tellise puurimine
tellise puurimine
Lugemata postitus Postitas rätsepa »
kivid on aseri omad. puurimine on koguaeg suht nutune olnud.
no löögiga muidu läheb ludinal, aga seda ju ahjude juures ei kasuta.
täna tõin sellise teemantpuuri: https://www.bauhaus.ee/teemantpuur-5-mm.html
kuus auku oli selle puuri võimuses. neist kaks viimast läbi häda. akutrelliga lasin,
nagu ette nähtud. veeloik oli ka kivi peal ja tilgutasin juurde ka ja kastsin ühtepuhku
puuriotsa ka ämbrisse. kallivõitu niimoodi auke teha.
milliseid vahendeid kogenud pottsepad kasutavad telliste puurimiseks?
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: tellise puurimine
Puurimisest edasi. Eriti raske on puurida VTT ja FTT kivi. PTT kivi on hulga pehmem. Sellepärast panen ka PTTeest lõigatud tükke FTT koha peale, kus puurimist vaja (tahmaluugi kinnitus).
Leotatud kivi sisse läheb auk paremini. Puure läheb vähem üles, kui puurida väikese kiiruse ja suure survega. Sekundi kaks surud, siis tõmbad samakauaks välja. Paras sex on, aga puure läheb vähem üles.
Vanatüdruk sai esimest korda meest. Mees siis toimetab sääl, kuni vanatüdruk ütles: "Otsusta lõpuks ära, oled sees või väljas. Mida sa siin lupsid!"
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Kas sellel puuril oli kaasas lõikerežiimi juhend või oli kirjas, et "puurida akutrelliga"?rätsepa kirjutas: 22 Veebr 2021, 17:13 klambrite panemiseks vaja kividesse auke puurida.
puuriotsa ka ämbrisse. kallivõitu niimoodi auke teha. ...
Kuna igal lõikeriistal on oma optimaalne lõikekiirus ja akutrelli pöörded on suht aeglased, siis arvata on et need ei küündinud teemanttööriista vajaliku lõikekiiruseni.
Ise oleks võtnud selle puuri: https://www.bauhaus.ee/teemantpuur-makita-5-mm.html sest see käib releka külge ja kuna relaka pöörlemiskiirused on suht standartsed on suurem lootus et need omavahel sobivad.
Akutrelliga olen keraamikat puurinud edukalt klaasipuuriga:
https://www.bauhaus.ee/1-4-klaasipuur-m ... 65-mm.html
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
sisalikneemo
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas sisalikneemo »
Ühel ahjul sai puuritud üks 1200 auku 10-ne puuriga ehk umbes 120 auku ühe puuriga, aga kivi oli pehmem, kui sinu ftt.
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Nagu ma aru vist saan, klammerdasid kõik tellised? Ja ometi on siin väidetud, et telliseid ei saagi klammerdada.sisalikneemo kirjutas: 23 Veebr 2021, 00:52 Olen kasutanud IRWIN-i graniitpuure ja töötavad täitsa hästi.
sisalikneemo
- Regulaarpostitaja
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Samasuguse puuriga puurisin kunagi klinkerplaadi sisse auke. Kokku vast oli vaja 300+ auku. Esimesed puurid läksid kiiresti läbi. Lõpuks oli selge, et eduliselt läks, kui rohkelt vett peale lasta. Niimoodi, et korralik loik maas. Ei oska praegu võrrelda klinkeri ja "aseri kivi" kõvadust.
Tavalugeja
sisalikneemo kirjutas: 24 Veebr 2021, 09:16 Sai klammertatud jah. Eks see nii on, et kes tahab saab ikka.
Ahjutelliste seguga ladudes saab klambrite osakaalu vähendada.
https://uninaks.ee/toode/ahjutelliste-segu-2/
sisalikneemo
- Regulaarpostitaja
rellaka otsa käivat vaatasin ka poes pikalt. proovinud kunagi pole ja ettekujutuse pealt tundus, et rellakaga puurimine pole minusuguse kobakäpa jaoks vist kõige õigem tegevus.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Kas sain õigesti aru, et nimetatud segude kasutamisele ja lisaklammerdamisele, sa ei pea peale töö valmimist enam kunagi objektile minema ei pea ja lihtsalt on jälle kirjas üks korralikult tehtud töö? Kui nii, siis on see lisatöö(klambrid) oma pee(garantii) kindlustamiseks ju väga tervitatav nähtus. Olen ka ise vahest oma pee puhtana hoidmise nimel soovitusliku tehnoloogia asemel natule üle punnitanud ja see on materiaalselt ära tasunud, sest pole pidanud tegema kulutusi pretentsioonidega tutvumiseks ega probleemi lahendamiseks. Võidus nagu oleks?sisalikneemo kirjutas: 24 Veebr 2021, 15:53 Ma olen ahjutellistesegu ja kvaliteetahjusegu pooleks seganud. Saab ka päris hea, pole väga kleepekas.
sisalikneemo
- Regulaarpostitaja
Ei ole pottsepp, kuid miks mulle tundub mittepottsepana, et vahest ülepunnitamine võib olla vägagi tervitatav nähtus.sisalikneemo kirjutas: 24 Veebr 2021, 21:01 Eks ta oma pee kindlustamine ole, aga ega igakord sellist asja ei tee. Krohvimisel pole sellist ajakulu vaja ja igakord pole ka puhasvuugil ja sellist aega on raske leida, kui peaks minema garantiid tegema pigem sellest hoiduda.
Ei saa kuidagi hukka mõista töö tegijat kes oma tööd hoolsalt teeb - vahel on turg selline mis soosib parimat tegijat, aga vahel soosib hinda. Urmase reklaamtekst ilmestab seda päris hästi.Urmas kirjutas: 24 Veebr 2021, 21:31Ei ole pottsepp, kuid miks mulle tundub mittepottsepana, et vahest ülepunnitamine võib olla vägagi tervitatav nähtus.sisalikneemo kirjutas: 24 Veebr 2021, 21:01 Eks ta oma pee kindlustamine ole, aga ega igakord sellist asja ei tee. Krohvimisel pole sellist ajakulu vaja ja igakord pole ka puhasvuugil ja sellist aega on raske leida, kui peaks minema garantiid tegema pigem sellest hoiduda.
Või olen millestki väga valesti aru saanud?
