PEX torule lahtiühendatava liitmiku tekitamine?
frukt
Lugemata postitus Postitas frukt »
Tere ja vabandan juba ette kui päris rumal küsimus on.
Nimelt oleks aeg horisontaalselt lae alla paigaldatud elektriboilerile hooldus teha, aga kuna boileri juures on ruumi vähe, siis tuleb see selleks nähtavasti alla võtta. Paigaldus on aga kunagi "nutikalt" teostatud nii, et vähemalt minu aru järgi sooja vee ühendust lahti keerata ei ole võimalik — PEX toru on ühenduse otsa kinni pigistatud. Kuna torutööde alal pädevus puudub, tekkis küsimus, kas sinna vahele on võimalik arendada lahti / kinni keeratav ühendus juhuks kui boilerit tarvis seinalt alla võtta? Näiteks kas seesugune detail võiks selleks sobida?
Kas taga näha oleva külma vee ühenduse võin plasttorule kõige lähemal asuvast liitmikust julgelt lahti keerata?
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: PEX torule lahtiühendatava liitmiku tekitamine?
Külma veel võid küll.
Soojal kasutaks sellist lahendust:
ATB122 liide.jpg (12.28 KiB) Vaadatud 2894 korda
suurjalg
Lugemata postitus Postitas suurjalg »
Press ameerika liitega põlv peaks seal soojal veel olema .. ehk siis liitmik mille mutter käib ringi ja saab Lahti keerata ..
toomas
suurjalg kirjutas: 25 Veebr 2021, 19:11 Press ameerika liitega põlv peaks seal soojal veel olema .. ehk siis liitmik mille mutter käib ringi ja saab Lahti keerata ..
Press AM pole kohanud. Peale sooja liidet toru läbi lõigata ja tekitada nii-õelda AM liide.
Toomas.
suurjalg
toomas kirjutas: 25 Veebr 2021, 20:23
Toomas.
Tõsi .. sirge liide olemas. Põlve am liitega on Uponoril, hiinakal vist ei ole jah .. Vähemalt febis müüdaval rifengil.
Küsija ülesannet tundub kõige lihtsam variant - saed PEX toru liitmiku juurest pooleks, lisad PEX otsa keermevindile ülemineku ja Boileri poole keermevindiga kolmik, põlv, kraan jne. Peaasi et oleks lahtivõetav.
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 31 korda
Kust selliseid uugusid võetakse, kes selliseid ühendusi teevad? Sisevõrgu kirjutamata reegel: iga seadet peab saama operatiivselt eemaldada/asendada/eraldada. Samas on iga selline liides lekkeoht muidugi.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
suvaline kirjutas: 27 Veebr 2021, 17:59 Kust selliseid uugusid võetakse, kes selliseid ühendusi teevad?
Selliste uugude palkamise osas oleks tellijad nagu läbinud LKA või SVR akadeemilise koolituse, kes isegi piinapingil ei avalda selliste uugude palkamise saladust. ;)
Viimati muutis Urmas, 27 Veebr 2021, 19:43, muudetud 1 kord kokku.
frukt kirjutas: 24 Veebr 2021, 15:12 Kuna torutööde alal pädevus puudub, tekkis küsimus, kas sinna vahele on võimalik arendada lahti / kinni keeratav ühendus juhuks kui boilerit tarvis seinalt alla võtta?
Julgustuseks ka veidi midagi. Ikka on võimalik, aga palka seda tööd tegema pädev ehitaja. ;)
suvaline
Urmas kirjutas: 27 Veebr 2021, 18:55
Urmas, hetkel on arusaamatu, kas peaks maanduse ühendama või siis potentsiaaliühtlusi lahti/kinni/tekitama ühendama või vastupidi või mõlemat korraga, igatahes tramm uitvooludega sõidab pidevalt mööda ja LKA ja SVR on selgusetu.
Loodan, et hoomate minu huumorimeelt: selle TA fotolt paremal pool peidus võib siiski olla ...
