Elekter suvilasse
Jaanus2
Re: Elekter suvilasse
r4un000
Lugemata postitus Postitas r4un000 »
Kalvis kirjutas: 25 Veebr 2021, 07:21 Kontrollerit konkreetset soovitada ei viitsi aga kindlasti peab olema Solar laadimise toetus. Kui otsid siis näed - osadel on ja osadel ei ole. Hea oleks kui on nn. binaarväljund juhitav akupingest - see on mõeldud siis kas tarbimise juhtimiseks või aku kaitseks - vältimaks ülelaadimist lükatakse boiler või radikas sisse. Juba need kaks tingimust vähendavad sobivate kontrollerite arvu piisavaks.
seda viimast saab ka pingekontrolli releedega teha aga teadmised peavad olema kuidas.
Kas nendest mõni vastab antud nõuetele:
https://www.akromex.com/eshop/category. ... ategory=16
Võimalik. Lingil polnud ju viiteid tehnilisele manuaalile, kuid pealkirjas võis oletada, et on. Veel kasulikum on vaadata kas on koos inverteriga.
On tänatud: 318 korda
r4un000 kirjutas: 25 Veebr 2021, 09:41
Jah siin on päris ilusaid karpe valikus, aga tehnilise seadme valimine pole arbuusi valimine et valitakse välise ilu järgi.
Valitakse tehniliste andmete järgi: sisendpinge, paneelide pinge, väljundpinge, töövool, võimsus, paigalduskoha kliimaklass, jne.
Inimese, kes reklaamib "akude ülelaadimise vältimiseks" lisakoormuseks küttekehade lülitamist on oma teadmistelt mitmekümne aasta taguses ajas kinni, ja selliste nõuannete kuulamine võib kalliks maksma minna.
Muidugi ega "õppimine" ei peagi odav olema ja "kooliraha" tuleb ikka maksta.
Igatahes on see soovitus parem kui mitte midagi. Ja sinu head soovitust polnud kah kirjas, mis see oleks. Loomulikult tean ma rohkem - kõikide variantide kirjutamiseks saaks kena paksu raamatu, mida foorumisse poleks võimalik kirjutadagi. Eesmärk oli viidata - sellist asja on vaja!
r4un000
Kas selline oleks sobiv-
https://www.akromex.com/eshop/product.p ... roduct=377
Külge 2x 285w paneeli ja paar akut. Tähtis on et kui ei peaks mingi periood suvilasse sattuma siis akusid et laseks üle.
Küsimus tekkis veel akude kohta, neid müügil igas hinnaklassis, milliseid valida? Kas sobivad ka tavalised autoakud?
r4un000 kirjutas: 25 Veebr 2021, 11:00 Kas selline oleks sobiv-
Sellised seadmed on disainitud kasutamiseks tavaliselt kuumas kliimas.
Et kuuma päiksepaistelise ilma puhul, kui kõikide ümbruskonna kliimaseadmete sisselülitumise tagajärjel võrguelekter ülekoormuse tõttu väljalülitub (see on küllalt tavaline) oleks majas mõne tunni jooksul minimaalne eletrivarustus tagatud.
Need pole ehitatud nädalate kaupa töötama autonoomselt (ilma operaatorita) kuskil võrguelektrita metsatalus.
Akudega on nii - enamvähem on kõige soodsamad pliiakud. AGM tüüp on näidanud kehvemaid vastupidavust. Ei soovita osta. Per Ah on nende hind aga soodsaim.
Autoakud on olemuselt isegi paremad kui geelakud aga hind on kallim. Kui hind on oluline siis ostetakse geelakud, kui töökindlus siis autoakud.
Paraku loeb koostefirma kvaliteet. Just geelakude (eriti AGM) loeb tehasenimi palju. Siin loeb kogemus - kui ikka osad firmad toodavad rämpsu siis odava hinna nimel ei tasu neid osta. Samas überkalli firmanimega maksad ennast lolliks. Kui tead, et konkreetne akufirma sodi ei tooda, võid julgelt autoaku ära võtta.
Kalvis kirjutas: 25 Veebr 2021, 10:31 Igatahes on see soovitus parem kui mitte midagi. Ja sinu head soovitust polnud kah kirjas, mis see oleks. Loomulikult tean ma rohkem - kõikide variantide kirjutamiseks saaks kena paksu raamatu, mida foorumisse poleks võimalik kirjutadagi. Eesmärk oli viidata - sellist asja on vaja!
"Vale soovitus" võib tuua rohkem kahju kui üldse "mittemidagi soovitada", sest vale soovitus tekitab pettekujutelma, et nii peabki olema.
"Mittesoovitamine" paneb mõtlema lähteülesande püstitamise üle.
Selline vananenud lahendus kus "akude ülelaadimise vältimiseks" lisatakse süsteemi lisaelektrikoormus (küttekeha) lühendab oluliselt akude eluiga ja seadme kasutegurit ning pole enam ammu autonoomsetes seadmetes kasutuses. Sellise mooduse järjekindlat promomist, kui see pole tingitud teadmatusest, saab nimetada "sihilikuks pahatahtluseks".
Kuna lähteülesannet pole kirjutatud, siis saab ainult soovitada, et kuidas "teha ei tuleks".
r4un000
ping kirjutas: 25 Veebr 2021, 12:40
Kas oskad soovitada mõnda konkreetset seadet mis sobib võrguelektrita suvilasse?
Kalvis kirjutas: 25 Veebr 2021, 12:50 Akudega on nii - enamvähem on kõige soodsamad pliiakud. AGM tüüp on näidanud kehvemaid vastupidavust. Ei soovita osta. Per Ah on nende hind aga soodsaim.
"Autoakud" jagunevad nii mitmesse eri kategooriasse, et nende "ühte patta panija" demonstreerib oma teadmatust antud vallast.
r4un000 kirjutas: 25 Veebr 2021, 13:03 Kas oskad soovitada mõnda konkreetset seadet mis sobib võrguelektrita suvilasse?
Jah, arvan et oskan.
Aga kõik algab lähteülesandest, et kui palju midagi on vaja.
Et kui palju ja milliseid elektritarviteid ning kuna kasutatakse?
r4un000
ping kirjutas: 25 Veebr 2021, 13:13
Elektritarvitid- 4 lampi pimedal ajal, muusikakeskus, telefoni laadija. Kasutusaeg nädalavahetus reede õhtust pühapäeva lõunani.
Viki2
Lugemata postitus Postitas Viki2 »
Siiski on ka Eestis olemas konkreetseid näiteid kus analoogsed seadmed on vähemalt neli aastat töötanud -
näiteks Avarame majas viide
https://avrame.com/gallery
ping kirjutas: 25 Veebr 2021, 13:06
Üllatav aga mitte. On vaid kaks kategooriat ja seda ühte kategooriat poes riiulitel sa ei näe. Seega on autoakusi vaid tavainimesele ühte liiki.
Kuna väidad, et on erinevaid siis ootaks põnevusega uute liikide kuulmist.
Ka see jutt tarbimise lisamisega akude kahjustumise kohta on rohkem linnalegend. Ootaks uue teooria esmaesitlust kui vastu pole.
Siin on veidi kallutatud üldharivat reklaamteksti neile kes jaotavad akusid ainult nähtavateks ja nähtamatuteks:
https://www.varta-automotive.com/en-gb/ ... top-system
https://batteryworld.varta-automotive.c ... 1611038561
Sõiduautoakude kolm põhitüüpi ja erinevad kasutuskarakteristikud.
https://batteryworld.varta-automotive.c ... eactivated
Lehesabast sirvides leiab tekste erinevate akude kohta.
r4un000 kirjutas: 25 Veebr 2021, 13:18
Nüüd tuleb kõigile neile nimetatud asjadele tarbitav võimsus ja kasutusaeg tundides juurde kirjutada ja kokkuliites leida summa.
(Müügirubriigis müüakse näituseks "hea plaanita ostetud seadmeid" millega aasta/kahe pärast midagi teha pole.)
Ei pane pahaks, kui müügimehed sind akude teemal on ära lollitanud, pea põhku täis ajanud. Autoaku all (usun, et ka küsija) mõtlesin mina ikka seda klassikalist akut - keerad võtit ja starter käivitab auto mootori. Viidatud reklaamtekstid käsitlevad kõiki aku tüüpe, varasemad geel- ja AGM akud. Uusi autoaku tüüpe loomulikult seal polnud ja need teised tüübid olin oma postis varem ära maininud. Neid teisi ei saa klassikalisel autol kasutada kuna starteri käivitusvool on olematu - need EI ole autoakud. Sobivad oma puudustega siiski päikeseelementidele laadimiseks
Kalvis kirjutas: 27 Veebr 2021, 07:36 Ei pane pahaks, kui müügimehed sind akude teemal on ära lollitanud, pea põhku täis ajanud. Autoaku all (usun, et ka küsija) mõtlesin mina ikka seda klassikalist akut - keerad võtit ja starter käivitab auto mootori. Viidatud reklaamtekstid käsitlevad kõiki aku tüüpe, varasemad geel- ja AGM akud. Uusi autoaku tüüpe loomulikult seal polnud ja need teised tüübid olin oma postis varem ära maininud. Neid teisi ei saa klassikalisel autol kasutada kuna starteri käivitusvool on olematu - need EI ole autoakud. Sobivad oma puudustega siiski päikeseelementidele laadimiseks
Kui ükskord kaineks saad, siis võiksid selles tekstis ja varasemates tekstides olevad loogikavead äraparandada, et natukenegi oma mainet päästa.
Kummal pool "lapikut maad" need "nähtamatud akud" asuvad, kas peal või all?
Ära rohkem peale võta. Paraku on minu üks tööülesandeid akusi osta. Ju ma ikka tean mis parameetreid akudel vaadata tuleb ja mis tüübid eksisteerivad.
Kõik pliiakud on tühjenemise osas identsed. Füüsika on sama, konstruktsioon on erinev.
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Oletame et nüüd asi valmis.
Paneelid katusel jne.
Näeb välja nagu kuulutus vallalehes tasuta akude jagamise kohta.
Kas teeme panuseid, kaua see kõik alles püsib?
On tänatud: 70 korda
kas sildi "Videovalve" kah panid?
kunn24 kirjutas: 27 Veebr 2021, 20:38 Autoakud pole sügavtühjendusakud, selles kontekstis võiks nad üldse ära unustada. Kuid natuke nõme on seda kähmlemist vaadata/lugeda.
Õige, et "sõiduauto starteriakud" pole süvatühjendusakud ja ei sobi ka uuendatud laadimiskarakteristikute pärast PV süsteemidesse.
Aga väita, et ükski PV süsteemi sobiv süvatühjendusaku pole starteriaku ja ükski starteriaku ei kannata süvatühjenemist on natuke ennatlik.
Sest on olemas akud, mida EU klassifikatsiooni (müügi, käitlemise ja utiliseerimise) järgi ei loeta "autostarteriakudeks" ja neid ei müüda selle nimetusega, kuigi neid toodetakse ka standartses autoaku korpuses ja neid saab ka "tavalisel autol" mis ei nõua eriakut kasutada. (Start/stop süsteemiga autodel ei tohi neid akusid kasutada.)
Need on elektrilistes koristusseadmetes, autoelamutes, haagiselamutes ja paatides kasutamiseks ettenähtud, kaubandusliku määratlusega "vabaaja starterakud", "mere starterakud" või "profiakud" ja nende hulgast saab leida ka PV süsteemidele sobivaid akusid. https://www.google.com/search?q=vabaaja ... AXoECAEQAw
Nagu mu eelpool (arvutuse näiteks) viidatud Varta LFD 75 aku: https://www.varta-automotive.com/en-gb/ ... 30-075-065
kuulub seeriasse: "Professional Dual Purpose" https://www.varta-automotive.com/en-gb/ ... al-purpose on sellise seeria akud kasutatavad PV süsteemis ja ka sobilikud väljastama starterile vajalikku voolu tehnilistes andmetes näidatud ulatuses.
(Need kes viitsisid mu lisatud linki varem uurida, said vast juba varem targemaks sest ega ma suvalise aku linki ei lisanud.)
Metsakraav kirjutas: 28 Veebr 2021, 09:27 Oletame et nüüd asi valmis.
Allahile võib ju loota, aga oma eesli peaks igaüks ise kinni siduma!
Politseiuudiste järgi olevat meil isegi terveid hooneid (saun) varastatud ja seepärast hoolikas peremees kas paneb valvesüsteemi või teeb kindlustuse.
Selline võiks kõige soodsam olla: https://nublu.ee/
