saeketaste teritamine.
Jüri122
Lugemata postitus Postitas Jüri122 »
Tere!Kuna tekkinud hulk saekettaid mis nüridad ja vajaks teritust,aga igakord ka uut ei taha osta,siis mõtlesin terituse peale.Kas antud kettaga saab järkamissae ketast teritada relakaga`?http://www.tools24.ee/epood/Teemant-teritusketas/
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: saeketaste teritamine.
Mine vii kusagile saeteritusse. See peovahel teritamine mingit head tulemust ei too, keerad selle ketta lõplikult istmikku lihtsalt.
On tänanud: 67 korda
Kui tegu amatööri kasutuseks mõeldu ketastega siis pole mõtet teritusse viia - uus ketas maksab vähem kui teritamine - mõned aastad tagasi maksis ühe hamba teritus 0,75€, korruta see hammaste arvuga kettal.
Kui on kallimad, tööstuslikud kettad siis võib mõte tekkida.
Kui sellest 18€ kahju pole siis võid ju selle teritusketta osta ja põlve otsas teritada proovida, aga midagi väga head ära sealt oota
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
RaJy kirjutas: 26 Mär 2020, 21:50 ... - mõned aastad tagasi maksis ühe hamba teritus 0,75€, ...
Ma tean, et mõned aastad tagasi meie kohalikus töökojas maksis ühe hamba teritus 0,20€. Aga jah, väiksemaid ja odavamaid kettaid on tõesti mõtekam uued osta kui kallisse teritusse viia. ;)
Ükspäev Järvel, Tööriistamarketis hängides jäi silma hobiteritajale mõeldud saeketaste teritaja ja maksis teine 99€. Rakisel oli puha mootor ka küljes, mootori otsas teemantketas ja sai igatsugu nurkade alla väänata. Spetsifikatsioone ei vaadanud, kuid mälu järgi tundub, et ega sinna üle 300mm kettad vist ei läinud, aga võin ka eksida.
Jüri122 kirjutas: 26 Mär 2020, 19:54 Kas antud kettaga saab järkamissae ketast teritada relakaga`?http://www.tools24.ee/epood/Teemant-teritusketas/
Olen keraamiliste plaatide lõikamiseks mõeldud teemantkettaga teritanud kõvasulamist puuride otsi. Mingit efekti see ju andis, aga saeketaste osas jääksin eelkommenteerijatega ühele meelele.
Jüri122
Tänud.arvasin ise ka millegipärast et ei tule midagi välja.
Rando789
Lugemata postitus Postitas Rando789 »
Kui on rohkem kettaid ja kõvasti saagimist siis ilmselt tasuks osta selline saeketaste teritaja.
https://www.tooriistad24.ee/saeketta-te ... tele-230v/
ifffff kirjutas: 26 Mär 2020, 20:29 Mine vii kusagile saeteritusse. See peovahel teritamine mingit head tulemust ei too, keerad selle ketta lõplikult istmikku lihtsalt.
Kuna teema tuli uuesti aktuaalseks ja natuke aega ka mööda läinud minu sellest postitusest,
Urmas kirjutas: 27 Mär 2020, 06:26 Olen keraamiliste plaatide lõikamiseks mõeldud teemantkettaga teritanud kõvasulamist puuride otsi. Mingit efekti see ju andis, aga saeketaste osas jääksin eelkommenteerijatega ühele meelele.
siis üks eelmise suve kogemus. Varajase ärkamisega nagu olen ja meie pere laiskvorst on direktor(tahab nädalavahetusel kauem magada), siis läksin ära maale nokitsema. Seal olles avastasin, et nurgasae ketas on nüri, mis nüri. Eks sai helistatud direktorile, et enne maale tulekut läheks poest läbi ja ostaks ühe uue ketta. Et relaka kohver oli kaasas ja selles ka teemantketas, siis asendustegevusena proovisin teritada. Ei mäleta enam täpselt, kas hoidsin ketast lapiti vastu lauda või oli relakas süles ja saeketas peos, kuid proovisin teritamisel jälgida terade nurkasid. Nagunii oleks ketas läinud äraviskamisele. Ja oi üllatust, peale põlve vahel "teritust"oli sael hoopis teine minek. ;) Isegi toimis! Aga noh, kui saabus uus ketas, siis sai see kohe ära vahetatud ja asi sai veel paremini jonksu.
Kokkuvõtteks- kui ei ole täppistulemus(puhas lõige) tähtis, siis võib isegi üritada, vähemalt on proovitud anda endast parim. ;)
Rando789 kirjutas: 18 Veebr 2021, 19:38 Kui on rohkem kettaid ja kõvasti saagimist siis ilmselt tasuks osta selline saeketaste teritaja.
Millegipärast arvan, et see ei ole professionaalseks kasutamiseks, kuid võin ka eksida. Ise tõmbaks paralleeli mingi noname ja normaalsema saeketi teritajaga. Nüüd olen omandanud kogemusi mõlemaga ja on ikka vahe küll. ;)
tequila
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas tequila »
Olemas endal. Toimib. Võrdlekski korralikuma ketiterituspingiga ;) ehk mõlemas suunas annab liikuda.
On "päris" hobikasutuse teritusrakiseid ka, need on lihtsalt plekist kokku keeratud jurakad, st võrreldavad ehituspoe ketiteritajaga.
Kuigi endale ei kavatse osta saeketaste teritajat, aga üldhuvi mõttes jäin juutuubist vahtima ketaste teritamist ja tekkis väike arusaamatus. Osad masinad teritasid hambaid ketta seestpoolt, osad masinad väljast ja jälgisid hamba kaldenurka. Kumb on õige variant? :scratch: Eelmises postituses kirjeldatud teritamisel ise tegin millegipärast sisetunde järgi väljast ja üritasin kaldenurka järgida niipalju kui see põlve otsas võimalik oli. ;)
Minu arvates tema teritab seestpoolt. https://www.youtube.com/watch?v=Rka7oxDAako
tequila
On tänatud: 6 korda
Mida sa täpselt mõtled? 3 seadistust / läbijooksu tuleb teha ehk siis igal hambal 2 pinda/lõikeserva. Nii seest kui väljast :)
Vaata seda- https://youtu.be/DXzD-TEcnrM
tequila kirjutas: 08 Mär 2021, 07:26 Mida sa täpselt mõtled? 3 seadistust / läbijooksu tuleb teha ehk siis igal hambal 2 pinda/lõikeserva. Nii seest kui väljast :)
No minu arunatuke/loogika järgi peakski nii teritama, mitte nagu oma eelmise kommentaari viites toodud videos.
tequila kirjutas: 08 Mär 2021, 07:26 Vaata seda- https://youtu.be/DXzD-TEcnrM
Olin suures vahtimistuhinas ka seda näinud. ;)
tequila
On tänatud: 6 korda
Ma teen nii, muud ei oska midagi öelda. Kettad lõikavad. :) niiet praktika kinnitab teooriat.
Nonii, jõudiski kätte aeg, kui saekettaid on kogunenud, uusi enam ei raatsi osta ja teritamisteenusele ka raha ei raatsi raisata, sest aeg-ajalt tuleb jälle neid kettaid jälle teritada ja saeketaste teritaja peale ka ei raatsi raha raisata ;) , siis otsustasin asendustegevuse korras ise teha saeketaste teritaja. Vahtsin juutuubist neid DIY teritajaid, mis ma vahtisin ja lõpuks tundus, et on üks, millega saaks asendustegevuse korras staabis valmis teha minimaalsete koduste vahenditega. Kui keegi viitsib vaadata viites olevat videot ja kommenteerida, et kas selle juures saaks midagi paremini teha. Mõnda asja tean juba isegi nagu näiteks relaka kinnitus ja kaldenurga fikseering võiks olla kindlam. Video lõpus hammaste terituse tulemust vaadates tundus üpriski talutav tulemus.
Video ise siin https://www.youtube.com/watch?v=-FZtGtO ... oodworking
Tänud ette arvamuste eest!
Üks küsimus- kui hull on asi kui panen teemantteritusketta platesae külge? Asi selles, et terituskettal on lubatud max 2800rpm, aga sael on 4500rpm.
On tänatud: 313 korda
Urmas kirjutas: 02 Juul 2023, 21:12 Üks küsimus- kui hull on asi kui panen teemantteritusketta platesae külge? Asi selles, et terituskettal on lubatud max 2800rpm, aga sael on 4500rpm.
Kulub rutem vale joonkiirusega.
Joonkiiruse (m/sek) arvutad ümbermõõdu järgi.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
ping kirjutas: 03 Juul 2023, 11:14
Siin on ikkagi ohutuse komponent ka. Tootja ei garanteeri, et suurema kiirusega tükke ketta küljest lendama ei hakka.
https://www.nautinst.org/resources-page ... -rpms.html
Aitäh info eest, eks esialgu võtan teritusketta riski enda kanda.
Nonii, sain peaaegu valmis ketta hamba esikülje teritamise rakise. Üks täiendus ja viimistlemine on veel teha. Hamba tagumise osa teritamise rakise idee on mul peas olemas ja vaja ainult valmis nikerada. Oli mul üks pekkis ketas, millel teritamist katsetada ja hopaa, ei oodanudki sellist tulemust enda jaoks. Hamba pealt teritasin hetkel ilma rakiseta. Pilt kah.
