Nibe S1255 Smart Price Adaption
linni
Lugemata postitus Postitas linni »
Kas kellelgi S seeriaga kogemus olemas?
Kõikvõimalikes sätetes on energia hind aktiveeritud, aga reaalselt ei paista pump infot kätte saavat.
misterminister
Re: Nibe S1255 Smart Price Adaption
Lugemata postitus Postitas misterminister »
linni
misterminister kirjutas: 10 Veebr 2021, 10:12 Soovitan lugeda:
https://ait-nord.ee/maasoojuspump-ja-el ... rJd8JNXkNY
Küll need viinamarjad on ikka hapud!
Ma võin reaalsest elust näite tuua.
Mul oli enne IVT masoojuspump. Elektritarbimine majas oli 51% öist ja 49% päevast.
Nüüd on börsihinda jälgiv Nibe F1255 ja tarbimine 67% õist ja 33% päevast. Rääkimata sellest, et kui on eriti kirves elektrihind, siis lükkab pumba üldse ootereziimi, ainult soojusvahetiga vendimoodul jääb tööle.
51/49 ja 67/33 ... esmapilgul oleks nagu oluline erinevus aga (ait-nord soovitatud 95 ja 110 €/MWh) hindadega läbi korrutades saan vaid 2,3-2,4% erinevust. Minu majapidamise küttekulu juures (6000 kWh/a) oleks sääst suurusjärgus 16€ aastas... Sel juhul ei tahaks selle funktsionaalsuse eest üle paarisaja € küll maksta.
Lugesin diagonaalis ja tsiteerin "Kui maja tahab energiat, siis tahab seda kohe. Et üleüldse tekiks mingisugunegi võimekus ette kütta, peaks paigaldama võimsama soojuspumba."
Sõrestikmaja ja kivimaja soojussalvestusvõimed on erinevad.
linni
AIT Nordi arvutused on täiesti meelevaldsed.
Mis 95 ja 110 eur/MWh? Kodanikel on vist hallutsinatsioonid.
Sel talvel on öine elekter stabiilselt maksnud 4 - 5 senti kilovatt- tunnist ja päevane vahemikus 6 - 25 senti.
See pole mitte 15% vahe, nagu AITN püüab näidata, vaid 1,5 - 5 kordne vahe.
Saan aru, et ETSN poolt pakutud hin on koos maksude ja võrgutasuga. Ei viitsi täpsmaid arvutusi teha, aga lõplik vahe tuleb siiski kordi rohkem, kui üritatakse näidata.
Näitkes täna oli öösel kl 4 madalaim hind 4,78 senti ja hommikul kl 9 kõrgeim 25 senti.
Viimati muutis linni, 12 Veebr 2021, 14:09, muudetud 1 kord kokku.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Mul selline leping, et koguaeg öösel 5 senti, päeval 6 senti (mõned kopikad peale), seega oleks üsna mõttetu kütmist börsihinna järgi sättida- mingi lisavidina ostmine lihtsalt ei tasuks ära.
linni
Ac457765 kirjutas: 12 Veebr 2021, 13:50 Mul selline leping, et koguaeg öösel 5 senti, päeval 6 senti (mõned kopikad peale), seega oleks üsna mõttetu kütmist börsihinna järgi sättida- mingi lisavidina ostmine lihtsalt ei tasuks ära.
2020 aasta keskmine börsihind oli 3,37 senti kilovatttunnist.
Ac457765
+ km. Mul hind ikka selle järgi, mida reaalselt maksan.
On tänatud: 317 korda
linni kirjutas: 12 Veebr 2021, 14:23
Ja võrgutasu sõltub paketist võrgufirmaga ja võib olla nii ühe- kui kahetariine.
On tänatud: 69 korda
mul kujunes reaalseks 2020 elektri hinnaks 3,61 senti/kWh. Kui km maha arvata , siis 3,0 senti.
linni
Naaseks teemase.
Minu F1255 näitab nii pumba esiekraanil kui ka moblarakenduses ja veebisaidil hetke börsihinda.
Sõbra S1255 ei ole ei rakendustes ega mujal mingit infot börsihinna kohta. Ehk suht võimatu tuvastada, kas featuur töötab või mitte. (F1255 kaotab hetkehinna ära, kui neti või muu asjaga jama).
Ac457765
trebla kirjutas: 12 Veebr 2021, 16:40 mul kujunes reaalseks 2020 elektri hinnaks 3,61 senti/kWh. Kui km maha arvata , siis 3,0 senti.
Räägi siis ka juba reaalse kwh lõplikust maksumusest koos võrgutasude jms-ga ehk arve summa jagada kwh. :)
Ac457765 kirjutas: 12 Veebr 2021, 22:27
Aasta keskmine oli 9,42 ...
börsipakett, peakaitse 32 A.
Viimati muutis trebla, 22 Veebr 2021, 11:43, muudetud 1 kord kokku.
Ac457765
Ja see oli siis börsihinda jälgiva pumbaga?
Ac457765 kirjutas: 21 Veebr 2021, 12:48 Ja see oli siis börsihinda jälgiva pumbaga?
ei... mul on õliradikad ning programmkellaga juhitavad otsepõrandaküte ja boiler + hiljem lisatud kaks õ/õ pumpa .
Veel hiljem ehitatud saunamajas on küll ka üks õ/v pump aga selle lülitan lihtsalt novembris sisse ja aprillis välja.
Viimati muutis trebla, 22 Veebr 2021, 11:51, muudetud 1 kord kokku.
Ac457765
Ok, tahaks just huvipärast teada mis kwh hind kellelgi aasta keskmisena tuleb, kellel pump odavaimat börsihinda vaatab, et kuidas see siis nö. ära tasub.
Ajakirjanduses kajastatud. Kui õues paugub käre pakane ülikalli elektrihinnaga siis sa ei saa SP välja lülitada kuna külmud kringliks. Saad vaid valitsust kiruda - nui neljaks ajagu poliitikat mis elektridefitsiidi ülikallid elektrihinnad välistaks! Paraku on valitsus kurt ja pime. Muud võimalust pole kui valimiste päeval õige otsus kasti juures teha!
Elektrihinna jaoks on elektrifoorumis omaette teema
viewtopic.php?f=8&t=38074
Mõistlik on mitte ahastada konkreetse tunni kalli hinna üle vaid jälgida 12 kuu keskmist kulu ja selle hinda.
Kui on trend kallinemise suunas, siis järelikult on kasulik ka endal toota :good:
Pakase jaoks on siiski kasulik omada ahju (mitte kaminat).
Eelmise aasta lõpus aitas hinda pisut langetada eraisikult ostmine 220energia kaudu aga nad saadanad lõpetasid selle ära... :cray:
Carl
Lugemata postitus Postitas Carl »
Kunagi kuulsin raadio Nibe börsihinna jälgija reklaami, mis peale astusin Tartus nende esindusse sisse, et täpsemat infot saada.
Ilmselt esinduse müügimehe palk väga reaalsest müügist ei sõltu või läheb neil ülihästi.
Midagi täpsemat teada ei saanud kui olla üsna mõttetu funktsioon :D
Tundsin ka huvi, kuidas pump panna koostööd tegema koduse päikesepaneelivõrguga (toodaks sooja akupaagi hetkel kui inverter käib max võimsusel). Olla sama mooduliga vist kuidagi võimalik, otsigu ma internetist täpsemalt.
valaskalakene
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas valaskalakene »
Ahoi!
Tõstaks veidi teemat ja küsiks teemaaljataja küsimuse uuesti. Kas keegi on aru saanud, mida need pumbad selle elektrihinnaga teevad?
Lihtinimesele kättesaadavates materjalides väga rohkem ei ole:
MENU 4.7.1 - ELECTRICITY PRICE
Here you can use tariff control for the electric additional heat.
Set the lower tariff periods. It is possible to set two different date periods per year. Within these periods, it is
possible to set up to four different periods on weekdays
(Monday toFriday)or fourdifferentperiodson weekends
(Saturdays and Sundays).
martto
Lugemata postitus Postitas martto »
valaskalakene kirjutas: 20 Jaan 2022, 15:00 Ahoi!
Ma ei tea, kuidas töötab Nibe soojuspumbal börsihinna jälgimine, kuid Alpha Innoteci õhk-vesi soojuspumbal tuleb ühendada seade interneti võrku. Sellisel juhul saab juba soojuspump järgneva 24h elektrihinna nordpoolist kätte. Vastavalt sellele hinnale hakkab sooojuspump enda jaoks joonistama mediaani, kus oleks kõige odavamad hetked kütmiseks. Meeles tuleb ka seda pidada, et maja ei saa kõrge elektrihinna juures kütmata jätta. Näiteks kui tänane MWh hind on 790€ ja homne on 1100€ siis soojuspump kütab 790€ MWh hinnaga maja ette enne kui hind kerkib. Sellisel juhul tõstab soojuspump ise temperatuure majas, et selle karmi elektrihinna ajal seista või kui maja soojuspidavus on kehva siis võimalikult vähe kütta. Kindlasti tuleb börsihinna jälgimise juures mängu ka akumulatsioonipaak. Sellisel juhul saab soojuspump veelgi rohkem kütet ette toota. Reaalne võit oleneb väga suures osas elektrihinna kõikumisest ja maja soojapidavusest.
Nädal aega tagasi, kui sai öösel osta elektrit 1s kWh siis küttis soojuspump hommikuks maja 23-24 kraadi peale, sest päevane elektrihind oli kõvasti kallim.
Reaalne kokkuhoid börsihinna jälgimisega on 5-15% olenevalt siis maja soojuspidavusest ja elektrihinna kõikumisest.
valaskalakene
On tänatud: 6 korda
Kas ma saan õieti aru, et:
kui elektrihind on mediaanist madalam, siis lükkab küttekõverat täiega ülespoole niipalju, kui on lubatud "ebamugavuse talumise"*1 parameetrist lähtuvalt
ja kui hind on mediaanist kõrgem, siis tõmmatakse küttekõvetat samamoodi allapoole?
Kui pumbal on akupaak, kas siis pump "teab" selle olemasolust või tõstetakse siis lihtsalt kütte temperatuuri? Kui viimane variant, siis kas ei juhtuda, et suurema salvestamise nullib ära pumba kehvem kasutegur küttetemperatuuri tõustes + vajalikud lisavidinad?
*1 see on parameeter, mis näitab, kui palju ruumitemperatuuril lastakse hälbida muidu etteantust, kuskilt on see silma jäänud, täpset nime ei mäleta.
On tänatud: 470 korda
martto kirjutas: 22 Jaan 2022, 10:45 Reaalne kokkuhoid börsihinna jälgimisega on 5-15% olenevalt siis maja soojuspidavusest ja elektrihinna kõikumisest.
Kas tõesti majapidamises ei ole teisi kokkuhoiu kohti kui mingi börsi jälgimine? Mis kasu on börsi jälgimisest kui börsi hind järjest tõuseb? No kui teile hasartmängud meeldivad, siis laske käia. Sõltumata teie oma arvates kavalast plaanist lüpsta "maja"(EE, EL, EV, ...) on lootusetu üritus, sest "maja" võidab alati ja ennast lüpsta ei lase! ;) Mis te arvate, mille arvelt börsimänguritele neid kompensatsioone pakutakse? Ikka teie, hasartsete "ihnurmängurite" arvelt. ;)
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 56 korda
Miks mitte panna lihtsalt kaabel pumba taha ja saadki mingisuguse kokkuhoiu. Endal ka Nibe 1255 ja ja ühendasin see aasta ka võrku. Muud tegema ei pea rohkem. Kas oli raske siis? Majas temperatuuri kõikumisi täheldanud pole. EE lehelt saab jälgida ka, kas töötab pump siis rohkem kui hind madalamal . toimib. Nii et Urmas, kui asjast mitte midagi ei tea siis ära aja oma pläma igas teemas!
Ps: kas fix hinnaga ei lüpsta tarbjaid?
valaskalakene
On tänatud: 6 korda
Vaata Urmas - see ei ole mingi börs mängurluse mõttes. Keegi ei lüpsa kedagi.
Läbi börsihinna ütleb turg nii tarbijale kui tootjale (ja seda terve ööpäeva ette), milline on nõudluse ja pakkumise vahekord ja sellest tulenevalt hind eri kellaajal.
https://www.nordpoolgroup.com/Market-da ... view=table
Börsihinna jälgimine iseenesest ei anna mitte midagi rokem, kui mõne muu objekti (näiteks kasvava muru või kuivava värvi) jälgimine.
Ööpäeva sees võivad hinnad vabalt kõikuda 5 korda! OK, see ei ole keskmine, keskmine on vast mingi 2-3 korda. (kui keegi on sellekohast statistikat teinud, oleks huvitav teada)
Hea soojapidavusega majas põrandakütte korral võib vabalt korraldada kütmise ööpäeva mõne odavama tunni jooksul ilma, et keegi üldse millestki aru saaks mugavuse mõttes.
Sama saab teha akupaagi abil pea igas majas.
Vaja on selleks sisuliselt ühte programmijuppi, börsihinda ja ideaalis veel ilmateadet.
Võit oleks sedasi mitte 10% tuuris, vaid soojuspumbaga samas suurusjärgus.
See on siis lühidalt börsihinna jälgimisest ja selle järgi kütte juhtimisest tulla võiv kasu.
Kui üle neti juhtimine on tänapäeval sedalaadi seadmetel sisse ehitatud niikuinii, siis see lisajubin sinna kirjutada on suht tühiasi ja tehakse ära varem või hiljem...
Kui sul oleks teada, et pahtel on poes mingil ajal 2 korda odavam ja see, mis ajal poodi lähed (või kellegi sinna saadad) sinu mugavust ei mõjutaks üldse, kas sa siis ei kasutaks seda võimalust? ;)
See pahtli näide on halb selles mõttes, et siin on sinu võit poe kaotus. Elektribörsi puhul on vastupidi - mõlemad pooled võidavad sellest, kui tarbijad oma tarbimist vastavalt hinnale odavamale ajale nihutavad.
