ainult selle klaasuksega on põlemine viletsam kui varem. Kui aga tuharest alla ehitada, siis kahtlust ei teki, et põlemine tuimaks jääb ja muud probleemid ( pigi, tahm, ving).
Robi 11
On tänatud: 5 korda
Siis kui need ilusad klaasuksed tulid müügile, siis omale ka sai just selline ostetud...olid ikka kallid alguses...aga juhtus selline asi, et ahju ehitasin valmis kevadel ja jäi suveks kuivama. Sügisel olid aga hinged nii kinni roostetanud, et puurisin pulgad välja, muidu ust liigutada ei olnud võimalik. Aga muidu uks toimib senini kenasti.
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Mida siin kohendada. Kõik kivid tunduvad lahti. Ligadi logadi. Aga sellest klaasuksest küll jääb õhku väheks
quote=kagu post_id=399195 time=1613580994 user_id=21925]
[/quote]
kagu
Selge pilt. Tänan vastuste eest. Ilma tuharesti alla tegemata veel siis klaasuksele ei mõtle.
Kivid ligadi-logadi ja ukse kinnitamine - kas siit foorumis selliseid mehi ka leidub kes Jõgeva kanti kohale tuleks ja selle asja korda teeks, ning edasise suhtes nõustaks ja/või kokkuleppel ka tuharesti ehituse ette võtaks.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
On ohtlikult tõenäoline, et mõne spetsialist kohaletulek päädiks sellele ligadi logadi ahjule hävitava hinnanguga ;)
Pottseppmeister "Kaminahi"
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Ma arvan ka nii :good:
kagu
Ei ole tal häda midagi. Üks kivi on lahti ja traatidega 10a kinnitatud uks on natuke järele andnud. Kortstnapühkija käis novembris ja ei andnud sugugi hävitavat hinnangut. Aga tundub, et siit ikka päris abi ei saa :) Tänulik antud nõuannete eest olen ikka. Jõudu ja jaksu.
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Kas sa tervest sellest ahjust saad pilte näidata? :bye:
kagu
Ega ma kade pole :)
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Isegi oleks võimalik rest ja teine uks panna vist.
Pottsepandus kirjutas: 21 Veebr 2021, 23:24 Isegi oleks võimalik rest ja teine uks panna vist.
...Ja siis ahi laiali kütta. See ahi ei kannata vast "forsseeritud mootorit" välja.
Robi 11
On tänatud: 5 korda
Siis tuleb vähem itsi anda, sest vähemate puudega läheb ahi tuharestiga sama soojaks kui praegu. Ja õhku anda alt normaalselt peale, et lappama ei lähe. See ahi on nagunii üks paras õppematerjal ja mina teda esimesse klassi istuma ei jätaks...
kagu
Aga ei pea ju itsi andma ja lõhki kütma. Eks selle ahju sihtotstarve on ka ajapikku muutunud. Ümber ahju on aastatega tekkinud soojustatud maja, põrandaküte, õhksoojuspump jne. Ahi pigem muutunud selliseks toetavaks kütteks ja rohkem emotsiooni andvama otstarbega ehitiseks :). See on ka põhjus, miks sellised plaanid - ma ei tahaks ka maha lammutada ja/või eurokaminat asemele ehitada. Tal on ikkagi oma lugu rääkida, miks mitte proovida talle pisike noorenduskuur teha ja ahjule uus uus elu anda :)
Seda enam, et seestpoolt paistab, et ahjumeistril on kunagi just selle ukse osaga natuke nihu läinu...
Itsi ei peagi andma. Restkoldes lihtsalt on põlemise temperatuur kõrgem, kuna põlemine on parem/täiuslikum. Kasvõi ainult selle pärast, et puud ei upu tuha sisse ja saavad paremini põleda.
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
motamees kirjutas: 22 Veebr 2021, 00:00
Jaaa. See kindel :shock:
