robotniiduk
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas ae65 »
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 101 korda
Re: robotniiduk
https://www.petcity.ee/simple-solution- ... m0126350ee
https://www.minulemmikule.ee/diafarm/pu ... kassidele/
https://koduaed.balticagro.ee/et/peletu ... etaja.html
jne
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: robotniiduk
Kuid selle sprei soetuskulud võiks oma kaela võtta ikkagi naaber, sest tema koer käib patrullimas.Prill kirjutas: 20 Veebr 2021, 14:57 Elaja eemalehoidmiseks veel variant mõjutada elajaid keemiliselt, koer elab lõhnade maailmas ja kui piserdada niiduk üle, võib niidukiga müramise indu vähendada.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Re: robotniiduk
Re: robotniiduk
Eks ta ole jah, et jalgpall on sinu omavastutus ja naabrikoera võõral territooriumil patrullimised naabri vastutus.ping kirjutas: 20 Veebr 2021, 17:09 Minu niiduk on mitmest jalgpallist hetkega jagu saanud, asi see siis mõnda koera pureda ära ei ole.
Re: robotniiduk
Alul ei saanud arugi, et kuidas selline asi juhtuda sai, aga kui ärajagasin siis sai poiskestele kasvatuslikul eesmärgil näitlikult demonstreeritud et tegu on ikka päris "tigeda loomaga" kelle teele ei tasu ette jääda.
Re: robotniiduk
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: robotniiduk
Küsimus ka - Husqvarna niiduk talvitub soojas ruumis +12-+15°. Kas aku eluea huvides peaks talve jooksul lisa laadima? Või hoopis kuigipalju maha laadima? Li-ion akud minu teada säilivad kõige paremini 50% laetuse juures.
- Herizon
- On tänatud: 26 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Herizon »
Ideaalis peaks Li-ion akupatareid hoiustama 40% laetuse tasemel 0 kuni 5 °C juures jälgides, et akuelemendi pinge ei langeks alla 3,0 V (akupatarei koosneb mitmest jadamisi (ja rööbiti) ühendatud akuelemendist). Kui akuelemendi pinge langeb alla lubatu, akuelement kahjustub ja mahtuvus väheneb oluliselt. Olenevalt akuelemendi laetuse tasemest, isetühjeneb see ühes kalendrikuus 0,35 - 2,5%. Seepärast robotniiduki tootja soovitab kasutajal akupatarei niiduhooaja lõpus täis laadida ja robotniiduk (ning Automower Connect selle olemasolul) välja lülitada, et isetühjenemisest põhjustatud kahjustust ei juhtuks. Samas, kui hoiustaja on valmis akupatarei laetuse taset vähemalt kord kalendrikuus kontrollima ja vajadusel akupatareid 40% (3,8 V akuelemendi kohta, tüüpiliselt 19 V) laetuse tasemeni ka laadima, siis toimige vastavalt eelnevalt kirjutatule.aero kirjutas: 22 Veebr 2021, 11:09 Küsimus ka - Husqvarna niiduk talvitub soojas ruumis +12-+15°. Kas aku eluea huvides peaks talve jooksul lisa laadima? Või hoopis kuigipalju maha laadima? Li-ion akud minu teada säilivad kõige paremini 50% laetuse juures.
küttevahetaja
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B ... UTF8&psc=1
- Herizon
Re: robotniiduk
See ei ole normaalne, et akupatarei väljalülitatud robotniiduki ja Connecti puhul tühjaks jookseb - kuskil peab olema lekkevool ja kõige tõenäolisem koht selle tekkeks on akupatareis endas. Näiteks üks akuelement viiest ei hoia enam laengut / pinget ja tirib ülejäänud neli tühjaks. Tühi Li-ion akupatarei amortiseerib väga kiiresti ning võib vabalt olla, et kevadel tuleb uus akupatarei sellele isendile muretseda. Igal juhul jälgi akupatarei pinget ja muid väärtusi peidetud menüüst, millest olen siin varem rääkinud.küttevahetaja kirjutas: 28 Veebr 2021, 07:36 Minul jooksis aku talvega tühjaks ning peale seda ei osanud niitja ennast jaamas ise laadima hakata. Kuigi connecti ja niiduki lülitasin välja. Nüüd kasutan talvehooajal korra kuus sellist laadijat:
Re: robotniiduk
Palun täpsusta kuidas connecti välja lülitasid. Minu arusaam - niiduki on-off nupp on nagu kilbi peakaitse, sellest peaks piisama.küttevahetaja kirjutas: 28 Veebr 2021, 07:36 Minul jooksis aku talvega tühjaks ning peale seda ei osanud niitja ennast jaamas ise laadima hakata. Kuigi connecti ja niiduki lülitasin välja.
- Herizon
Re: robotniiduk
Kui see nii lihtne oleks, siis Connect ei pakuks mingit vargusekaitset.aero kirjutas: 01 Mär 2021, 08:54Palun täpsusta kuidas connecti välja lülitasid. Minu arusaam - niiduki on-off nupp on nagu kilbi peakaitse, sellest peaks piisama.küttevahetaja kirjutas: 28 Veebr 2021, 07:36 Minul jooksis aku talvega tühjaks ning peale seda ei osanud niitja ennast jaamas ise laadima hakata. Kuigi connecti ja niiduki lülitasin välja.
küttevahetaja
Re: robotniiduk
Väga võimalik, et kevadel tuleb uus aku panna.Herizon kirjutas: 28 Veebr 2021, 20:16See ei ole normaalne, et akupatarei väljalülitatud robotniiduki ja Connecti puhul tühjaks jookseb - kuskil peab olema lekkevool ja kõige tõenäolisem koht selle tekkeks on akupatareis endas. Näiteks üks akuelement viiest ei hoia enam laengut / pinget ja tirib ülejäänud neli tühjaks. Tühi Li-ion akupatarei amortiseerib väga kiiresti ning võib vabalt olla, et kevadel tuleb uus akupatarei sellele isendile muretseda. Igal juhul jälgi akupatarei pinget ja muid väärtusi peidetud menüüst, millest olen siin varem rääkinud.küttevahetaja kirjutas: 28 Veebr 2021, 07:36 Minul jooksis aku talvega tühjaks ning peale seda ei osanud niitja ennast jaamas ise laadima hakata. Kuigi connecti ja niiduki lülitasin välja. Nüüd kasutan talvehooajal korra kuus sellist laadijat:
Niiduki menüüst saab välja lülitada.aero kirjutas: 01 Mär 2021, 08:54Palun täpsusta kuidas connecti välja lülitasid. Minu arusaam - niiduki on-off nupp on nagu kilbi peakaitse, sellest peaks piisama.küttevahetaja kirjutas: 28 Veebr 2021, 07:36 Minul jooksis aku talvega tühjaks ning peale seda ei osanud niitja ennast jaamas ise laadima hakata. Kuigi connecti ja niiduki lülitasin välja.
Joosepehitab
- Uus kasutaja
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Joosepehitab »
remo22
- On tänatud: 1 korda
Re: robotniiduk
eelmisel kevadel, kui ise ostsin, siis nr oli m2, mida niita+varu sinna. Lisaks jäin parema, suurema võimaluse järelhoolduse ja järelturule kindlaks, ning valisin husqvarna. Niipalju, kui uudistasin eri kasutatud masinate turgu, siis husq paistsid silma järelturul kallimalt.Joosepehitab kirjutas: 09 Mär 2021, 11:44 Mida üldse järgima peaks, kui endale robitit koju ostma hakta? Plaan nüüd selleks suveks soetada oma suvilasse.
Joosep Toots
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
- Herizon
Re: robotniiduk
Ei tasu segamini ajada tavapäraselt autodel kasutatavat pliiakut, mida peaks hoiustama 100% laetuse tasemel ja Li-ion akut, mida peaks hoiustama 40% laetuse tasemel. Ma eeldan, et talvelaadimise režiim hoiab aku laetuse 100% tasemel, mis ei oleJoosep Toots kirjutas: 17 Mär 2021, 10:54 Niiduki talvitumise kohta: mul on kasutuses Wolf Garten Robo Scooter 3000 (1 Robomow RS 630 kloonidest). Sellel on eraldi talvelaadimise rezhiim: n.ö. talveunes pistetakse laadija pistik teise auku ja sinna see jääb terveks uneajaks - peaks aku mingil kindlal tasemel hoidma. Enne esimest niitmist, n.ö. aktiivses rezhiimis tahab alguses vaat et ööpäeva n.ö. aktiivset laadimist saada - siis hakkab jälle toimetama. Kas Husqvarnadel pole mingit n.ö. pasiivlaadimisrezhiimi? See oleks siis vast u. sama nagu autoakul "targa" laadijaga taseme hoidmise rezhiim.
Li-ion akule kasulik, sest see koormab akut hoiustades rohkem kui 40% laetuse tase, s.t aku amortiseerub kiiremini. Kui mind ei usu, võtke lahti veebilehe herizon.ee nõuannete rubriik ja seal on eraldi lõik aku hoiustamise kohta koos inglise keelsete allikatega, mis kinnitavad eelmainitut.
Joosep Toots
- Regulaarpostitaja
Re: robotniiduk
Aga, nagu öeldud, tegemist on Wolf Garteni / Robomowga, mitte Husqvarnaga. Seega, ei tea ma, kuidas neil asi käib.
- Herizon
Re: robotniiduk
Li-ion isetühjeneb 1-2% ühes kalendrikuus. Kui hoiustada robotniidukit novembrist märtsini, on robotniiduki Li-ion aku isetühjenenud maksimaalselt 10% eeldusel, et lekkevool puudub (s.o passiivne voolutarve). Seetõttu mina passiivsel laadimisel mõtet ei näe, v.a siis kui esineb lekkevool, mille võib tekitada defekte komponent trükkplaadil, akupatareis ja/või sisseunustatud robotniiduki osa (näiteks Automower Connect).Joosep Toots kirjutas: 17 Mär 2021, 11:18 Arvan, et just vastupidi - see EI hoia 100% tasemel, vaid just sellel Li-Ion tervislikul tasemel. Seepärast ongi ekstra eraldi talverezhiim, nagu seletasin. Ja masin ei hakka selle pealt kohe tööle. Enne on vaja uuesti aktiivrezhiimis laadida.
Joosep Toots
- Regulaarpostitaja
Re: robotniiduk
It is also recommended to fully charge the battery at
some time during the winter to increase the battery
life. The charging station must then be connected to a
230 V wall socket via the low voltage cable and
transformer (with or without connecting the boundary
wire). Now place the mower in the charging station
with the main switch set to ON and check that the
control panel cover is open. The charger should be
charged for about 24 hours. Remove the mower from
the charging station and turn OFF main switch.
Seega peab sama asja Hq-l tegema käsitsi, et ei juhtuks nii nagu 1-l eelpostitajal. Ka liitiumakud väsivad ning mahtuvus väheneb. Ilmselt ei pruugi nt. mitme aasta möödudes enam piisata 1x sügisel täislaadimisest.
- Herizon
Re: robotniiduk
See, et tootja midagi väidab, ei tähenda, et see absoluutselt õige oleks. Tootjad soovitavad aku enne hoiustamist täis laadida seepärast, et siis on väiksem tõenäosus aku kahjustumiseks tühjaks saamise tõttu. Juhul, kui hoiustaja on valmis akupatarei laetuse taset vähemalt kord kalendrikuus kontrollima ja vajadusel akupatareid 40% laetuse tasemeni ka laadima, siis miks mitte nii toimida, kui on teada, et nii on amortisatsioon väiksem? Klientide robotniidukeid hoiustan ise 40% laetuse taseme juures ja siiani pole vaja olnud ühtegi akut talve jooksul laadida, sest isetühjenemine on jäänud 1-2% juurde kalendrikuus.Joosep Toots kirjutas: 17 Mär 2021, 13:30 Veelkord: mina viitan Wolf Gartenile, mille juhendis nii soovitatakse ja isegi spetsiaalne talvelaadimisrezhiim on olemas. Hq-l tundub, et sellist laadimisrezhiimi pole ja seega soovitab tootja (tsiteerin suvalist 230 ACX/220 AC juhendit veebist):
Ufonaut22
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
Ilmselt läheb süsteem sassi ja ei toimi, aga äkki on keegi proovind. Kui on väga sopiline aed, siis ühe kaabliga üle kogu aiamaa keeruline masinat juhtida. Lahenduseks vist ainult paigaldada kaks masinat eraldi aiaosadesse tegutsema.
Re: robotniiduk
remo22
Re: robotniiduk
Soovitud toode paistab siin olemas olevat, artikliga 686.209
https://www.effex.ee/?pg=1&id=620&pgr=8 ... 07c0490a1e
