Tülitan veel korra siinseid targemaid päid. Üks katusepakkuja arvas, et see võiks hea lahendus olla - vana katuse peale uus panna. Soomes nii tehtavat. Kõlab mõistlikult, vana katust ei pea maha monteerima, aluskate ka justkui olemas...
Kokkuhoid võid mitte?
Aga kui meil on tsingi asemel bituumenkatus - kas siis võiks sinna valtsplekki lihtsalt peale tõmmata?
Tänud vastuste eest
Tsink trapetsi peale valtsplekk
- Uus kasutaja
- pancho villa
- Ehitusguru
- On tänanud: 29 korda
- On tänatud: 27 korda
Re: Tsink trapetsi peale valtsplekk
Iseenesest bituumeni ja tsink sobivad ühele ja samale katusele väga harva, aga pane siis piltegi vähemasti.
