Tuulekoja vundament
KalleP
Tuulekoja vundament
Lugemata postitus Postitas KalleP »
Plaan teha olemasolevale majale tuulekoda 2m x 1,7m.
Millest oleks kõige mõistlikum vundament teha (fibo?) ?
Kui sügavale maapinnast ?
Kuidas/millest peaks põhja tegema?
Kui paks peno põrandale? Põrandavalu 8cm?
Hea oleks, kui teeksite "puust ja punaselt" selgeks kõik etapid. :hello:
Re: Tuulekoja vundament
Tegelikult oleks minu arvates veel parem kui keegi ostaks materjalid ja tuleks teeks selle asja valmis...
Variante on palju ja asi sõltub ka sellest millest see tuulekoda ehitatakse ja kuidas seotakse majaga.
N: kui tuulekoda ise tuleb kivist, jäigalt seotakse majaga siis klassikaline lintvundament.
Kui on kerge puitkarkass siis maitse asi kas postid või kui näiteks fiboplokkidest alus siis pealmine pinnas ära ja plaat alla valada. Kui kõik on puidust piisab 4 kivi nurkadesse.
On tänatud: 313 korda
Kui tegu on tuulekojaga, kütteta ruumiga, siis miks selle põrandale soojustust on vaja?
Kui põranda all soojustust ei ole, siis maa seest tulev soojus soojendab ise põrandat.
http://kn.eki.ee/?Q=tuulekoda
https://www.aripaev.ee/uudised/2003/06/ ... -tuulekoda
KalleP
Hetkel veel lahtine, millest tuulekoda teha.. Maja ise fibost, välisfassaadi tööd tegemata.
Mõtlesin muidu fibo-5 plokist vundament ja peale puitkarkass. Või oleks mõtekam siiski ülemine osa ka fibost teha?
Kas vundamendi sügavus peaks siis olema 1,2m maapinnast (külmusmispiir)?
Pinnas muidu savine seal piirkonnas, peaks vundamendi taldmiku tegema kruusast? kui paks kiht oleks ok?
Majale eelprojekt tehtud ja seal märgitud soklisoojustuseks 10cm pur (kuna maja vundament maakivis). Kui põrandale ei panegi peno kas siis põrand liiga külmaks ei jää? Kuigi jah, tegu niikuinii kütmata ruumiga.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 467 korda
KalleP kirjutas: 04 Mär 2021, 18:05 Kui põrandale ei panegi peno kas siis põrand liiga külmaks ei jää? Kuigi jah, tegu niikuinii kütmata ruumiga.
Arvan, et foorumlased ei pea sulle ütlema kui soe/külm on kütmata tuulekoja põrand, seda peaksid isegi aimama. Aga noh, võin saladuskatte all mainida, et külm on, külm.
