KOMPRESSORIJUTT
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
KOMPRESSORIJUTT
Postitus Postitas Hiid »
Kas kodukasutusse ostes peaks miilelegi tähelepanu ka pöörama?
osadel on kirjas, et ilma õlita
on mingit vahet nil?
ats
On tänatud: 4 korda
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitus Postitas ats »
kui kasutad kompressorit näiteks koos naelapüssi vm.tööriistaga ,on parem õlivaba.kuludes võib õli õhu hulka sattuda ja määrida tööpinnad.muidugi võimalus filter vahele panna.kui vaja vaid kummi pumbata, siis ükspuha kumb.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Hiid
Re: KOMPRESSORIJUTT
kuda see ilma õlita variant toimib? Kolb käib metall vastu metalli või? :roll:
tcumen
On tänatud: 6 korda
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitus Postitas tcumen »
Hiid kirjutas:kuda see ilma õlita variant toimib? Kolb käib metall vastu metalli või? :roll:
Mingit sorti keraamika ehk? :confused:
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitus Postitas Külaline »
Ilma olita kompressoreid kasutatakse meditsiinis,stomatoloogias/
küttevahetaja
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitus Postitas küttevahetaja »
tcumen kirjutas:
ei ole keraamika on hoopis kruvikompressor, mis on ka hulga vaiksem.
Mis õlitusse puutub, siis kõik õhupeal töötava riistad tahavad saada õli. Tegelt on olemas ka Atlas Copco kollane sari, kus on õlivabasi riistasi, kuid vaevalt siit foorumist keegi drelli eest 20k välja käib.
tcumen
On tänatud: 6 korda
Re: KOMPRESSORIJUTT
küttevahetaja kirjutas:
Asi hakkas ennastki huvitama:
http://www.google.ee/search?q=%C3%B5liv ... =firefox-a
http://www.kaeser.ee/Products_and_Solut ... efault.asp
http://www.tecalemit.ee/?p=p_10&sName=S ... 5huseadmed
Ei näe need just kruvikompressorite moodi välja. Kruvikompressorite põhiomadus mu meelest just suur tootlikkus. Muidugi müra samaväärse kolbmasinaga ka väiksem. Kodukasutuseks aga kruvimasin ilmne owerkill, hinnad ka vastavad.
Nt.: http://www.stokker.ee/products/search/? ... scription=
:bye:
Hiid
Re: KOMPRESSORIJUTT
ise mõtlesin midagi sellist võtta, aga ei oska otsustada. Händymännis on ka mingeid 1300eeguseid isendeid :roll:
Kompressor Classic 250 Metabo
võimsus 1500 W, tootlikus 110 L/min, paak 24 L, max 8 bar, kaal 28,3 kg
Hetkel hind 1990, muidu 2600
tcumen
On tänatud: 6 korda
Re: KOMPRESSORIJUTT
Minu kogemused Handymann`iga on küll negatiivsed.Käin kauge kaarega mööda. Samas tean mitut, kes on tööriistu ostnud, ja vägagi rahul. Eks palju sõltub tootjast/kaubamärgist. Metabo on minu meelest nats kindlam valik. :good:
High-Q
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitus Postitas High-Q »
meil peres on ka mingi säästupill, tln vesse tööriistamarketist võetud, nii 1500 eegune või selle ringi ja täitsa hästi käranud. pumbatud nii kummi, pandud sisevoodrit/liiste kui ka välisvoodrit suure naelapüssiga, täitsa asjalik tööriist olnud. tööle lülitudes lärmaks ta muidugi on, uriseb nigu segane, aga muus olukorras okei. seni u 2 a kestnud.
kusjuures paistab täpselt sama (jupid-lisad) nagu hiiu metabo. isegi rattad, rattapoldid, nupud, katted, torukesed samasugused. võimalik on, et samas hiina tehases tehakse ja siis pannakse erinevas kohas erinev nimi-kleeps peale.
jan89
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitus Postitas jan89 »
Endal ka plaanis kompressori soetamine ja vaatasin ka seda metabo oma, kas kellegil on kogemusi sellega?
Kus viga näed laita, saada p...se, ära aita!
Hiid
Re: KOMPRESSORIJUTT
Ostsin teise stokkerist ää.
natuke olen kasutanud, see kuidas kestab, seda näitab aeg :scratch:
Hiid
Re: KOMPRESSORIJUTT
ja piixu ta läkski :evil:
kasutusaega mingi paar tundi ehk. Autokummipumpamised jne.
garantii oli jõudnud ka läbi saada. Remondionu ütles, et mootor küpse ja remontida ei tasu-remont sama kallis, kui uus :banghead:
ats
On tänatud: 4 korda
Re: KOMPRESSORIJUTT
Kuis see paar pumpamist nii kaua kestsid, et garantiigi lõppes :) Suured kummid siis,või kvartalilõpu toode.Olgu nimeks SUPER POWER võiMETABO jne-ühes HIINAS nad kokku keeratakse.Kui läheb õnneks, siis kestab.Sul ei läinud... :(
Hiid
Re: KOMPRESSORIJUTT
no lihtsalt, ta oli mõeldud kodusteks töödeks, mida aegajalt ette tuleb. Korra kvartalis pumpad ehk kummi, mõned korrad sai puidutolmu kuurist välja aetud. Paar korda mõnda detaili puhastatud võibolla ka kokku 5tundi, aga seda kõike 1.5 aasta jooksul...
Kaasapandud kasutusjuhendis kirjutas et õli on vaja vahetada iga 500töötunni järel... :banghead: :lol: :banghead:
seega ressurrsi oleks nagu pidanud ikka jäguma kauemaks.
tcumen
On tänatud: 6 korda
Re: KOMPRESSORIJUTT
Areta uus/teine mootor peale. Soovitavalt kolmefaasiline, kui võimalik ja kui senine ühefaasiline oli.
Muidugi mootoreid saab mähkida ka, ühtegi viidet ei tea küll jagada hetkel.
Aga mootori läbipõlemiseks peab põhjus olema. Üks võimalus on muidugi tootja defekt, kuid mitte ainult.
Rõhu all kompressori käivitamine on raske, sestap kasutatakse korralikel masinatel spetsiaalseid klappe, mis vabastavad kompressori seiskamisel rõhu alt, samas resiiveris rõhk säilib. Kui see süsteem ei tööta või puudub, võib see olla mootori ülekoormumise ja mahapõlemise põhjuseks.
Ja teine üsna levinud põhjus mootorite mahapõlemisel on vilets elektrivarustus: mõni vilets kontakt kilbis või pistikupesas, liiga väikese ristlõikega ühenduskaabel, eriti pikkade kaablite puhul, jne.
Hiid
Re: KOMPRESSORIJUTT
vool oli ajutine, 50m. juhe nagu neid ehitusel ikka kasutatakse...
See klapp oli tal olemas vist, kui täis pumpas, siis lõpuks tegi pssssst, kusagilt laskis rõhu välja...
Kas niiskus ka võib olla põhjuseks? Asus mul tööriistakuuris. Samas kõikvõimalikud muud elektririistad on ka seal ja need töötavad aastaid juba. Remontima ei viitsi hakata, ostsin juba uue analoogi ja selle paiskasin oksjonile :amen:
tcumen
On tänatud: 6 korda
Re: KOMPRESSORIJUTT
Hiid kirjutas:...
Vabalt võib olla, eriti kui kombineerub mingi mähise isolatsiooni vigastusega, mis kuivades oludes ei pruugi üldse avalduda.
